Текущее время: 30 ноя 2026, 15:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 11:51
Asus strix 1080 ti
Были проблемы по 2ум чипам памяти.
Заменил, заработала.
После длительного прогрева под нагрузкой типа Valley или Heaven, benchmark как бы застревает и выбрасывает на десктоп.
Тем временем всё вроде бы работает и винда не жалуется.
Если запустить бенчмарк опять, то через минуту или две вылитит опять.
Так же пробывал OCCT тест. Идёт без проблем.
Я думаю что нужно сделать более тщательный тест памяти на высоких частотах и с повышеными оборотами вентилятора но незнаю (не помню) как.
У меня тест пока простой, на 5МБ
# Run MATS
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 5
# Sync mats.log file
sync
poweroff
Подскажите чего делать ?
Какую команду подставить чтобы прогнать тест на всю память на максимальной (или нужной) частоте с обдувом ?
Кстати ГПУ скорее всего другой так как оригинал я снял по какой то причине, а так как у меня на столе 3 1080ти и 2 чипа из них были сняты, то я уже не знаю какой туда запоял. Поял 3 1080ти и какой ГПУ куда уже не помню.
Тут помню, тут не помню. Сами знаете как у меня бывает :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 12:00
на форуме есть темы про матс, читайте
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 12:08
он не знает что искать. найдите уже ему и разъясните)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 12:35
Да, я тоже думаю, что тщательный тест памяти на высоких частотах тут бы не помешал, и обороты вентилятора на максималку обязательно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 12:41
все знает, только лень искать, так как тут есть люди которые разжуют да в рот наложат, вот и ждет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 15:02
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 20:24
Ну почему вы такие злые а ?
Лень или нет, склероз или глупость. Какое ваше дело ?
Человек спросил, дайте ему ответ или идите своей дорогой гида шли.
Я таких злых и жадных людей не видел с тех пор как уехал за границу.
Вот до чего доводит религиозный атеизм.
Posted after 42 minutes 33 seconds:
А как запустить этот код ?
Пробывал вставить в runmats файл в место "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 5
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
Не работает, говорит
gputest.jse:7058: ReferenceError: HeatStressTest is not defined
Пробывал поставить этот код в матс 400 в папку home fфайл runmats в строку
лог жалуется
MODS 400.X is not the correct version for GP102.
You need to use an older MODS release.
NewWfMats Setup failed.
Exit 020000094709 : NewWfMats (test 94) selected device is not supported
А как его запустить на матс 367, незнаю.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 21:46
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 21:53
Вы читали ? Ответ знаете ?
Зачем хоронить ответ в одмом месте ?
Напишите здесь чтобы он чаще встречался. Таким образом на него чаще наткнутся и меньше будут спрашивать.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:12
И правда, зачем, прочитайте и напишите, чтобы потом сами же меньше спрашивали.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:37
tonycstech
на поиск картинок и подписи, ума и времени хватает, а прочитать МАТС ветку ...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 23:13
собака и подпись 1 минута.
viewtopic.php?f=48&t=110020&start=330
МАТС 12 страниц
Это во первых.
Во вторых, я там уже был ещё раньше и ответа там нет. По крайней мере я его там не видел.
Мне сложно сформулировать вопрос для поиска. Как спросить ? Какое слово или фразу искать ?
Каждый по своему называет проблемы, один "артифачит" другой "глючит" от куда мне знать кто как думает ? Следовател-но я не знаю какой вопрос задать и надеюсь что человек который умеет читать, прочитает мой вопрос и даст ответ.
Если нехотите отвечать, не забивайте мой почтовый ящик пустыми сообщениями.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 23:19
Есть mods.pdf там есть описание команд. Читать умеете? Там есть ответы на ваши вопросы. А если читать не хотите, не забивайте раздел пустыми темами.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 01:05
Команду мне уже дали. Она не работает на 367 матсе для 1080
На 400 работает но 400й не поддерживает GP102. Выдаёт ошибку.
Posted after 4 hours 9 minutes 31 second:
заметил особенность во время теста играми.
перестают жужать катушки индуктивности и картинка на время чёрная но изображение на экране есть и мышку видно.
