Текущее время: 30 июн 2024, 00:05
tonycstech
Заголовок сообщения: Аналог UP9013Q и FDPC5018SG ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2022, 10:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=129334_1655684846.jpg) |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,327.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 662 Откуда: home
Asus 1080ti STRIX на доске UP9013Q контролер фазы мапяти и FDPC5018SG мосфеты. Система охлаждения там вообще отсутствует, дросели, мосфеты, кондёры ни счем не контактируют и следовательно в том месте доска практически чёрная. Ошибки по памяти вылетают по разным каналам меняясь местами тогда когда furmark работает безотказно а игры виснут. Чем больше я её мучаю прогревом, тем больше ошибок так что уже игры виснут через несколько секунд а не минут как раньше. Хочу менять драйвер и мосфеты. На осциллографе ничего подозрительного. Смотрел даже в нагрузке во время запуска и вылета из игры всё тоже самое кроме одного канала который меняет напряжение с 1,411 до 1,428 и всё. В налилчии есть драйвера UP1666Q UP1911P UP1911R Мосфеты SIZF906DT E6930 NTMFD4C85NT3G AON6994 Ну или поскажите как подобрать чтоб я вас не долбил глупыми вопросами. Если у вас горит желание спалить маю карту (а тут такие есть), укажите каким ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Аналог UP9013Q и FDPC5018SG ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2022, 11:17 |
YunicheK писал(а): Удачи Спасибо за помощь ![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif) Вы знаете, когда вы мне даёте такие ответы, другие люди уже неотвечают так как думают (смотря на количество ответов) что ответ уже дали. Но к моему и их сожалению на 95% вопросов вы и ваш товарищ (как его там), ответ не дате а только учите жить. Поздно уже меня учить жить, мне не 5 лет. (давай кидай свои шутки про 5ти летних, повесели старика.) Мне кажется что AOE6930 подходит но я не уверен на 100% так как datasheet на FDPC5018SG например пины называются по другому. Не S1G1D1 как на AOE6930 а HighGate LowGate GateReturn итд. Как будто похоже но не понять. Поэтому и спросил. up9013q datasheet нету нигде. По крайней мере на гугле и яндексе. Где ещё искать незнаю. На схеме написано что UP1666QQKF. Такой есть но как сравнить с up9013q без датащита.
madking
Заголовок сообщения: Re: Аналог UP9013Q и FDPC5018SG ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2022, 13:34 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Вы знаете, когда вы мне даёте такие ответы, другие люди уже неотвечают так как думают (смотря на количество ответов) что ответ уже дали. Но к моему и их сожалению на 95% вопросов вы и ваш товарищ (как его там), ответ не дате а только учите жить. Другие не отвечают потому, что у них нет времени на ваши глупые вопросы Все ответы, что вам нужны находятся на форуме, а вы до сих пор не научились пользоваться поисковиком Те 95% они уже знают ответ и для них понятен Для вас нет ответа потому, что вы ждете решение, а за вас никто решать не будет
madking
Заголовок сообщения: Re: Аналог UP9013Q и FDPC5018SG ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2022, 04:27 |
tonycstech писал(а): Короче: UP9013Q UP1666Q RT8815A Аналоги Вы забыли написать, как определили, что именно UP9013Q аналог UP1666Q, RT8815A, если с самого начала не могли найти даташит. Если уж нашли даташит, то забросьте ссылку или хотя бы картинку, а то получается что и вы жадина.
madking
Заголовок сообщения: Re: Аналог UP9013Q и FDPC5018SG ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2022, 10:29 |
tonycstech писал(а): вы забыли почитать как я нашёл без датащита. Читайте. Как вам такой ответ, нравится или было бы лучше чтобы я сказал "по схеме" и без соплей и наставлений как жить ? вам такой ответ tonycstech писал(а): Здесь люди ищут помощь, ответы на вопросы, помогают другим а вы только Г мажете на стены и потом жалуетес что воняет.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Аналог UP9013Q и FDPC5018SG ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2022, 12:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12507_1528132299.gif) |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 108.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 337 Откуда: 2:5020
tonycstech писал(а): Таких злюк как ты банит надо от сюда а на мой взгляд банитЬ надо безмозглых балбесов необучаемых!
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
