Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 20:14
Было кз по питанию памяти. Тепловизором выяснилось что вышли из строя 2 банки памяти. После выпаивания сопротивление стало 13 ом. Это со стороны нагрузки. Это нормальное сопротивление? После выпаивания греются остальные 2 банки. Какое вообще должно быть там сопротивление? Память MICRON D9VVR. Чип 215-0908004. Мерял на дросселе. Могут ли быть в кз конденсаторы? Керамика на вид целая, твердотельный конденсатор тоже. С платы спаял драйвер (uP1529q)(неисправен) и мосфеты
UPD. Не понимаю VDCCI это не то же самое что пиатние видеопамяти? Нашел информацию что на AMD видеокартах на контроллер памяти и на видеопамять разные преобразователи стоят. И если сгорает память то контроллер остается жив. У меня кз именно по памяти было. Еще на плате распаян еще одна фаза, находится рядом с фазами питания гпу. Может быть это и есть то самое VDCCI? 60 ом на ней
Последний раз редактировалось mamin_computershik 06 сен 2022, 21:36, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 20:28
Добрый вечер!
Это на памяти ? тогда это очень мало))) или Где?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 06:44
Добрый день. Да, это по памяти. Я как понял память надо всю менять, а чип получается жив? Эта видеокарта стояла в компьютере, в котором сгорел блок питания и утащил за собой все остальное. На ней был сгоревший мосфет на одной из фаз питания гпу, но после замены все заработало в штатном режиме. Напряжения в норме, сопротивления по всем фазам тоже (2 ом). Может ли это означать что чип жив и есть смысл менять память? По фазам 2 ом, VDCCI (или PLL не могу разобраться короче контроллер памяти) 60 ом и на pci-e 80 ом и все напряжения поднимаются.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 18:27
Я так не умею гадать Жил или нет))) Осциллограф есть у Вас ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Сделайте замеры всей платы сопротивлений и измерения питания и напишите сюда что ды понимать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 19:09
это по памяти
проверил на паре карт, как раз с D9VVR: 1.05-1.08 кОм
делители по питанию дают (в теории) 1.965к
снимайте оставшуюся память, замеряйте, делайте выводы..
Последний раз редактировалось uncledim 07 сен 2022, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 19:11
Осциллограф есть. Все питания поднимаются: VDCC - 0.9v, фаза контроллера - 1.00v, pci-e не замерял. По питанию памяти напряжение не поднимается до нормы, на осциллограмме прямая линия высотой где то 0.1в - вышел из строя дополнительный драйвер uP1529q (предполагаю). Сопротивления: гпу - 2 ом, контроллер памяти - 60 ом, pci-e - 80 ом, MVDD - 13 ом при выпаянных двух банках с кз. Память MICRON D9VVR 8гбит/чип. Шим драйвер RT8880
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 25 секунд: ----------
Многовато как то если память на плате находится. Я спаял память оставшуюся, сопротивление стало 700 ом и повышается, что говорит о том что кз ушло. На банках выпаянных последними 23 ом и 60 ом сопротивление по питанию, что это вообще значит?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 21:12
Находится. На рабочих картах замерял.
(На рыксах 570/580 БЕЗ гпу и БЕЗ памяти будет 35 Ом - из-за низкоомных делителей, которых нет на 560)
Кранты банкам.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 21:50
uncledim писал(а):
Кранты банкам.
предполагаю, что да. Придется память менять в круг. А есть ли возможность поставить в нее память от другого производителя, или ту же но допустим D9VVQ? Подскажите чип жив? Не могу определить это
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 22:19
чип жив?
50/50, или 20/80, или 1/99,..
сигнальные пятаки памяти на доске прозвоните, в порядке ли эта часть гпу(кз, обрывы..)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 18:07
Подскажите чип жив?
Думаю что да) но бывает по разному
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 22:38
Это те который Data, adDress, gddr5? Все в норме. Только канал SEN звонится на землю и канал MF звонится на землю у младших байтов по каналу A0 и B0. Так и должно быть? У A1 и В1 не звонятся.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 07:53
Так и должно быть?
Да. Раздобудьте схему что-ль какую-нибудь..
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 08:48
Схемы нет на эту карту. Есть только борда на такую же но только от жижабайт, которую мне не получилось закачать. Но у нее немного другая система питания и память тоже другая стоит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 22:19
Вопрос топикстартеру (и да, я некропостер, но интересно же): в итоге чем дело закончилось?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
4851
02 дек 2021, 02:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi rx560 4gb aero itx
bojfriend
03 июн 2021, 23:25
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi rx560 aero itx 4g oc
entertainm30
19 апр 2019, 10:13
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX560 AERO ITX 4G OC под нагрузкой зависает
Kassiopay
3192
07 мар 2020, 01:57
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX560 Aero 4 Gb
olegshepeta
19 авг 2021, 09:22
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 88
