Текущее время: 26 июн 2024, 15:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus R9 270X сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 14:19
Добрый день, сбиты элементы, может кто поможет определить , смотрел по бортвью , там нету номиналов, фото добавляю, при изменении частоты GPU 1100МГц и/или частоты памяти 1400 МГц , монитор начинает мерцать, сбрасываю на сток ( эти частоты ) то все норм , даже игры идут без особых лагов, проверял для интереса, бублик крутит хорошо, выше 60-67 не поднималась
---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ----------
Это фото нагрузки в игре на средних horizon zero dawn
 Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270X сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 19:13
C2624 1uF
C1451 1uF
C1412 1uF
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 20:08
спасибо, сейчас попробую, позже отпишу про результат
---------- Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: ----------
madking писал(а):
C2624 1uF
C1451 1uF
C1412 1uF
а по напряжению? и вопрос очень своеобразный ) но лучше переспрошу, есть ли полярность или нет в них?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 20:35
djnik писал(а):
а по напряжению?
6.3V
нет в них
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 22:00
madking писал(а):
6.3V
нашел на 1uF , но вот как узнать что он на 6.3 вольта :?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 22:52
смотря где нашли
если есть донор, то на доноре надо смотреть питание памяти там стоят такие
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 00:16
берешь борду и схему под плату донора какая есть. и ищешь. коли кассы кондеров нет.по схеме Зарос по схеме 1U_0603_6.3V. взял с первого попавшеего compal.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 08:45
Elektronik388 писал(а):
плату донора
Увы нету , да я и не в мастерской не работают, а дома для себя,
Нашел на старой материтке, но думаю что бы не рисковать, закажу новые , думаю так лучше будет
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 23 секунды: ----------
madking писал(а):
6.3V
А если поставлю больше напряжение чем 6 вольт но той же 1 мкф? Это повлияет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 10:29
больше можно, но меньше нельзя
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 14:04
madking писал(а):
больше можно
А подскажите какие программы лучше использовать чтобы проверить видеокарту? А то в гугле смотрел , но нету особо конкретики , что бы память проверить , а то бублик крутит хорошо и температуры 55-63 градуса
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 15:28
3d mark
superposition
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 15:58
djnik писал(а):
C1412 1uF
Спасибо большое, я канешно извиняюсь , сможете посоветовать какие ещё конденсаторы докупить или может микрухи ? Может какой то осциллограф для дома посоветуете ? А то ой как не хочется добить видяху
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 16:31
конечно странный вопрос, но если не хотите добить карту, то наверно надо не разгонять а оставить в стоковом режиме.
так же не понятно, зачем вам докупать запчасти, если не занимаетесь ремонтом, кто занимается ремонтом, у того как правило есть доноры
осциллограф то вам зачем?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 20:01
madking писал(а):
C1412 1uF
заказал на 1uF и 50 вольт , так как у меня таких кандеров нету даже под заказ , пришлось такие заказать , такие можно поставить ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 20:03
можно
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 20:09
madking писал(а):
C1412 1uF
Вы не правильно указали, такого у меня нету
сбит С2619
и С1407
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
вот по этому бортвью смотрел и он совпал на мое удивление , только не в обиду , может я в чем то ошибся ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 20:51
Да без проблем, вот пожалуйста
djnik писал(а):
С1407
1uf
djnik писал(а):
сбит С2619
1uf
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
так будет ясней
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 20:58
madking писал(а):
1uf
спасибо, в пятницу придет заказ, спаяю и отпишусь, а еще такое , а эти кандеры могут так повлиять на стабильность ?
и вот хочу купить такой прибор HoldPeak HP4070c , он не помешает в электронике для измерений ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 21:01
все эти конденсаторы сидят на питании памяти, так что да может и повлиять
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 21:14
madking писал(а):
питании памяти
и еще такой вопрос, когда придет заказ и захочу проверить кондеры, и подам на него через ЛБП примерно 30 вольт, и он не сгорит , это нормальный кондер, меряю его типо прибором Тестер GM328A и ANENG M118A и показывает почти одинаковую емкость
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 21:15
djnik писал(а):
HoldPeak HP4070c
есть такое гуано, но конденсаторы все равно надо выпаивать, так как все замеряет в цепи
я очень извиняюсь что Вас этими вопросами достаю
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 21:24
ну да, только перед тем как мерить, надо разрядить кондер
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
пока не достали :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 23:43
Вот такие мне пришли, что и как не могу разобраться
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 00:39
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
конечно не понятно по напряжению, но тут как бы 2 варианта :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 13:24
у продавца спрашивал то сказал что эти кандеры на 50 вольт) вот думаю как проверить по напряжению )
---------- Добавлено спустя 35 минут 56 секунд: ----------
подал на кондер 1 мкф 17 вольт, не сгорел) емкость как была так и осталась) это хороший показатель?)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 16:36
это хороший
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 12:29
madking писал(а):
это хороший
поставил я эти кандеры C2624 1uF C1451 1uF было без изменений, посвил уже и этот то все заработало хорошо, C1407 1uF , сейчас думаю какими прогами протестировать, а то бублик крутит отлично
---------- Добавлено спустя 45 минут 17 секунд: ----------
эх не долго тешился)) все стало как и было) уже и не знаю куда дальше копать
---------- Добавлено спустя 47 минут 24 секунды: ----------
это скорее всего кривые драйвера, бо установил родные Asus R9 270X , все заработало и даже разгон , в от когда установлены типо универсальны этой 200 серии , тогда работает карта в стоковом режиме и ни туда и ни сюда
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 17:10
madking писал(а):
3d mark
superposition
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 21:19
madking писал(а):
3d mark
superposition
все хана видяхе) сначала были арты , а потом монитор пишет что не поддерживает частоту что карта дает, а как прогреть ?)) что бы быть уверенным ?), до этого там стоял старый биос, обновил его с офф сайта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 270X сбитые элементы
serenkiy
10 апр 2022, 00:20
serenkiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R9 270X (R9270-DC20C-2GD5) Сколотые элементы
baranchuk
22 июл 2018, 11:55
baranchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 270X EDF 4Gb сбиты элементы
rpa
2062
01 мар 2018, 13:07
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9 270X КЗ по памяти
LiquidNettle
18
3610
07 окт 2018, 15:51
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9 270x / помогите определить элемент
deucel
26 фев 2019, 10:36
deucel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Marshall_LNR, newex и гости: 56
