Текущее время: 10 май 2024, 03:36
Ikopacsy
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 19 янв 2023, 17:31 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 15:17 Наличности на руках: 31.05
Сообщения: 25 Откуда: Chelyabinsk
tyzman писал(а): Добрый день,пока что на вряд-ли. Там совершенно все по другому,проблема амд карт в том что у каждой карты свои причуды работы с памятью.Пока что известно что на фури можно,про остальные не могу сказать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- tekton писал(а): Здравствуйте! Плата GIGABYTE R9 280X WindForce 3G OC 12 канальная. Ошибка по каналу А0. В tsserver, делаю 8 каналов D0D1C0C1F1E0A1B0. Тест проходит без ошибок. Редактирую биос по вашей инструкции. Перезаписываю отредактированный биос и вижу по команде ./280ch каналы D0D1C0C1F0F1A0A1. Как такое может быть, раз десять все перепроверил в редактирование bios? Может таблица отключения каналов не полная или где ошибка? Смотрите внимательно видео(вначале показано где и как и что) скорее всего у вас в враме несколько карт каналов,и нужно менять все
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 23 янв 2023, 00:13 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
refflex писал(а): я таки зря выкладывал модифицированный PolarisBiosEditor Я пробовал. Раз, другой.. И вернулся к редактору) (косячил он не по детски потомучто)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 23 янв 2023, 09:07 |
refflex писал(а): Можете конкретнее? точно наверное не вспомню, но улетало что-то в области devid-subid
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 23 янв 2023, 11:44 |
Зарегистрирован: 13 дек 2018, 16:26 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 31 Откуда: Мытищи
"Здравствуйте! Плата GIGABYTE R9 280X WindForce 3G OC 12 канальная. Ошибка по каналу А0. В tsserver, делаю 8 каналов D0D1C0C1F1E0A1B0. Тест проходит без ошибок. Редактирую биос по вашей инструкции. Перезаписываю отредактированный биос и вижу по команде ./280ch каналы D0D1C0C1F0F1A0A1. Как такое может быть, раз десять все перепроверил в редактирование bios? Может таблица отключения каналов не полная или где ошибка?"
"Еще заметил, что при 8 канальном режиме, на всех вариантах, channel map всегда 000000CA и не меняется."
" модифицировал биос на 6 и 4 канала. Все работает, а на 8 не получается, хотя перебрал все варианты и не только те, что указаны на видео."
Я так понимаю, на мой вопрос, у создателя инструкции, ответа нет? Может кто , что-то подскажет?
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 26 янв 2023, 19:28 |
Ikopacsy писал(а): По каким либо вопросам пишите лучше в тг,тут не особо часто бываю Я писал в ТГ. Ответа нет.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 03 фев 2023, 18:15 |
tekton писал(а): на 8 не получается, хотя перебрал все варианты Так скиньте сюда какой-нибудь из них (лучше биос целиком), мож кто и подскажет..
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 03 фев 2023, 23:09 |
uncledim писал(а): tekton писал(а): на 8 не получается, хотя перебрал все варианты
Вот в такой конфигурации D0D1C0C1F1E0A1B0 биос:
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 04 фев 2023, 00:07 |
tekton писал(а): Перезаписываю отредактированный биос и вижу по команде ./280ch каналы D0D1C0C1F0F1A0A1 Любопытно, что это соответствует не прописанной битовой карте 09F6, а 0CF3 - дефолтной для R9 380. там применяется 8я версия VRAM-модулей, как в полярисах (но, конечно же, со своей интерпретацией) и, судя по карте каналов - однобуквенные каналы не могут быть разделены.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 04 фев 2023, 00:26 |
tekton писал(а): с не работающим А0 каналом в обоих случаях А1 тоже отключен. Попробуйте в BIOS_8 поставить карту 0FF0 (ну т.е. вместо "F6 09" поставить "F0 0F"), вдруг проглотит?
