Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
tonycstech
Заголовок сообщения: IR powIRCenter с чем его есть ?  Добавлено: 14 окт 2022, 08:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 08:59 Наличности на руках: 1,576.45
Сообщения: 806 Откуда: home
Подключил IR powIRCenter к JTAG на RX5600 XT который мёрзнет в нагрузке но не крашеает. Винда продолжает работать. Смотрел на Compare Excel Config и смотрел что у меня там по Loop 1 и 2. Отличия есть но мне не понять что и как. Ктонубудь может поястнить как эта программа работает ? Где документация или что нибудь ? Хотелось бы понять что к чему. Read_IIN это кто, это какой то пин номер или что ? Как это связать с самим чипом или фазами по ГПУ ? Конфиг 5+1 Думаю что корупция данных а где взять аналогичную прошивку незнаю. Вложение: Лоопс.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: IR powIRCenter с чем его есть ? |
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: IR powIRCenter с чем его есть ?  Добавлено: 14 окт 2022, 08:51 |
Да смотрел, но всё очень поверхностно как обычно. В деталях только термопрокладки. Меня ужасноло Check MTP left : 2 0 0 после очередной попытки прошить контроллер с дампом с другой карты. Больше прошивать не хочет
uncledim
Заголовок сообщения: Re: IR powIRCenter с чем его есть ?  Добавлено: 14 окт 2022, 09:23 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
tonycstech писал(а): Read_IIN это кто, это какой то пин номер или что ? Вы строчку целиком прочли? У него значение в амперах, какой к черту пин номер...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: IR powIRCenter с чем его есть ?  Добавлено: 14 окт 2022, 10:56 |
tonycstech писал(а): Там очень много читать придется много читать. это не тот случай, когда можно "вкратце на пальцах".
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: IR powIRCenter с чем его есть ?  Добавлено: 14 окт 2022, 14:55 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
tonycstech писал(а): Там очень много читать, глаза разбегаются. С узьте моё поле зрения
Возьмите освежитель воздуха и читайте. И поле зрения сузите и как раз успеете.
madking
Заголовок сообщения: Re: IR powIRCenter с чем его есть ?  Добавлено: 14 окт 2022, 16:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Там очень много читать, глаза разбегаются. С узьте моё поле зрения есть такая штука, называется бинокль
madking
Заголовок сообщения: Re: IR powIRCenter с чем его есть ?  Добавлено: 14 окт 2022, 21:01 |
crocodile70 писал(а): эффективнее задать конкретный вопрос в топике по прошивке 3567 либо в личке связаться с коллегами из данного топика - может помогут tonycstech писал(а): - может помогут tonycstech писал(а): На помощь надежды нет. не надо вырывать слова, вам написали конкретно где спрашивать если у вас при чтении разбегаются глаза, это ваши проблемы, никто вам коротко и ясно не будет разжевывать отдельно, информация есть читайте разбирайтесь плакать что все вокруг жадины и никто не делится информацией, уже проходили, все в доступе читать надо
merlin
Заголовок сообщения: Re: IR powIRCenter с чем его есть ?  Добавлено: 18 окт 2022, 11:20 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
Сообщение не в тему Да не отвечайте вообще этому организму, достал уже со своей безграмотностью и гонором...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
