Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
MoneyBot
Заголовок сообщения: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb |
MoneyBot
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb  Добавлено: 06 сен 2022, 20:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 19:47 Наличности на руках: 799.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
Добрый вечер! mamin_computershik писал(а): После выпаивания сопротивление стало 13 ом Это на памяти ? тогда это очень мало))) или Где?
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
mamin_computershik
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb  Добавлено: 07 сен 2022, 06:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 авг 2022, 13:30 Наличности на руках: 17.15
Сообщения: 33 Откуда: Екатеринбург
Artmax писал(а): Это на памяти ? тогда это очень мало))) или Где? Добрый день. Да, это по памяти. Я как понял память надо всю менять, а чип получается жив? Эта видеокарта стояла в компьютере, в котором сгорел блок питания и утащил за собой все остальное. На ней был сгоревший мосфет на одной из фаз питания гпу, но после замены все заработало в штатном режиме. Напряжения в норме, сопротивления по всем фазам тоже (2 ом). Может ли это означать что чип жив и есть смысл менять память? По фазам 2 ом, VDCCI (или PLL не могу разобраться короче контроллер памяти) 60 ом и на pci-e 80 ом и все напряжения поднимаются.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb  Добавлено: 07 сен 2022, 19:09 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
mamin_computershik писал(а): это по памяти проверил на паре карт, как раз с D9VVR: 1.05-1.08 кОм делители по питанию дают (в теории) 1.965к снимайте оставшуюся память, замеряйте, делайте выводы..
Последний раз редактировалось uncledim 07 сен 2022, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
mamin_computershik
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb  Добавлено: 07 сен 2022, 19:11 |
| Интересующийся |
Artmax писал(а): Сделайте замеры всей платы сопротивлений и измерения питания и напишите сюда что ды понимать. Осциллограф есть. Все питания поднимаются: VDCC - 0.9v, фаза контроллера - 1.00v, pci-e не замерял. По питанию памяти напряжение не поднимается до нормы, на осциллограмме прямая линия высотой где то 0.1в - вышел из строя дополнительный драйвер uP1529q (предполагаю). Сопротивления: гпу - 2 ом, контроллер памяти - 60 ом, pci-e - 80 ом, MVDD - 13 ом при выпаянных двух банках с кз. Память MICRON D9VVR 8гбит/чип. Шим драйвер RT8880 ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 25 секунд: ---------- uncledim писал(а): проверил на паре карт, как раз с D9VVR: 1.05-1.08 кОм делители по питанию дают (в теории) 1.965к снимайте оставшуюся память, замеряйте, делайте выводы.. Многовато как то если память на плате находится. Я спаял память оставшуюся, сопротивление стало 700 ом и повышается, что говорит о том что кз ушло. На банках выпаянных последними 23 ом и 60 ом сопротивление по питанию, что это вообще значит?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb  Добавлено: 07 сен 2022, 21:12 |
mamin_computershik писал(а): Многовато как то если память на плате находится Находится. На рабочих картах замерял. (На рыксах 570/580 БЕЗ гпу и БЕЗ памяти будет 35 Ом - из-за низкоомных делителей, которых нет на 560) mamin_computershik писал(а): что это вообще значит? Кранты банкам.
mamin_computershik
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb  Добавлено: 07 сен 2022, 21:50 |
| Интересующийся |
uncledim писал(а): Кранты банкам. предполагаю, что да. Придется память менять в круг. А есть ли возможность поставить в нее память от другого производителя, или ту же но допустим D9VVQ? Подскажите чип жив? Не могу определить это
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb  Добавлено: 07 сен 2022, 22:19 |
mamin_computershik писал(а): чип жив? 50/50, или 20/80, или 1/99,.. сигнальные пятаки памяти на доске прозвоните, в порядке ли эта часть гпу(кз, обрывы..)
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb  Добавлено: 08 сен 2022, 18:07 |
mamin_computershik писал(а): Подскажите чип жив? Думаю что да) но бывает по разному
mamin_computershik
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb  Добавлено: 08 сен 2022, 22:38 |
| Интересующийся |
uncledim писал(а): сигнальные пятаки памяти на доске прозвоните, в порядке ли эта часть гпу(кз, обрывы..) Это те который Data, adDress, gddr5? Все в норме. Только канал SEN звонится на землю и канал MF звонится на землю у младших байтов по каналу A0 и B0. Так и должно быть? У A1 и В1 не звонятся.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb  Добавлено: 09 сен 2022, 07:53 |
mamin_computershik писал(а): Так и должно быть? Да. Раздобудьте схему что-ль какую-нибудь..
mamin_computershik
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb  Добавлено: 09 сен 2022, 08:48 |
| Интересующийся |
uncledim писал(а): Да. Раздобудьте схему что-ль какую-нибудь..
Схемы нет на эту карту. Есть только борда на такую же но только от жижабайт, которую мне не получилось закачать. Но у нее немного другая система питания и память тоже другая стоит.
