Текущее время: 30 июн 2024, 01:07
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RS RX580 2048SP0 8GB Добавлено: 24 окт 2022, 19:10 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63
Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
AlexAA писал(а): Что и где смотреть? карту - везде - в тепловизор ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: RS RX580 2048SP0 8GB Добавлено: 24 окт 2022, 20:32 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 117.77
Сообщения: 397 Откуда: Украина Черновцы
crocodile70 писал(а): карту - везде - в тепловизор Очччень смешно! И, главное, очень содержательно.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RS RX580 2048SP0 8GB Добавлено: 24 окт 2022, 21:16 |
AlexAA писал(а): Очччень смешно! И, главное, очень содержательно да в принципе - никакого сарказма - линейный преобразователь, вырабатывающий 5 вольт выдает заниженное напряжение на выходе. Логично как бы предположить - что по нагрузке 5 вольт проблема . Узлы питающиеся от 5 вольт - расположены по всей плате. Вот я и посоветовал включить карту и глянуть в теплак - что греется. Вроде бы стандартный метод поиска проблемы,связанной с заниженным сопротивлением,напряжением. Не хотел Вас ничем обидеть
madking
Заголовок сообщения: Re: RS RX580 2048SP0 8GB Добавлено: 24 окт 2022, 22:19 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
AlexAA писал(а): Что и где смотреть? AlexAA писал(а): Я бы с радостью, но схемы нет. AlexAA писал(а): Очччень смешно! И, главное, очень содержательно. если так реагируете на советы, то непонятно зачем создали тему первым делом не помешало бы хотя бы фото карты выложить с замерами хотя бы сопротивление все тех же 5В линии что и где смотреть - самое первое смотрите разъем ДВИ нет ли вдавленного контакта Смотрим под микроскопом треснутые конденсаторы или сбитые элементы Если уж совсем без схемы хреново, пищалку в руки, один щуп на 5В линию второй щуп на железную щетку и ведем по всей плате и обозначаем там где пищит. Дальше снять сам преобразователь замерить сопротивление 5В линии, с ЛБП повышать ток и смотреть драйвера или дрмосы, шим. Если и это все еще не помогает так как "нет схемы", то надо сдавать в СЦ А не здесь ждать экстрасенса который ткнет вас носом где и что смотреть
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: RS RX580 2048SP0 8GB Добавлено: 25 окт 2022, 05:51 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 402.01
AlexAA писал(а): Очччень смешно! И, главное, очень содержательно. Человек между прочем очень дельный совет дал. Вам же не сказали смотрите адреса СЦ в 2ГИС. Хотя и этот совет можно считать дельным и содержательным учитывая вашу реакцию.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: RS RX580 2048SP0 8GB Добавлено: 26 окт 2022, 00:17 |
Для начала должен извиниться за неправильные показания. Vin=12V, ADJ=3.84V, Vout=5.22V. То, что греется - оценка субъективная - по даташиту до 125С. ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 38 секунд: ---------- Запустил фулмарк. На диаграмме видны провалы, в эти моменты тух экран - ниспадающий график. Потом включался и поднималось до нормы. Подергался и успокоился. Чем обусловлены эти провалы? И еще - при холодной карте начинается с черного экрана. После перезагрузки перед вывда информации на экран видны вертикальные синие линии и в левом нижнем углу, приблизительно нижняя левая четверть экрана, линий нет, но есть нечто другое - полоски, пару прямоугольников. При выводе на экран это все пропадает и вывод картинки чистый. Это что может быть - гпу или память? Спасибо.
madking
Заголовок сообщения: Re: RS RX580 2048SP0 8GB Добавлено: 26 окт 2022, 03:16 |
AlexAA писал(а): После перезагрузки перед вывда информации на экран видны вертикальные синие линии и в левом нижнем углу, приблизительно нижняя левая четверть экрана, линий нет, но есть нечто другое - полоски, пару прямоугольников. При выводе на экран это все пропадает и вывод картинки чистый. Это что может быть - гпу или память? такое решается записью на видео, отдельно делать Print Screen и выкладывать картинку так как гадать какие вертикальные полоски и как они расположены трудно предсказать как и что видите по фурмарк с таким обвалом и как пишите пропадает изо, это контакт, заморозить карту затем сразу проделать все замеры по питанию
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RS RX580 2048SP0 8GB Добавлено: 26 окт 2022, 14:10 |
в мониторе уверены ? неплохо бы попробовать снять изо с ДВИ ХДМИ ДП порт . Так как карта фурмарк запускает дрова ставит - с питальниками скорее всего все норм ,как впрочем и с их сопротивлениями - хотя сопротивления основных питальников померить бы не мешало. Лично я бы запускал тсервер, поднимал частоты памяти,позапускал бы разлличные тесты. Может какой канал проблемный и вылезет (тсервер - фирменное ПО от АМД для теста видеокарт - ссылки на закачку есть на данном форуме,инфа как пользоваться - сдесь же и и в ютубе инфы достаточно) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- AlexAA писал(а): И еще один не профессиональный вопрос - возле разъемы питания GPU переключатель - какова его функция? точно не скажу - без фото - ну возможно переключатель биосов (на карте может быть установлено 2 одинаковые микросхемы биосов,переключатель выбирает один из них)
