Текущее время: 21 ноя 2024, 19:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: 3080 msi suprim ошибки по всем каналам памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 13:42
был посажен чип lhr на обычную доску ( не lhr) и собственно сия проблема. сначала модс сыпал на a0, выпаял банку картина не изменилась. после выпаял вторую на а канале. модс естественно начал сыпать теперь на весь канал. При любых изменениях матс давится ошибками по всем каналам. Напряжения как в аптеке. биос прошит версией lhr. Прогонял матс с 1 мб тест проходит. Единственное pex_dvdd 0.93 v А вроде как должен быть 0.97 или вольт, но не знаю насколько это критично и fbvddq 1.37
MODS arguments :
MODS start: Thu Oct 20 12:05:24 2022
Command Line : gputest.js -test 275 -skip_rm_state_init
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
Cores : 4
Version
MODS : 455.219
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : V1.10
SBIOS Date : 07/10/2018
HostName : tinylinux
Available RAM : 7569/7923 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2216
PDI : 0xa6bc10e339297f8f
Raw ECID : 0x004005400000005d978c5dc4
Raw ECID (GHS) : 0x4705d978c5c00000015000080
ECID : SAMSUNG-SNPUCN-21_x0_y2
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config
Boot status = 0x00000303
NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0xdeaddead
NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x24010000
NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x0000000a
NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_4_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000
Error 000000000505 : Gpu.Initialize Memory address training failed [2.208 seconds]
Error 000000000505 : Global.PrintGpuInitError Memory address training failed [0.000 seconds]
Error 000000000505 : Global.InitializeGpuTests Memory address training failed [2.225 seconds]
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000505 (Memory address training failed)
MODS end : Thu Oct 20 12:05:27 2022 [3.555 seconds (00:00:03.555 h:m:s)]
 Заголовок сообщения: Re: 3080 msi suprim ошибки по всем каналам памяти
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 14:45
Пятаки в сторону ГПУ прозванивали?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 14:47
да, все в порядке. Первым делом стал делать как первую банку убрал на которую модс сыпал. думал может шары сигнальные в кз посадил при посадке гпу
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 56 секунд: ----------
Прозвонил еще раз все дата линии всего а канала все на месте. падения нигде нет, коротких или каких либо аномалий. Сижу думаю что делать. Выпаивать все банки и по одной накатывать?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 16:09
То что в матсе ошибки по все каналам это вполне нормально когда сбойный какой то один. А менять местами банки памяти пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 17:05
кроме дата линий есть и другие важные линии, а уж когда выдает ошибку на канал А без определения 0 или 1, то надо вызванивать все пятаки
В сети
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:25
я написал. модс сыпал на вторую банку. вторая банка была удалена. Естественно модс продолжил на нее сыпать после удаления. Когда удалил первую банку на а канале модс уже стал жаловаться на весь канал. Вроде четко расписал
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:45
написали вроде выше люди - меняйте память с заведомо рабочего канала в проблемный - если уткнетесь в пробитый контроллер в ГПУ - пробуйте мод биос с отключением канала А для 3080 - есть на форуме
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 21:26
так если вся память в матсе сыпется ошибками даже после удаления двух банок на a канале на котором модс ругался что менять. Прогнать сейчас так же без банок модсом но только с отключенным каналом на уровне модса? нету заведомо исправного канала матс сыпет на все банки даже после удаления банок с а
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 21:44
да нет - закинуть с рабочего канала в нерабочий банки памяти 2 шт - посмотреть что напишет модс. Если окажется что проблема в ГПУ - вписать мод биос на отключение проблемного канала - выдать клиенту с 8 Гб памяти - я это имел в виду
ГА 102 - каналы тестятся модсом не мастом - трейнинг мемори - я так понял вы же в курсе - судя по посту . Не в курсе - Мафия67 - на ютубе гляньте - описана методика
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 21:49
Я в курсе как модсом тренировать. А матс выходит всегда будет насыпать по всем каналам ошибки? Я просто не понимаю алгоритм его работы на ga102. Или будет сыпать на все банки до тех пор пока все каналы не заработают. С банками не проблема хоть всю поменять в круг
---------- Добавлено спустя 55 минут 9 секунд: ----------
Поменял банки на а канале. карта стала проходить матс. В винде без ошибок. гпу з стал отображать полную информацию по карте. НООООО изо нет) на секунду подцепляет кабель и роняет соединение. потом винда грузится и вроде даже как кабель видит но черный экран))
---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ----------
Куда дальше копать. начинать биосами перебирать?
