Текущее время: 29 июн 2024, 23:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Аналог UP9013Q и FDPC5018SG ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:20
Asus 1080ti STRIX на доске UP9013Q контролер фазы мапяти и FDPC5018SG мосфеты.
Система охлаждения там вообще отсутствует, дросели, мосфеты, кондёры ни счем не контактируют и следовательно в том месте доска практически чёрная.
Ошибки по памяти вылетают по разным каналам меняясь местами тогда когда furmark работает безотказно а игры виснут.
Чем больше я её мучаю прогревом, тем больше ошибок так что уже игры виснут через несколько секунд а не минут как раньше.
Хочу менять драйвер и мосфеты. На осциллографе ничего подозрительного. Смотрел даже в нагрузке во время запуска и вылета из игры всё тоже самое кроме одного канала который меняет напряжение с 1,411 до 1,428 и всё.
В налилчии есть драйвера
UP1666Q
UP1911P
UP1911R
Мосфеты
SIZF906DT
E6930
NTMFD4C85NT3G
AON6994
Ну или поскажите как подобрать чтоб я вас не долбил глупыми вопросами.
Если у вас горит желание спалить маю карту (а тут такие есть), укажите каким :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Аналог UP9013Q и FDPC5018SG ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:46
Скачиваете даташиты, борды, схемы, изучаенте пинаут, читанте характеристики, сравниваете. Как то так и подбирается аналог. Удачи)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 11:17
YunicheK писал(а):
Удачи
Спасибо за помощь :ne_ne_ne:
Вы знаете, когда вы мне даёте такие ответы, другие люди уже неотвечают так как думают (смотря на количество ответов) что ответ уже дали.
Но к моему и их сожалению на 95% вопросов вы и ваш товарищ (как его там), ответ не дате а только учите жить.
Поздно уже меня учить жить, мне не 5 лет. (давай кидай свои шутки про 5ти летних, повесели старика.)
Мне кажется что AOE6930 подходит но я не уверен на 100% так как datasheet на FDPC5018SG например пины называются по другому.
Не S1G1D1 как на AOE6930 а HighGate LowGate GateReturn итд. Как будто похоже но не понять. Поэтому и спросил.
up9013q datasheet нету нигде. По крайней мере на гугле и яндексе.
Где ещё искать незнаю.
На схеме написано что UP1666QQKF. Такой есть но как сравнить с up9013q без датащита.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:27
Удивительно, я вот сейчас сел и нашел аналог на UP9013Q на который уже есть даташит, все это ищется и находится в вышеназванных вами поисковых системах.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 13:34
Другие не отвечают потому, что у них нет времени на ваши глупые вопросы
Все ответы, что вам нужны находятся на форуме, а вы до сих пор не научились пользоваться поисковиком
Те 95% они уже знают ответ и для них понятен
Для вас нет ответа потому, что вы ждете решение, а за вас никто решать не будет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 13:37
Я не нашёл.
UP9013Q datasheet
На гугле всего 3 страницы вышло а если пойти на 2ю, то только две покажет, а у вас сколько ?
20 результатов поиска, большенство только продовцы и ни один из них UP9013Q datasheet не имеет.
Решения ?
Интересное слово вы выбрали оправдать свою жадность.
Я вопросы задаю а не решения. Решений мне не надо, мне нужны ответы на вопросы. Для этого форум и сущствует.
Решение это когда ты бы взял мою карту и отремонтировал сказав о показав что ты сделал.
Выберайте слова.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 13:47
Вложение:
---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ----------
tonycstech
очень внимательно прочитайте
viewtopic.php?f=20&t=7&hilit=%2A%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2A
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 14:03
Я уже нашел ответ на ваш вопрос на этом форуме, так что удачи в поисках))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 00:04
up9013q datasheet нигде нет. Я ненашёл. Даже здесь на форуме.
