Текущее время: 20 май 2024, 20:27
 Заголовок сообщения: MAXSUN RTX 3060 12gb не видит количество памяти
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 12:20
Добрый день, ситуация следующая:
GPU-Z определяет все параметры видеокарты, кроме количества памяти, пишет 0mb. В диспетчере устройств 43 ошибка, драйвера не встают, прошивка биоса карты результатов не дает.
https://gpuz.techpowerup.com/22/10/25/am4.png - GPU-Z
Пробовал прогонять через mats&mods 455.219, результат: PASS, ошибок нет, прогонял на -e 20, 30 и 1024.
Начали грешить на GPU, прогрев на паяльной станции результата не дал.
Из за чего может быть данная проблема? В памяти или в контроллере памяти, как проверить?
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 38 секунд: ----------
UPD: память samsung, периодически, после нескольких перезагрузок GPU-Z видит память, 43 ошибка не пропадает в таких случаях, но появляется возможность воспользоваться суперпозицией и FurMark.
В FurMark все работает стабильно. (10 минут теста)
Результат работы супер позиции:
ГПУ грузится на 100 процентов без проблем, частоты держит стабильно, температура гпу не превышает 69 градусов, самая горячая точка на карте 78 градусов. Прогон с загрузкой памяти до 3 гб, работает стабильно, выше появляются артефакты.
https://gpuz.techpowerup.com/22/10/25/vfd.png
 Заголовок сообщения: Re: MAXSUN RTX 3060 12gb не видит количество памяти
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 14:08
Такое поведение может быть из-за "серых пятаков" как на банках памяти, так и на самом GPU, а так же из-за обрыва дорожек в текстолите.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 15:06
Спасибо за ответ, но можно ли как то узнать, в чем все же проблема в gpu или в памяти?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 15:31
Можно. Ставите заведомой рабочий ГПУ и смотрите есть ли изменения. Если изменений нет, тот дело уже не в ГПУ.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 17:11
Проблема в том, что в ней стоит ga104-150-a1 и сейчас у меня нет донора с аналогичным чипом, знаю, что на 3060 в основном стоят ga106-300/302 и донор с этим чипом имеется, можно ли поставить его?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 01:14
Зачем вам донор? Если проблема просто в "серых пятаках" то перекатайте всё - вопрос наверняка решится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 12gb отключение канала памяти
Frennis
25 апр 2024, 17:24
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rtx 3060 2x ventus OC 12gb crash high core clock
huehu3gg
29 окт 2022, 08:01
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12GB Eagle пропадает питание pci expres
Сц Гост
19 дек 2023, 17:27
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac Gaming GeForce 3060 Twin Edge OC 12GB - PEX_WAKE Short to Ground
bobbyD
25 окт 2021, 16:21
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров.
Babaiko
16
3254
27 янв 2022, 20:24
Babaiko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], KostqN, Student022 и гости: 8
