Текущее время: 17 ноя 2026, 19:01
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 15:30
Сделали гайд с другом,надеемся что вам это информация поможет. :-):
Так же сделали сборку тсервера внимание... которая вместится на 8гб флешку :a_g_a:
Так как известно что очень много карт есть с отвальными каналами в гпу и хоть как-то привести их в жизнь можно,так же про рх серию тоже есть пояснения
 Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 12:16
Здравствуйте! Плата GIGABYTE R9 280X WindForce 3G OC 12 канальная. Ошибка по каналу А0. В tsserver, делаю 8 каналов D0D1C0C1F1E0A1B0. Тест проходит без ошибок. Редактирую биос по вашей инструкции. Перезаписываю отредактированный биос и вижу по команде ./280ch каналы D0D1C0C1F0F1A0A1. Как такое может быть, раз десять все перепроверил в редактирование bios? Может таблица отключения каналов не полная или где ошибка?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 13:14
Ikopacsy
Доброго дня, может был опыт подобных операций с радеон VII?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 18:55
У меня на GIGABYTE R9 280X WindForce 3G OC 12 канальная, работает при правке биоса на 4 каналах D0D1C0C1 и 6 каналах E1D0D1F0F1E0. Остальные варианты которые есть на видео выдают ошибки. Основная ошибка канала А0 см. пост выше.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 15:18
Еще заметил, что при 8 канальном режиме, на всех вариантах, channel map всегда 000000CA и не меняется.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 16:31
tyzman писал(а):
Добрый день,пока что на вряд-ли. Там совершенно все по другому,проблема амд карт в том что у каждой карты свои причуды работы с памятью.Пока что известно что на фури можно,про остальные не могу сказать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Смотрите внимательно видео(вначале показано где и как и что) скорее всего у вас в враме несколько карт каналов,и нужно менять все
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 17:41
Я не могу сюда выложить картинку, мало сообщений, но в HEX редакторе, в графе отвечающей за количество модулей VRAM стоит 01. Значит канал один.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 26 секунд: ----------
И потом, я же модифицировал биос на 6 и 4 канала. Все работает, а на 8 не получается, хотя перебрал все варианты и не только те, что указаны на видео.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 11:24
Добрый день!
Спасибо вам за подробный гайд! Решил наконец-то привести в чувства свою RX 580 с битым каналом А
Всё делал по инструкции, но когда запускаю скрипт 580ch - в строке "Current channels" написано "mand failed or not supported", случайно не сталкивались с таким?
З.Ы. Биос прошивал, брал с techpowerup
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 23:01
То есть я таки зря выкладывал модифицированный PolarisBiosEditor, чтобы вы дальше в HEX-редакторах ковырялись?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 23:13
Я пробовал. Раз, другой.. И вернулся к редактору)
(косячил он не по детски потомучто)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 00:36
uncledim
В чем косячил? Можете конкретнее? Что редактировали, до, после
Чтобы я мог исправить или пояснить
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 08:07
refflex писал(а):
Можете конкретнее?
точно наверное не вспомню, но улетало что-то в области devid-subid
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 10:44
"Здравствуйте! Плата GIGABYTE R9 280X WindForce 3G OC 12 канальная. Ошибка по каналу А0. В tsserver, делаю 8 каналов D0D1C0C1F1E0A1B0. Тест проходит без ошибок. Редактирую биос по вашей инструкции. Перезаписываю отредактированный биос и вижу по команде ./280ch каналы D0D1C0C1F0F1A0A1. Как такое может быть, раз десять все перепроверил в редактирование bios? Может таблица отключения каналов не полная или где ошибка?"
"Еще заметил, что при 8 канальном режиме, на всех вариантах, channel map всегда 000000CA и не меняется."
" модифицировал биос на 6 и 4 канала. Все работает, а на 8 не получается, хотя перебрал все варианты и не только те, что указаны на видео."
