Текущее время: 22 ноя 2024, 04:02
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Asus RTX 2070 ошибка по каналу памяти Добавлено: 12 сен 2022, 19:40 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 266.36
Сообщения: 399 Откуда: Авдеевка
Всем всего доброго! Вернулась по гарантии после моего ремонта, тогда гпу менялся. Принесли вместе с компьютером, у него разрешение экрана с масштабированием оказалось такое, что кнопка пуск была чуть ли ни на четверть экрана. Подкинул сразу на свой стенд и матс выдал ошибку по каналу B0. Замена памяти не помогла, тогда начал вызванивать линии на гпу и одна из линий коррекции ошибок EDC показала 5 Ом. Вроде как гпу плохо. Перед отпайкой чипа решил напоследок поэкспериментировать и подал на этот контакт напряжение порядка 2,5 Вольт. КЗ ушло, запаял чип памяти, матс без ошибок, карта прошла все тесты в виндоуз под нагрузкой. Как думаете, дать шанс этому чипу ещё поработать или менять без раздумываний?