---------- Добавлено спустя 26 минут 18 секунд: ----------
накатил биос от вантуса. кабель видит черный экран.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 00:31
Опять же прозванивайте линии портов в сторону ГПУ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 00:37
Модс сыпется какой то ерундой теперь на ровном месте. Матс проходит
mats
mats version 455.219. Testing GA102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
None
Error Code = 00000000 (OK)
mods
MODS arguments :
MODS start: Thu Oct 20 23:32:51 2022
CPU
Arch : x86_64
Cores : 4
Version
MODS : 455.219
System
KernelDriver : 4.00
Available RAM : 7421/7923 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno :
DevInst : 0
GPU DID : 0x2216
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 1
IRQ : 11
Chipset
VID : FFFF (Unknown)
Chipset DID : FFFF (Unknown)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
resumehandler.js: 1
gputest.js : 39
base.spc : 14
boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2216)
ERROR: ERROR LOADING BUS INFO! RmControl call failed! RC = 674
Enter BaseBoostClockTest (test 275) Thu Oct 20 23:32:52 2022
Exit 000000275021 : BaseBoostClockTest (test 275) script failed to execute [0.001 seconds]
Error!
Error 000000275021 : BaseBoostClockTest (test 275) script failed to execute [0.004 seconds]
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
[ 0] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0
[ 0] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline:
[ 0] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values:
[ 0] _b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
_b2DMGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0
[ 0] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0
[ 0] Unknown init property : FbGddr5x8Mode
[ 0] UnlockHost2Jtag:Start
[ 0] WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x1fffe00 0x0 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 57
[ 0] WARNING... Failed to unlock Jtag for access!
[ 0] Found GPUs:
[ 0] DevInst 0 0000:01:00.0 DevId:2216 ChipId:172 GpuInst 0
[ 0] Created a NullDisplay
[ 0]
[ 0] Chipset
[ 0] VID : FFFF (Unknown)
[ 0] Chipset DID : FFFF (Unknown)
[ 0] Chipset ASPM : L0s/L1
[ 0] Chipset LTR : Enabled
[ 0]
[ 0] Successfully opened /proc/self/maps
[ 0] Forcing parallel test groups to be disabled due to http://nvbugs/1888064
[ 0] GPU 0 [01:00.0] : Will test these PerfPoints:
[ 0] fileid.js : 2
[ 0] random2d.js : 2
[ 0] comngpu.js : 5
[ 0] gpulist.js : 3
[ 0] resumehandler.js: 1
[ 0] gputest.js : 39
[ 0] base.spc : 14
[ 0] boards.js : 1
[ 0]
[ 0] Primary GPU not detected, skipping DisableUserInterface.
[ 0] Entering AddThread
[ 0] Leaving AddThread
[ 0] Entering StartRunning
[ 0] Not Tasker Thread Group main_tests
[ 0] +++thread_name:'main_tests' thread ID: 11 +++
[ 0] Leaving StartRunning
[ 0] Group [main_group] Entering WaitForAllThreadsToFinish
[ 0] waiting on thread ID 11
[ 0] Entering RunThread
[ 0] Calling my start listeners:
[ 0] About to call my run function
[ 0] Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2216)
[ 0] NVRM: Check failed: Requested object not found [NV_ERR_OBJECT_NOT_FOUND] (0x00000057) returned from 0x000000000198d82f
[ 0] ERROR LOADING BUS INFO! RmControl call failed! RC = 674
[ 0] Enter SignalSetupCompleteAndWait
[ 0] Enter WaitForAllThreadsToSetup
[ 0] Thread main_tests setup is done
[ 0] WaitForAllThreadsToSetup: allSetupDone = true
[ 0] Holding off to let background threads start
[ 0] [resumeHandler] Saving status for test 0 of 1 (#0)
[ 0] Not Tasker Thread Group device_0_test_0
[ 0] +++thread_name:'device_0_test_0' thread ID: 12 +++
[ 0] Group [device_group] Entering WaitForAllThreadsToFinish
[ 0] Enter SetDeviceCpuAffinity
[ 0] Setting affinity on thread 12
[ 0] waiting on thread ID 12
[ 0] Warning: SetPState is not supported. Skipping.
