Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: IR powIRCenter с чем его есть ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 08:19
Подключил IR powIRCenter к JTAG на RX5600 XT который мёрзнет в нагрузке но не крашеает. Винда продолжает работать.
Смотрел на Compare Excel Config и смотрел что у меня там по Loop 1 и 2. Отличия есть но мне не понять что и как.
Ктонубудь может поястнить как эта программа работает ?
Где документация или что нибудь ?
Хотелось бы понять что к чему.
Read_IIN это кто, это какой то пин номер или что ? Как это связать с самим чипом или фазами по ГПУ ?
Конфиг 5+1
Думаю что корупция данных а где взять аналогичную прошивку незнаю.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: IR powIRCenter с чем его есть ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 08:44
viewtopic.php?f=48&t=102697
может тут почитать ?
также вроде блоггеры Мафия 67 Теодор - че то там рассказывали по данной тематике :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 08:51
Да смотрел, но всё очень поверхностно как обычно.
В деталях только термопрокладки.
Меня ужасноло Check MTP left : 2 0 0 после очередной попытки прошить контроллер с дампом с другой карты.
Больше прошивать не хочет :-(
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 09:03
можно начать изучение с RX400 500 - с них прошивки сливаются MSI Afterburner т е можно быть уверенным что влил нужную прошивку. Ну и для получения конкретного ответа ИМХО конечно - эффективнее задать конкретный вопрос в топике по прошивке 3567 либо в личке связаться с коллегами из данного топика - может помогут
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 09:23
Вы строчку целиком прочли? У него значение в амперах, какой к черту пин номер...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 09:36
Там очень много читать, глаза разбегаются.
С узьте моё поле зрения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 10:56
придется много читать. это не тот случай, когда можно "вкратце на пальцах".
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 14:55
Возьмите освежитель воздуха и читайте. И поле зрения сузите и как раз успеете.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 16:05
есть такая штука, называется бинокль
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 21:01
- может помогут
На помощь надежды нет.
не надо вырывать слова, вам написали конкретно где спрашивать
если у вас при чтении разбегаются глаза, это ваши проблемы, никто вам коротко и ясно не будет разжевывать отдельно, информация есть читайте разбирайтесь
плакать что все вокруг жадины и никто не делится информацией, уже проходили, все в доступе читать надо
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 11:20
Сообщение не в тему
Да не отвечайте вообще этому организму, достал уже со своей безграмотностью и гонором...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infineon usb005 powIRcenter нужна версия build 7143
tolik-psk
20 янв 2022, 16:11
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowIRCenter тормозит ужасно
tonycstech
11 окт 2022, 12:08
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], psc_007, ruzalit и гости: 118
