Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 20:49
Здравствуйте, досталась видеокарта palit StormX 6Gb micron в рабочем состоянии, решил перекинуть гпу и память на доску msi gtx 1070 gaming x, столкнулся с проблемой черного экрана, второй картой определяется виндовс как 1060 с 0 частотами по гпу и памяти, страпы менял на микрон (были самсунговские на доске), без результата, с биосом от 1070 зеленый экран с 1060 черный (инициализация есть).
Кто что может посоветовать в данном случаи? без рофлов и клоунады пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 21:00
а как насчет матс?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 21:52
madking писал(а):
а как насчет матс?
Не проходит тест вообще.
Все питания есть.
есть ли разница страпов у 1070 1060? думаю в них проблема
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 22:09
странные манипуляции. биос должен соответствовать гпу, без вариантов. на шторм-иксах бывали как gp106, так и гп104, ваш-то какой?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 22:50
если не проходит даже -е 1, то поставьте биос чип от палита, если и так не будет проходить, то проблема в пайке памяти или ГПУ
а хорошо было бы еще сделать фото как на всю карту, так и расположение страпов
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 21:36
uncledim писал(а):
gp106
Этот стоит.
перекинул всю память и гпу на другую доску, тоже самое как и в мси плате, биос флешку с палита запаял на новую доску от гиги 1070, не помогло, ввел команду -n 01 -e 01 после выдала эту картину
матс
Фото страпов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb
speedtm
27
13045
10 авг 2021, 16:05
alex7810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка из 1070 в 1060, нужна помощь
Plintus
2632
28 дек 2022, 23:25
machete Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060
wentel6
15
5424
23 сен 2020, 13:19
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
