Текущее время: 29 ноя 2026, 12:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
| Автор |
tonycstech
Заголовок сообщения: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут  Добавлено: 04 сен 2022, 11:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 08:59 Наличности на руках: 1,576.45
Сообщения: 806 Откуда: home
Asus strix 1080 ti Были проблемы по 2ум чипам памяти. Заменил, заработала. После длительного прогрева под нагрузкой типа Valley или Heaven, benchmark как бы застревает и выбрасывает на десктоп. Тем временем всё вроде бы работает и винда не жалуется. Если запустить бенчмарк опять, то через минуту или две вылитит опять. Так же пробывал OCCT тест. Идёт без проблем. Я думаю что нужно сделать более тщательный тест памяти на высоких частотах и с повышеными оборотами вентилятора но незнаю (не помню) как. У меня тест пока простой, на 5МБ
# Run MATS "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 5
# Sync mats.log file
sync
poweroff
Подскажите чего делать ? Какую команду подставить чтобы прогнать тест на всю память на максимальной (или нужной) частоте с обдувом ? Кстати ГПУ скорее всего другой так как оригинал я снял по какой то причине, а так как у меня на столе 3 1080ти и 2 чипа из них были сняты, то я уже не знаю какой туда запоял. Поял 3 1080ти и какой ГПУ куда уже не помню. Тут помню, тут не помню. Сами знаете как у меня бывает
MoneyBot
Заголовок сообщения: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут |
Alex_shmel
Заголовок сообщения: Re: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут  Добавлено: 04 сен 2022, 12:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 июн 2019, 09:30 Наличности на руках: 47.08
Сообщения: 80 Откуда: Симферополь
madking писал(а): на форуме есть темы про матс, читайте он не знает что искать. найдите уже ему и разъясните)
madking
Заголовок сообщения: Re: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут  Добавлено: 04 сен 2022, 12:41 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
Alex_shmel писал(а): он не знает что искать. найдите уже ему и разъясните) все знает, только лень искать, так как тут есть люди которые разжуют да в рот наложат, вот и ждет
madking
Заголовок сообщения: Re: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут  Добавлено: 04 сен 2022, 21:46 |
tonycstech писал(а): Человек спросил, дайте ему ответ или идите своей дорогой гида шли. tonycstech писал(а): Posted after 42 minutes 33 seconds: А как запустить этот код ? madking писал(а): на форуме есть темы про матс, читайте
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут  Добавлено: 04 сен 2022, 21:53 |
madking писал(а): на форуме есть темы про матс, читайте Вы читали ? Ответ знаете ? Зачем хоронить ответ в одмом месте ? Напишите здесь чтобы он чаще встречался. Таким образом на него чаще наткнутся и меньше будут спрашивать. Вложение: zlaya-sobaka-1.jpg
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут  Добавлено: 04 сен 2022, 23:13 |
собака и подпись 1 минута. viewtopic.php?f=48&t=110020&start=330МАТС 12 страниц Это во первых. Во вторых, я там уже был ещё раньше и ответа там нет. По крайней мере я его там не видел. Мне сложно сформулировать вопрос для поиска. Как спросить ? Какое слово или фразу искать ? Каждый по своему называет проблемы, один "артифачит" другой "глючит" от куда мне знать кто как думает ? Следовател-но я не знаю какой вопрос задать и надеюсь что человек который умеет читать, прочитает мой вопрос и даст ответ. Если нехотите отвечать, не забивайте мой почтовый ящик пустыми сообщениями.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут  Добавлено: 05 сен 2022, 10:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 08:18 Наличности на руках: 41.61
tonycstech писал(а): Команду мне уже дали. Она не работает на 367 матсе для 1080 На 400 работает но 400й не поддерживает GP102. Выдаёт ошибку. попробуйте модсом 367.106.6
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут |
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут  Добавлено: 01 окт 2022, 05:41 |
Смотри осциллографом сигнал по памяти до дроселей, сколько их там у тебя 2 или 3. Чтобы были красивые как здесь. Вложение: Good signal.png
madking
Заголовок сообщения: Re: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут  Добавлено: 01 окт 2022, 16:08 |
Vik+ писал(а): Модс показывает ошибку по определённому каналу связи ГПУ-память видеоплаты. Есть тестовый прогрев ГПУ - 100 градусов по цельсию 1-2 мин.. Феном греем, ставим плату в райзер. Нагружаем смотрим изменения. Если время работы увеличилось, то есть большая вероятность что дело в ГПУ. Если без изменений меняем чип памяти на который указал МОДС. Вы сами хоть поняли что написали? Vik+ писал(а): Кто-то называет прогревом температуру более 200 градусов, близкую к точке оплавления безсвинцового припоя. Есть вероятность испортить ГПУ. Здесь же тестовый прогрев - с целью выявления, а не восстановления. Какой прогрев на 100°С да и где видели чтоб безсвинец плавился на 200°С Хотя...ТС нужная информация в том же духе, вы нашли друг друга :D
madking
Заголовок сообщения: Re: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут  Добавлено: 04 окт 2022, 02:16 |
Станислав26RUS писал(а): самое что интересное что стресс тест "бублик" проходит хорошо может часами крутить ..... артефактов нет фурмарк для питания ГПУ 3д марк,суперпозишн для памяти -dramclk_percent 100 можно поднимать до 120 или 130 если не отвалится, то проблема в другом так же есть тест 143 и 144, иногда быстрей выдает ошибки, чем тест 178 или 94
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus Strix 1080 Ti артифачит МАТС PASS
tonycstech |
8 |
1795 |
29 июл 2022, 21:18
Владислав 2005
RX 5600XT DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG и артифачит
tonycstech |
10 |
2401 |
13 сен 2022, 12:51
tonycstech
7900 XT артифачит только без нагрузки
tonycstech |
15 |
2158 |
10 сен 2024, 11:34
zettabyte
GTX670, кулер работает на 100%, нет питание на ГПУ и память
ASOT |
4 |
2930 |
18 июл 2017, 14:46
ASOT
MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Apple
rusvirus |
103 |
27113 |
02 авг 2018, 11:59
segaK_yar