Я так понимаю, на мой вопрос, у создателя инструкции, ответа нет? Может кто , что-то подскажет?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 13:02
По каким либо вопросам пишите лучше в тг,тут не особо часто бываю
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 17:19
на доске asus z170 ranger не запускается т сервер
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 18:28
Я писал в ТГ. Ответа нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 17:15
Так скиньте сюда какой-нибудь из них (лучше биос целиком), мож кто и подскажет..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 22:09
Вот в такой конфигурации D0D1C0C1F1E0A1B0 биос:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 23:07
Любопытно, что это соответствует не прописанной битовой карте 09F6, а 0CF3 - дефолтной для R9 380. там применяется 8я версия VRAM-модулей, как в полярисах (но, конечно же, со своей интерпретацией) и, судя по карте каналов - однобуквенные каналы не могут быть разделены.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 23:11
Рабочие биосы на 6 и 4 канала для моего варианта, с не работающим А0 каналом.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 23:26
в обоих случаях А1 тоже отключен.
Попробуйте в BIOS_8 поставить карту 0FF0 (ну т.е. вместо "F6 09" поставить "F0 0F"), вдруг проглотит?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 05:44
У 380 вообще свой врам,да и в принципе вся проблема с этими амуде что у каждой Архи свой врам своей версии и карты каналов разные абсолютно
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 11:08
На первый взгляд - карта (chremap) оперирует 64-битными каналами, в остальном как у рыкс.
Если предложение с битовой картой не прокатит - возвращайтесь к родному биосу вот к этому моменту и сделайте дампы регистров (./agt -mcregdump=имя_файла) ДО и ПОСЛЕ изменения каналов. Отличия будут, надо их найти..
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
только если не меняли местами группы ("тройки") каналов. 00СА - это 0312, если в "правильный" вид перевести.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 12:38
Сделал. Ни чего не изменилось. По команде ./280ch каналы D0D1C0C1F0F1A0A1.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Как отключить А1 в 8 канальном режиме. Из вашей карты отключения так не сделать. Может карта другая?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 12:50
tekton писал(а):
не изменилось
значит придется копать глубже и доставать содержимое регистров
(./agt естесственно запускается не из корня, а из соотв. папки. по идее это должна быть /mods/Thaiti, уточнить можно, заглянув в содержимое 280ch)
---------- Добавлено спустя 17 минут 17 секунд: ----------
Цитата:
Может карта другая?
может и карта другая, может и нетронутые "24 00" в ремапе придется трогать, кто ж знает..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 17:16
Автор на днях выложит видео с ответами на вопросы,и про ваш случай тоже.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 21:42
tekton писал(а):
Как отключить А1
Я бы еще попробовал переставить группы каналов. Например вместо 0312 (0x00CA) задать 1203 (0x0283) или 1230 (0x0298) - может быть поменяется их состав.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 11:04
Спасибо, прочитал: -Mis, [04.02.2023 5:31]
Здравствуйте,есть проблемы с ними. Дело скорее всего в самом тсервере который писал амд а исходников как таковых нет)
Значит остается только эмпирический путь. Жаль.
---------- Добавлено спустя 25 минут 25 секунд: ----------
Попробовал. При 0х0283 - F0F1A0A1D0D1C0C1, при 0х0298 - A0A1F0F1D0D1C0C1. Изменения есть, но как убрать A0A1?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 11:53
был же момент, когда а0 был убран и проходил тест? надо к нему вернуться и посмотреть на содержимое регистров.
---------- Добавлено спустя 45 минут 13 секунд: ----------
битовая карта при этом какая установлена?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 14:42
В инструкции написано, что можно менять карту каналов, активные каналы, количество каналов и объем памяти. Где устанавливать битность карты? Если прошиваю 6-и канальный биос, то битность платы автоматически становится 192 bit.
Перепробовал половину вариантов с изменением карты каналов. Набор каналов остается неизменный D0D1C0C1F0F1A0A1, меняется только расположение одноименных каналов. Нужно что то менять и в активных каналах.
---------- Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: ----------
Где посмотрть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обозначение каналов памяти в TServer (я не разобрался)
MISTER_OTVAL_POSETIL_VAS
29 авг 2021, 16:45
MISTER_OTVAL_POSETIL_VAS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tserver с отключением каналов
Ikopacsy
21 сен 2023, 21:46
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое нормальное сопротивление катушки памяти на RTX картах?
EYES
04 мар 2021, 19:53
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отключение неисправных каналов памяти в GPU
azatar0890
9746
25 дек 2022, 15:30
Ikopacsy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia 30 series custom bios - Отключение неисправных каналов памяти в BIOS
[ На страницу: 1, 2 ]
darker123
36
18707
25 авг 2026, 18:11
dron102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r и гости: 88
