Текущее время: 20 ноя 2026, 10:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock RX590 нет питания гпу и памяти |
MoneyBot
tvs84
Заголовок сообщения: Re: Asrock RX590 нет питания гпу и памяти  Добавлено: 30 дек 2022, 07:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 03:55 Наличности на руках: 19.41
Сообщения: 70 Откуда: Уссурийск
ruzalit писал(а): На видеоядре как появится питание, тогда и на видеопамяти тоже. напряжение на фазах гпу идет с 9505P но на ней EN (сигнал VDDC_VDDCI_OE_VR) отутствует тут видимо без +MVDD его не будет а значит Vcore после Vmem EN на 7256 идет с 3 ноги Q1604 и просажен до 0,55В по замерам на ней 1,4 - gnd 2 - 0,67В (на резистор 1693 10К приходит 2,2В - 0.8V_PGOOD) 3 - 0,55В 5,6 - 0,1В (на резистор 1635 10К приходит 12В - +12V_BUS)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asrock RX590 нет питания гпу и памяти  Добавлено: 06 янв 2023, 01:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
tvs84 писал(а): GS7256... по замерам на ней 1,4 - gnd (1) - BOOT (4) - LG Вы уж определитесь в этой каше... Все, понял. Хотите получить правильный ответ - задайте правильный вопрос. Итого имеем: (2) - 0,67в (разрешение 0.8V_PGOOD имеется) (6)=(5) - 0,1в (посажено на "землю", и это верно) (3) - 0,55в ( неверно) Почему? - потому что тема поднималась много раз и давно решена (С712, "беленький"):