[ 0] Thread device_0_test_0 setup is done
[ 0] Finished my run function
[ 0] Calling my stop listeners:
[ 0] Leaving RunThread
[ 0] DONE waiting on thread ID 12
[ 0] Leaving WaitForAllThreadsToFinish
[ 0] [resumeHandler] Saving status for test 1 of 1 (#275)
[ 0] Not Tasker Thread Group device_0_test_275
[ 0] +++thread_name:'device_0_test_275' thread ID: 13 +++
[ 0] waiting on thread ID 13
[ 0] Setting affinity on thread 13
[ 0] Thread device_0_test_275 setup is done
[ 0] ModsTest Js Properties:
[ 0] Test name: BaseBoostClockTest
[ 0] MassertVerboseFlags: 0x0000
[ 0] MassertAllowed: 0x0
[ 0] MassertDisabled: false
[ 0] UnexpectedHwIntVerboseFlags: 0x0000
[ 0] UnexpectedHwIntAllowed: 0x0
[ 0] UnexpectedHwIntDisabled: false
[ 0] PrintQueueOverflowVerboseFlags: 0x0000
[ 0] PrintQueueOverflowAllowed: 0x0
[ 0] PrintQueueOverflowDisabled: false
[ 0] Testing device : GPU 0 [01:00.0]
[ 0] DisableRcWatchdog : false
[ 0] PwrSampleIntervalMs : 500
[ 0] TargetNvSwitch : false
[ 0] CheckPickers : false
[ 0] TestConfiguration Js Properties:
[ 0] StartLoop: 0
[ 0] RestartSkipCount: 100
[ 0] Loops: 1000
[ 0] Seed: 0x12345678
[ 0] TimeoutMs: 1000.000000
[ 0] Display: 1024x768x32 60Hz
[ 0] ZDepth: 32
[ 0] FSAAMode: Disabled
[ 0] Surface: 1024x768
[ 0] PushBufferLocation: Memory::Coherent
[ 0] DstLocation: Memory::Optimal
[ 0] SrcLocation: Memory::Optimal
[ 0] MemoryType: Memory::Coherent
[ 0] UseIndMem: false
[ 0] ChannelType: UseNewestAvailable (multiple channels NOT allowed)
[ 0] ChannelSize: 0x00100000 (1048576)
[ 0] UseTiledSurface: false
[ 0] DisableCrt: false
[ 0] EarlyExitOnErrCount: false
[ 0] Verbose: false
[ 0] ShortenTestForSim: false
[ 0] Dma Protocol: Default
[ 0] NotifierLocation: Memory::Coherent
[ 0] GpFifoEntries: 0x00000200 (512)
[ 0] AutoFlush: true
[ 0] AutoFlushThresh: 256
[ 0] ChannelLogging: false
[ 0] AllowVIC: true
[ 0] SemaphorePayloadSize: Default
[ 0] DisplayMgrRequirements: PreferRealDisplay
[ 0] UseOldRNG: false
[ 0] UphyLogMask: 0x0
[ 0] GoldenValues Js Properties:
[ 0] PlatformName: GA102
[ 0] NameSuffix:
[ 0] Action: Golden.Check
[ 0] SkipCount: 100
[ 0] Codes: 0
[ 0] NumCodeBins: 97
[ 0] StopOnError: true
[ 0] BufferFetchHint: opCpuDma
[ 0] CalculationAlgorithm: CpuCalcAlgorithm
[ 0] CheckDmaOnFail: false
[ 0] RetryDmaOnFail: false
[ 0] SendTrigger: false
[ 0] TriggerLoop: 0
[ 0] TriggerSubdevice: 0
[ 0] PrintCsv: false
[ 0] Print: 0 (Never)
[ 0] Interact: 0 (Never)
[ 0] DumpTga: 0 (Never)
[ 0] DumpPng: 0 (Never)
[ 0] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Thu Oct 20 23:32:52 2022
[ 0] First error recorded: 21 script failed to execute
[ 0] JavaScript stack trace:
[ 0] #0: BaseBoostClockTest_Run() in gputest.jse:0
[ 0] #1: Run() in <native>:0
[ 0] #2: RunGpuTestThread() in gputest.jse:2965
[ 0] #3: apply() in <native>:0
[ 0] #4: RunThread() in gputest.jse:601
[ 0] #5: GroupRunFcn() in gputest.jse:615
[ 0] Exit 000000275021 : BaseBoostClockTest (test 275) script failed to execute [0.001 seconds]
Error!