Мне просто повезло так как на схеме было написано UP1666Q а на доске стоит up9013q вот я и сделал вывод.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 00:13
Я его и не искал. Он и не нужен. И да, не с глаголом пишется раздельно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 00:20
И не искал ? А зачем ты меня критикуешь что я не искал ?
Я искал и не нашёл а ты не искал и критикуешь меня что я не смог найти.
Таких злюк как ты банит надо от сюда.
Форум для помощи а не для критики или учить как жить тем кто сами не люди и учат других.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 00:51
Я не искал то что вы ищите только потому, что это не нужно для того чтобы узнать ответ на ваш вопрос. А я именно искал ответ на ваш вопрос, а не даташит. Если вы этого не понимаете это ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 01:25
Пойтиде поищите интрукции "как быть человеком а не обезьяной" потомучто только она имея ответ, его не даст.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 02:04
По вашему даже обезьяна умеет пользоваться поиском, а вы нет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 02:18
UP9013Q datasheet
А если так примерить? https://www.richtek.com/assets/product_ ... 15A-02.pdf
Реально через поиск находится...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 02:36
Спасибо но это я уже читал и мне там непонравилась фраза "вроде совпадает".
По схеме стоит UP1666Q, это больше похоже на "совподает" то я его и поставил так как у меня уже есть таких пачка.
Короче:
UP9013Q
UP1666Q
RT8815A
Аналоги
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 04:27
Короче:
UP9013Q
UP1666Q
RT8815A
Аналоги
Вы забыли написать, как определили, что именно UP9013Q аналог UP1666Q, RT8815A, если с самого начала не могли найти даташит.
Если уж нашли даташит, то забросьте ссылку или хотя бы картинку, а то получается что и вы жадина.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 07:32
вы забыли почитать как я нашёл без датащита.
Читайте.
Как вам такой ответ, нравится или было бы лучше чтобы я сказал "по схеме" и без соплей и наставлений как жить ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 10:29
Читайте.
вам такой ответ
Здесь люди ищут помощь, ответы на вопросы, помогают другим а вы только Г мажете на стены и потом жалуетес что воняет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 12:51
а на мой взгляд банитЬ надо безмозглых балбесов необучаемых!
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 13:45
Следуя вашей логике, если я чтото знаю лучше чем вы, то вы болбес и вас надо банить.
Вопрос:
Много ты програм написал на виндовс ?
Сколько макрос на майкрософт офис написал ?
Как у тебя с фотошопом ?
может ты умеешь 3д моделирование и анимации делать ?
Или на гитаре или скрипке играть или на Erhu или на бояне ? А может даже можешь сделать гусли на 48 струн (hammered dulcimer)
А может ты хороший хозяин в доме и огород и животные у тебя все на месте ?
А может ты умеешь писать и записывать свою музыку ?
А плавать умеешь ? А на коньках или лыжах или роликах или велосипеде или мотоцыкле умеешь ?
А может ты кое что понимаешь в теориях большого взрыва ?
Как у тебя с ремонтом авто или другой какой техники ? Мотор хоть раз разбирал/собирал так что он работал как надо ?
Может ты умеешь пользоватся токарным станком или фрезой ?
или ты переписал прошивку своего 3д принтера до неузнаваемости ?
А может ты когда то хостил свои файл и веб серверы и писал для них html php java коды ?
Я ничем не хвалюсь здесь если ты ещё этого не заметил а вот такие как ты только это и делают.
Кого банить так это тех которые знаю одну вещь в жизни думают что они умнее всех.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. посоветуйте аналог программы Adguard
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
11
12166
26 апр 2019, 21:55
sedrael Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia B1 A71 аналог матрицы
в форуме Acer
Mender
03 авг 2014, 11:00
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос
sip
4226
21 авг 2014, 14:56
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. аналог g96-630-c1 в Asus K61IC
kristall1
19 авг 2014, 08:02
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen, Yellow-Glaze и гости: 17
