Текущее время: 30 июн 2024, 00:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: RS RX580 2048SP0 8GB
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 17:59
Включается в вга режиме. В диспетчере стандартное устройство. При включении кулера раскручиваются. Через минуту останавливаются. Ну и температура карты начинает повышаться. Сильно греется U5 - BM1117-ADJ. На входе 12.04V, ADJ - 5.28V и на выходе 3.984V. До драйверов не доходил из - за перегрева. Что и где смотреть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: RS RX580 2048SP0 8GB
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 18:06
Смотреть что на выходе U5 много тока жрёт.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 18:17
Я бы с радостью, но схемы нет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 19:10
AlexAA писал(а):
Что и где смотреть?
карту - везде - в тепловизор :-)
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 20:32
Очччень смешно! И, главное, очень содержательно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 21:16
да в принципе - никакого сарказма - линейный преобразователь, вырабатывающий 5 вольт выдает заниженное напряжение на выходе. Логично как бы предположить - что по нагрузке 5 вольт проблема . Узлы питающиеся от 5 вольт - расположены по всей плате. Вот я и посоветовал включить карту и глянуть в теплак - что греется. Вроде бы стандартный метод поиска проблемы,связанной с заниженным сопротивлением,напряжением. Не хотел Вас ничем обидеть
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 22:19
AlexAA писал(а):
Что и где смотреть?
если так реагируете на советы, то непонятно зачем создали тему
первым делом не помешало бы хотя бы фото карты выложить с замерами
хотя бы сопротивление все тех же 5В линии
что и где смотреть - самое первое смотрите разъем ДВИ нет ли вдавленного контакта
Смотрим под микроскопом треснутые конденсаторы или сбитые элементы
Если уж совсем без схемы хреново, пищалку в руки, один щуп на 5В линию второй щуп на железную щетку и ведем по всей плате и обозначаем там где пищит.
Дальше снять сам преобразователь замерить сопротивление 5В линии, с ЛБП повышать ток и смотреть драйвера или дрмосы, шим.
Если и это все еще не помогает так как "нет схемы", то надо сдавать в СЦ
А не здесь ждать экстрасенса который ткнет вас носом где и что смотреть
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 05:51
Человек между прочем очень дельный совет дал. Вам же не сказали смотрите адреса СЦ в 2ГИС. Хотя и этот совет можно считать дельным и содержательным учитывая вашу реакцию.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 00:17
Для начала должен извиниться за неправильные показания. Vin=12V, ADJ=3.84V, Vout=5.22V. То, что греется - оценка субъективная - по даташиту до 125С.
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 38 секунд: ----------
Запустил фулмарк. На диаграмме видны провалы, в эти моменты тух экран - ниспадающий график. Потом включался и поднималось до нормы. Подергался и успокоился. Чем обусловлены эти провалы? И еще - при холодной карте начинается с черного экрана. После перезагрузки перед вывда информации на экран видны вертикальные синие линии и в левом нижнем углу, приблизительно нижняя левая четверть экрана, линий нет, но есть нечто другое - полоски, пару прямоугольников. При выводе на экран это все пропадает и вывод картинки чистый. Это что может быть - гпу или память?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 03:16
такое решается записью на видео, отдельно делать Print Screen и выкладывать картинку
так как гадать какие вертикальные полоски и как они расположены трудно предсказать как и что видите
по фурмарк с таким обвалом и как пишите пропадает изо, это контакт, заморозить карту затем сразу проделать все замеры по питанию
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 12:01
Спасибо за ответ. Попробуй снять видео.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
И еще один не профессиональный вопрос - возле разъемы питания GPU переключатель - какова его функция?
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 34 секунды: ----------
20D видео не снимает, мгновенные фото не делает. Снимал телефоном. Синие линии в один пиксель. Резкость не очень, расстояние между линиями приблизительно 5 мм. При первом включении, когда карта еще холодная или потому что первое включение появляется черный экран - содержимое видео памяти обнулено и после начала вывода данных на экран появляются системные сообщения чистые. При перезагрузке появляется этот экран , когда карта уже нагрелась, хотя дальнейший вывод изо читсый, без мусора.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 14:10
в мониторе уверены ? неплохо бы попробовать снять изо с ДВИ ХДМИ ДП порт . Так как карта фурмарк запускает дрова ставит - с питальниками скорее всего все норм ,как впрочем и с их сопротивлениями - хотя сопротивления основных питальников померить бы не мешало. Лично я бы запускал тсервер, поднимал частоты памяти,позапускал бы разлличные тесты. Может какой канал проблемный и вылезет
(тсервер - фирменное ПО от АМД для теста видеокарт - ссылки на закачку есть на данном форуме,инфа как пользоваться - сдесь же и
и в ютубе инфы достаточно)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
точно не скажу - без фото - ну возможно переключатель биосов (на карте может быть установлено 2 одинаковые микросхемы биосов,переключатель выбирает один из них)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
5247
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555
19 ноя 2018, 14:19
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. red dragon rx580 8gb нет опроса биос
giorgi
18
3948
16 авг 2022, 13:18
Findernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercalor RX580 RED dragon 8GB нет изображения у кого есть такая
marcev174
10
3872
25 авг 2019, 23:37
Сейчас этот форум просматривают: 244424, Alex_shmel, Google [Bot] и гости: 23
