Добрый день, ситуация следующая:
GPU-Z определяет все параметры видеокарты, кроме количества памяти, пишет 0mb. В диспетчере устройств 43 ошибка, драйвера не встают, прошивка биоса карты результатов не дает.
https://gpuz.techpowerup.com/22/10/25/am4.png - GPU-Z
Пробовал прогонять через mats&mods 455.219, результат: PASS, ошибок нет, прогонял на -e 20, 30 и 1024.
Начали грешить на GPU, прогрев на паяльной станции результата не дал.
Из за чего может быть данная проблема? В памяти или в контроллере памяти, как проверить?
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 38 секунд: ---------- UPD: память samsung, периодически, после нескольких перезагрузок GPU-Z видит память, 43 ошибка не пропадает в таких случаях, но появляется возможность воспользоваться суперпозицией и FurMark.
В FurMark все работает стабильно. (10 минут теста)
Результат работы супер позиции:
ГПУ грузится на 100 процентов без проблем, частоты держит стабильно, температура гпу не превышает 69 градусов, самая горячая точка на карте 78 градусов. Прогон с загрузкой памяти до 3 гб, работает стабильно, выше появляются артефакты.
https://gpuz.techpowerup.com/22/10/25/vfd.png