Это происходит от нагрева. Если секунду без нагузки, опят зажужала и поехала дальше.
gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 100 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
тест прошёл сразу после прогрева без ошибок по памяти а вот до этого пишет
Тест 94 OK
(test 178) gpu stress test found pixel miscompares
Немогу сказать с какой стороны жужит, память с лева vcore с права а жужит как будто по середине.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:09
попробуйте модсом 367.106.6
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:48
Пробывал все тесрты, ошибки перекидываются то туда то сюда.
Заменил выходные кондёры по памяти и мосфеты тоже, на AON6994 в место FDPC5018SG
Стало немного лучше но как бы заедало после прогрева.
Ускорил вентилятор, стабилизировалось.
Буду наверное менять контролер памяти тоже и колхозить что нибудь для охлаждения мосфетов.
Дурь какая то, там его совсем нет а карта топовая своего времени.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 02:33
tonycstech
Привет у меня похожая проблема Zotac gtx 1080 ti amp extreme при стандартных частотах памяти вылетает в играх, как снижаешь частоту памяти на 300 мегагерц. то все отлично. тестил MODS 367.106
gputest.js -oqa -old_gold -test 178 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error то все отлично, как повышаю dramclk_percent 113 то вылетает ошибка "Error Code = 020000002582 (gpu stress test found pixel miscompares)" не могу понять в чем причина память или ГПУ ..... кто с похожем сталкивался
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 05:41
Смотри осциллографом сигнал по памяти до дроселей, сколько их там у тебя 2 или 3.
Чтобы были красивые как здесь.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 09:46
Модс показывает ошибку по определённому каналу связи ГПУ-память видеоплаты. Есть тестовый прогрев ГПУ - 100 градусов по цельсию 1-2 мин.. Феном греем, ставим плату в райзер. Нагружаем смотрим изменения. Если время работы увеличилось, то есть большая вероятность что дело в ГПУ. Если без изменений меняем чип памяти на который указал МОДС.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 09:50
я думал 10ка и выше на прогрев не ведутся. Если только в худшую сторону, мапример вылетает после несколько минут под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 10:49
Кто-то называет прогревом температуру более 200 градусов, близкую к точке оплавления безсвинцового припоя. Есть вероятность испортить ГПУ. Здесь же тестовый прогрев - с целью выявления, а не восстановления.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 16:08
Вы сами хоть поняли что написали?
Какой прогрев на 100°С да и где видели чтоб безсвинец плавился на 200°С
Хотя...ТС нужная информация
в том же духе, вы нашли друг друга :D
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 01:21
может есть какая нибудь еще команда матс модс, при команде -dramclk_percent 100 по идеи память теститься на максимальной частоте. самое что интересное что стресс тест "бублик" проходит хорошо может часами крутить ..... артефактов нет, один раз ка то показало линию от объекта которой быть не должно. думаю может какае то банка памяти моросит.
в идеале бы такую команду которая могла показать объем каждой банки памяти.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 02:16
фурмарк для питания ГПУ
3д марк,суперпозишн для памяти
-dramclk_percent 100 можно поднимать до 120 или 130 если не отвалится, то проблема в другом
так же есть тест 143 и 144, иногда быстрей выдает ошибки, чем тест 178 или 94
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 15:33
Спасибо буд пробовать. если не поможет попробую ГПУ прогреть, как понимаю прогревать внизу термо пластиной и с верху паяльной станцией
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 00:03
gpu fault Even if the reball is made, the card comes back after a while.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 02:34
Тоже было несколько 1660TI артефакты под нагрузкой и в тесте Error Code = 020000002582 (gpu stress test found pixel miscompares)
GPU-BAD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1080 Ti артифачит МАТС PASS
tonycstech
1798
29 июл 2022, 21:18
Владислав 2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 5600XT DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG и артифачит
tonycstech
2414
13 сен 2022, 12:51
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7900 XT артифачит только без нагрузки
tonycstech
15
2166
10 сен 2024, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX670, кулер работает на 100%, нет питание на ГПУ и память
ASOT
18 июл 2017, 14:46
ASOT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Apple
rusvirus
103
27119
02 авг 2018, 11:59
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksnet07, kripto.emre, Дмитрий Сгибнев и гости: 59
cron