[ 0] Error 000000275021 : BaseBoostClockTest (test 275) script failed to execute [0.004 seconds]
[ 0] DONE waiting on thread ID 13
[ 0] [resumeHandler] CleanupResume(testArray, 1, 275).
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
----------call stack----------
Thread 10 (LWP 2953):
#0 0x00007fafb0212177 in ?? ()
#1 0x00000000005915ce in ?? ()
#2 0x00007faf897f5108 in ?? ()
#3 0x0000000000000b8c in ?? () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#4 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 9 (LWP 2952):
#0 0x00007fafb03b87a2 in ?? ()
#1 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 8 (LWP 2951):
#1 0x0000000000000067 in ?? ()
#2 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 7 (LWP 2950):
#0 0x00007fafb0238b7f in ?? ()
#1 0x000000000a6bc9c0 in ?? ()
#2 0x00007faf8affa7d0 in ?? ()
#3 0x0000000000000002 in ?? ()
#4 0x000027100a6bc960 in ?? ()
#5 0x00007faf8affa800 in ?? ()
#6 0x00000000005a3084 in ?? ()
#7 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 6 (LWP 2947):
#0 0x00007fafb03b84b5 in ?? ()
#1 0x0000000000000003 in ?? ()
#2 0x0000000000000001 in ?? ()
#3 0x0000000000000004 in ?? ()
#4 0x00007faf9cff46f0 in ?? ()
#5 0x0000000000000007 in ?? ()
#6 0x000000010b068b00 in ?? ()
#7 0x00007fafb03b8270 in ?? ()
#8 0x00007faf9cff46f0 in ?? ()
#9 0x000000000af1e388 in ?? ()
#10 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 5 (LWP 2946):
#1 0x00000000ffffffff in ?? ()
#2 0x00007faf9d7f57c0 in ?? ()
#4 0xffffffff0ab8b630 in ?? ()
#5 0x000000000058d720 in ?? ()
#6 0x000000000058d7a9 in ?? ()
#7 0x000000000ab8b630 in ?? ()
#8 0x000000000ab8b630 in ?? ()
#9 0x0000000100000003 in ?? ()
#10 0x0000000100000004 in ?? ()
#11 0x00007faf84002820 in ?? ()
#12 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 4 (LWP 2945):
#1 0x0000000000000005 in ?? ()
#4 0x00007faf9dff6700 in ?? ()
#5 0x000000000000000b in ?? ()
#6 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 3 (LWP 2944):
#1 0x0000000000001ab5 in ?? () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#2 0x0000000000000004 in ?? ()
#3 0x00007faf9e7f76f0 in ?? ()
#4 0x000000000000356b in ?? () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
Thread 2 (LWP 2943):
#1 0x0000000000000077 in ?? ()
Thread 1 (LWP 2798):
#0 0x00007fafb03b33e7 in ?? ()
#1 0x0000000000000001 in ?? ()
#2 0x00007fff3c2ef0f0 in ?? ()
#3 0x00007fff3c2ef128 in ?? ()
#4 0x000000000af067d0 in ?? ()
#5 0x000000000ade0da0 in ?? ()
#6 0x000000000ade0da8 in ?? ()
#7 0x00007fafb03b31d0 in ?? ()
#8 0x00007faf897fc628 in ?? ()
#9 0x0000000000000001 in ?? ()
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
прозвонил уже hdmi. все там нормально. 5 вольт тоже есть. биос с доски от жижи на которой стоял чип lhr тоже пытался заливать
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 01:09
ну да - ГА102 - если ошибки в канале каком то - всегда матс ошибки во всех - по этому и тестят модсом каналы . Ваша ситуация лично мне напоминает либо отвал ГПУ дибо пятаки подокисленные. Но пока не отреболлите ГПУ - не поймете
хотя Вы же впаивали другой видеочип - ну мож плохо сел - шатнине для начала может - только с приличным флюсом
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 01:32
на эту доску и посажен сейчас чип lhr. Изначально стол не lhr. Матс сейчас проходит без ошибок. После того как сыпался модс первым делом еще рах покатал на шарах. На флюс не жалуюсь. Доска в принципе сейчас полностью рабочая за исключением изо. Из личной практики если не доезжает биос к доске то карта бы висела в 43 коде, а этот встал как родной. Опять же hdmi прозвонил везде одно и тоже падение на всех линиях. ничего по ощущениям не слиплось и уж тем более не не доехало. Хотя мелкая вероятность неподходящего биоса еще есть ибо эта мси и она непредсказуемо иногда ведет себя с неродной прошивкой шил от суприм x lhr он там один такой на течповер
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 01:41
а что на карте только HDMI?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 01:52