Ikopacsy
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 04 фев 2023, 06:44 |
uncledim писал(а): tekton писал(а): Перезаписываю отредактированный биос и вижу по команде ./280ch каналы D0D1C0C1F0F1A0A1
У 380 вообще свой врам,да и в принципе вся проблема с этими амуде что у каждой Архи свой врам своей версии и карты каналов разные абсолютно
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 04 фев 2023, 12:08 |
Ikopacsy писал(а): У 380 вообще свой врам На первый взгляд - карта (chremap) оперирует 64-битными каналами, в остальном как у рыкс. tekton писал(а): В tsserver, делаю 8 каналов D0D1C0C1F1E0A1B0. Тест проходит без ошибок. Если предложение с битовой картой не прокатит - возвращайтесь к родному биосу вот к этому моменту и сделайте дампы регистров (./agt -mcregdump=имя_файла) ДО и ПОСЛЕ изменения каналов. Отличия будут, надо их найти.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- tekton писал(а): при 8 канальном режиме, на всех вариантах, channel map всегда 000000CA и не меняется только если не меняли местами группы ("тройки") каналов. 00СА - это 0312, если в "правильный" вид перевести.
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 04 фев 2023, 13:38 |
uncledim писал(а): Попробуйте в BIOS_8 поставить карту 0FF0 (ну т.е. вместо "F6 09" поставить "F0 0F"), вдруг проглотит? Сделал. Ни чего не изменилось. По команде ./280ch каналы D0D1C0C1F0F1A0A1. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- uncledim писал(а): в обоих случаях А1 тоже отключен. Как отключить А1 в 8 канальном режиме. Из вашей карты отключения так не сделать. Может карта другая?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 04 фев 2023, 13:50 |
tekton писал(а): не изменилось значит придется копать глубже и доставать содержимое регистров (./agt естесственно запускается не из корня, а из соотв. папки. по идее это должна быть /mods/Thaiti, уточнить можно, заглянув в содержимое 280ch) ---------- Добавлено спустя 17 минут 17 секунд: ---------- Цитата: Может карта другая? может и карта другая, может и нетронутые "24 00" в ремапе придется трогать, кто ж знает..
Ikopacsy
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 04 фев 2023, 18:16 |
tekton писал(а): ncledim писал(а): Попробуйте в BIOS_8 поставить карту 0FF0 (ну т.е. вместо "F6 09" поставить "F0 0F"), вдруг проглотит?
Как отключить А1 в 8 канальном режиме. Из вашей карты отключения так не сделать. Может карта другая? Автор на днях выложит видео с ответами на вопросы,и про ваш случай тоже.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 04 фев 2023, 22:42 |
tekton писал(а): Как отключить А1 Я бы еще попробовал переставить группы каналов. Например вместо 0312 (0x00CA) задать 1203 (0x0283) или 1230 (0x0298) - может быть поменяется их состав.
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 05 фев 2023, 12:04 |
Ikopacsy писал(а): Автор на днях выложит видео с ответами на вопросы,и про ваш случай тоже. Спасибо, прочитал: -Mis, [04.02.2023 5:31] Здравствуйте,есть проблемы с ними. Дело скорее всего в самом тсервере который писал амд а исходников как таковых нет) Значит остается только эмпирический путь. Жаль. ---------- Добавлено спустя 25 минут 25 секунд: ---------- uncledim писал(а): Я бы еще попробовал переставить группы каналов. Например вместо 0312 (0x00CA) задать 1203 (0x0283) или 1230 (0x0298) - может быть поменяется их состав. Попробовал. При 0х0283 - F0F1A0A1D0D1C0C1, при 0х0298 - A0A1F0F1D0D1C0C1. Изменения есть, но как убрать A0A1?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 05 фев 2023, 12:53 |
tekton писал(а): Изменения есть, но как был же момент, когда а0 был убран и проходил тест? надо к нему вернуться и посмотреть на содержимое регистров. ---------- Добавлено спустя 45 минут 13 секунд: ---------- tekton писал(а): При 0х0283 - F0F1A0A1D0D1C0C1, при 0х0298 - A0A1F0F1D0D1C0C1 битовая карта при этом какая установлена?
tekton
Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER Добавлено: 05 фев 2023, 15:42 |
uncledim писал(а): битовая карта при этом какая установлена? В инструкции написано, что можно менять карту каналов, активные каналы, количество каналов и объем памяти. Где устанавливать битность карты? Если прошиваю 6-и канальный биос, то битность платы автоматически становится 192 bit. Перепробовал половину вариантов с изменением карты каналов. Набор каналов остается неизменный D0D1C0C1F0F1A0A1, меняется только расположение одноименных каналов. Нужно что то менять и в активных каналах. ---------- Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: ---------- uncledim писал(а): был же момент, когда а0 был убран и проходил тест? надо к нему вернуться и посмотреть на содержимое регистров. Где посмотрть?
