Текущее время: 26 июн 2024, 15:04
djnik
Заголовок сообщения: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 11 сен 2022, 14:19 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 05:33 Наличности на руках: 69.03
Сообщения: 39 Откуда: Хмельницкий
Добрый день, сбиты элементы, может кто поможет определить , смотрел по бортвью , там нету номиналов, фото добавляю, при изменении частоты GPU 1100МГц и/или частоты памяти 1400 МГц , монитор начинает мерцать, сбрасываю на сток ( эти частоты ) то все норм , даже игры идут без особых лагов, проверял для интереса, бублик крутит хорошо, выше 60-67 не поднималась ---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ---------- Это фото нагрузки в игре на средних horizon zero dawn
djnik
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 11 сен 2022, 20:08 |
спасибо, сейчас попробую, позже отпишу про результат ---------- Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: ---------- madking писал(а): C2624 1uF
C1451 1uF
C1412 1uF
а по напряжению? и вопрос очень своеобразный ) но лучше переспрошу, есть ли полярность или нет в них?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 11 сен 2022, 20:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
djnik писал(а): а по напряжению? 6.3V djnik писал(а): есть ли полярность или нет в них? нет в них
djnik
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 11 сен 2022, 22:00 |
madking писал(а): 6.3V нашел на 1uF , но вот как узнать что он на 6.3 вольта :?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 11 сен 2022, 22:52 |
djnik писал(а): нашел на 1uF , но вот как узнать что он на 6.3 вольта :? смотря где нашли если есть донор, то на доноре надо смотреть питание памяти там стоят такие
djnik
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 12 сен 2022, 08:45 |
Elektronik388 писал(а): плату донора Увы нету , да я и не в мастерской не работают, а дома для себя, Нашел на старой материтке, но думаю что бы не рисковать, закажу новые , думаю так лучше будет ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 23 секунды: ---------- madking писал(а): 6.3V А если поставлю больше напряжение чем 6 вольт но той же 1 мкф? Это повлияет?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 12 сен 2022, 10:29 |
djnik писал(а): А если поставлю больше напряжение чем 6 вольт но той же 1 мкф? Это повлияет? больше можно, но меньше нельзя
djnik
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 12 сен 2022, 14:04 |
madking писал(а): больше можно А подскажите какие программы лучше использовать чтобы проверить видеокарту? А то в гугле смотрел , но нету особо конкретики , что бы память проверить , а то бублик крутит хорошо и температуры 55-63 градуса
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 12 сен 2022, 15:28 |
djnik писал(а): что бы память проверить 3d mark superposition
djnik
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 12 сен 2022, 15:58 |
djnik писал(а): C1412 1uF Спасибо большое, я канешно извиняюсь , сможете посоветовать какие ещё конденсаторы докупить или может микрухи ? Может какой то осциллограф для дома посоветуете ? А то ой как не хочется добить видяху
djnik
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 14 сен 2022, 20:01 |
madking писал(а): C1412 1uF заказал на 1uF и 50 вольт , так как у меня таких кандеров нету даже под заказ , пришлось такие заказать , такие можно поставить ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 14 сен 2022, 20:03 |
djnik писал(а): такие можно поставить ? можно
djnik
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 14 сен 2022, 20:09 |
madking писал(а): C1412 1uF Вы не правильно указали, такого у меня нету сбит С2619 и С1407 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- вот по этому бортвью смотрел и он совпал на мое удивление , только не в обиду , может я в чем то ошибся ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 14 сен 2022, 20:51 |
Да без проблем, вот пожалуйста djnik писал(а): С1407 1uf djnik писал(а): сбит С2619 1uf ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- так будет ясней Вложение: IMG_20220911_121932.jpg
djnik
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 14 сен 2022, 20:58 |
madking писал(а): 1uf спасибо, в пятницу придет заказ, спаяю и отпишусь, а еще такое , а эти кандеры могут так повлиять на стабильность ? и вот хочу купить такой прибор HoldPeak HP4070c , он не помешает в электронике для измерений ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 14 сен 2022, 21:01 |
djnik писал(а): а эти кандеры могут так повлиять на стабильность ? все эти конденсаторы сидят на питании памяти, так что да может и повлиять
djnik
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 14 сен 2022, 21:14 |
madking писал(а): питании памяти и еще такой вопрос, когда придет заказ и захочу проверить кондеры, и подам на него через ЛБП примерно 30 вольт, и он не сгорит , это нормальный кондер, меряю его типо прибором Тестер GM328A и ANENG M118A и показывает почти одинаковую емкость
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 14 сен 2022, 21:15 |
djnik писал(а): HoldPeak HP4070c есть такое гуано, но конденсаторы все равно надо выпаивать, так как все замеряет в цепи
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 14 сен 2022, 21:24 |
djnik писал(а): подам на него через ЛБП примерно 30 вольт, и он не сгорит , это нормальный кондер ну да, только перед тем как мерить, надо разрядить кондер ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- пока не достали
djnik
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 16 сен 2022, 23:43 |
djnik писал(а): конденсаторы сидят на питании памяти Вот такие мне пришли, что и как не могу разобраться
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 17 сен 2022, 00:39 |
djnik писал(а): что и как не могу разобраться Вложение: capacitor code.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- конечно не понятно по напряжению, но тут как бы 2 варианта
djnik
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 17 сен 2022, 13:24 |
madking писал(а): конечно не понятно по напряжению у продавца спрашивал то сказал что эти кандеры на 50 вольт) вот думаю как проверить по напряжению ) ---------- Добавлено спустя 35 минут 56 секунд: ---------- madking писал(а): но тут как бы 2 варианта подал на кондер 1 мкф 17 вольт, не сгорел) емкость как была так и осталась) это хороший показатель?)
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 17 сен 2022, 16:36 |
djnik писал(а): не сгорел) емкость как была так и осталась это хороший
djnik
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 18 сен 2022, 12:29 |
madking писал(а): это хороший поставил я эти кандеры C2624 1uF C1451 1uF было без изменений, посвил уже и этот то все заработало хорошо, C1407 1uF , сейчас думаю какими прогами протестировать, а то бублик крутит отлично ---------- Добавлено спустя 45 минут 17 секунд: ---------- эх не долго тешился)) все стало как и было) уже и не знаю куда дальше копать ---------- Добавлено спустя 47 минут 24 секунды: ---------- это скорее всего кривые драйвера, бо установил родные Asus R9 270X , все заработало и даже разгон , в от когда установлены типо универсальны этой 200 серии , тогда работает карта в стоковом режиме и ни туда и ни сюда
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 18 сен 2022, 17:10 |
djnik писал(а): сейчас думаю какими прогами протестировать, а то бублик крутит отлично madking писал(а): 3d mark superposition
djnik
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы Добавлено: 21 сен 2022, 21:19 |
madking писал(а): 3d mark superposition все хана видяхе) сначала были арты , а потом монитор пишет что не поддерживает частоту что карта дает, а как прогреть ?)) что бы быть уверенным ?), до этого там стоял старый биос, обновил его с офф сайта