Кароче))) все вышло настолько просто и тупо, что я даже не торопился это делать) Протер контакты внутри порта hdmi он ожил))) Причем визуально окислов не было. Как бы привык после любых манипуляций протирать обезжиривателем pci ex ввиду того что под слоем жира и грязи может отвалится дата линия, но с hdmi такое встречаю впервые. Всем спасибо огромное. сейчас буду собирать крутить ее в тестах
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 02:27
так в чем причина то по Вашему - что изначально показывало проблемный канал А
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 02:49
ну так hdmi протереть надо было, типа как лампу Аладдина :)
а вообще-то думаю уже ответил
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
puzzo888 писал(а):
На флюс не жалуюсь.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 15:47
при детальном рассмотрение обнаружил что банка реболилась на которую сыпал модс, при зачистке был снят верхний слой макси между пятаками. что под банками товрилась хз. банку в утиль
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
да в виду того что с 3 серией еще опыта маловато и хз как гпу ведет себя в разных режимах тыкаешься везде. по тому же 1.8 у меня всего 300 ом. при этом карта полностью работоспособна. У некоторых там килоомы. В тоже время есть уже точно дохлый гпу по линии 1.8 с сопротивлением около 250 ом. в инициализацию могет с горем по полам но через раз. при нагрузке с лбп жрет почти все что дают и дико греется в нижней области кристалла под пятаками где приходит 1.8. Это собственно он и был снят с этой доски. Например все что ниже 10 серии с ней включительно при прилете по 1.8 из личной практики гарантирует мгновенный труп без признаков какой либо жизни. а тут как то на пердячем пару еще даже биос считывает
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 18:08
puzzo888
3090 с пробитыми сборками по питальнику памяти и погоревшими шунтами от 12в линий на эти сборки, с КЗ по 1.8в на всех банках памяти, с КЗ в gpu по питалову памяти со снятыми банками - определяется норм модсом, ОСью (ессно стоит как не основная), читается/пишется бивис и тд - выносливый он, этот ga102, хорошо развязали блоки в кристалле
Была гига 3080 с битым четвёртым каналом, замена памяти ничего не дала (память новая, китай, линии в gpu прозванивались), биос с обрезанным этим каналом - окирпичил доску, не читался биос и не писался соответственно, модс отрезанный канал не видел но ошибки были по всем остальным каналам, снял мс биоса и на проггер - вернулось в первоначальное состояние с ошибкой по тому каналу, определяется ВК, читается/пишется биос.
Так и не разобрался почему биос с отключенными каналами не пошёл
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 18:56
Всякое бывает, встречалась и вполне рабочая 1080Ti с сопротивление по 1.8 какие то 100 Ом с копейками и 3090Ti с сопротивлением 270-280 Ом по той же линии и карта нормально работает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 19:42
как я понял отсутствие банки почему то вешает софт . потому что не первую карту вижу 3 которая после после проблем по памяти не дает гпу з прочитать даже версию бивиса зашитого. все поля пустые кроме модели гпу ну и шейдерные блоки и тд. как собственно было и у меня. были какие то проблемы даже с вычиткой биоса из под винды я начал грешить на флешку или сам зашитый образ. теоретической базы еще слишком мало по этим картам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1050 Ti Ошибки по всем каналам памяти
Pumpking18
996
29 сен 2023, 22:48
Pumpking18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
3910
11 авг 2022, 10:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS выдаёт ошибки по всем каналам только в определённном диапазоне
tiny0little
17 мар 2022, 16:09
tiny0little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx480 ошибки по всем каналам
motohomiak
11
1918
18 окт 2023, 11:59
arcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам
[ На страницу: 1, 2 ]
massimko
46
5570
13 янв 2023, 13:07
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexgreem, machinistexpert, madking, razoramd, Yandex [BOT], вовико2 и гости: 66
