Текущее время: 20 ноя 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Asrock RX590 нет питания гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 11:41
Привет RX590 Asrock phantom gaming
нет питания гпу (VDDI) и памяти (MVDD)
сопротивления в норме
gs7265 - 7 нога 0.55В (нет EN)
0.8V_PGOOD есть - на первой ноге gs9230 - 2.2В
+0.8V на PC919 - 0.9В присутствует то есть я так понял это питание контроллера памяти
VDDCI на L500 присутствует - 0.88В
ориентируюсь по
схема GV-RX590 GME-8GD r1.0
борда rx580V341-1.3
подскажите, я хожу вокруг да около
 Заголовок сообщения: Re: Asrock RX590 нет питания гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 00:31
так, а одно из самых главных напряжений для работы видеокарты, точнее ее логики, 5V на стабилизаторе формируется, в норме?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 06:37
да на регуляторе 5в присутствует
у меня на этой плате одна шимка GS7256 с маркировкой U701
в доступных схемах других видеокарт RX есть еще шимка U2 такая же по питанию у себя такую не нашел, VDDCI у меня я так понял делает U600 GS7250 QFN16, и с ним все ок (я так понял аналогично с U2 в других платах)
по паверсиквенс какие питания поднимаются первыми и последующими?
у меня есть питание контроллера памяти VDDCI но нет питания памяти MVDD и гпу VDDI
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 11:16
На видеоядре как появится питание, тогда и на видеопамяти тоже.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 07:04
напряжение на фазах гпу идет с 9505P но на ней EN (сигнал VDDC_VDDCI_OE_VR) отутствует
тут видимо без +MVDD его не будет а значит Vcore после Vmem
EN на 7256 идет с 3 ноги Q1604 и просажен до 0,55В
по замерам на ней
1,4 - gnd
2 - 0,67В (на резистор 1693 10К приходит 2,2В - 0.8V_PGOOD)
3 - 0,55В
5,6 - 0,1В (на резистор 1635 10К приходит 12В - +12V_BUS)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 01:15
tvs84 писал(а):
GS7256...
по замерам на ней
1,4 - gnd
(1) - BOOT
(4) - LG
Вы уж определитесь в этой каше...
Все, понял. Хотите получить правильный ответ - задайте правильный вопрос.
Итого имеем:
(2) - 0,67в (разрешение 0.8V_PGOOD имеется)
(6)=(5) - 0,1в (посажено на "землю", и это верно)
(3) - 0,55в (неверно)
Почему? - потому что тема поднималась много раз и давно решена (С712, "беленький"):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX-3070ti 8Gb. Сопротивление питания памяти ГПУ, без банок памяти
Sergey183
22 фев 2026, 19:46
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor RX470 нет питаний контроллера памяти, памяти и ГПУ
Миха
11 апр 2026, 20:56
Миха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon rx590
myrz
03 апр 2018, 13:24
zhur36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX590 ARMOR 8G OC MSI
azatar0890
28 дек 2019, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX590 плавает частота ядра, ставлю поверлимит+50% стоит стабильно.
Feomatar
08 фев 2021, 12:49
Feomatar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395, Lordofhell, ruzalit и гости: 107
