Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
machete
Заголовок сообщения: Re: Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb Добавлено: 25 дек 2022, 22:52 |
Зарегистрирован: 17 мар 2022, 20:55 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Caucasus
madking писал(а): а как насчет матс? Не проходит тест вообще. Все питания есть. есть ли разница страпов у 1070 1060? думаю в них проблема
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb Добавлено: 25 дек 2022, 23:09 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
machete писал(а): с биосом от 1070 зеленый экран с 1060 черный странные манипуляции. биос должен соответствовать гпу, без вариантов. на шторм-иксах бывали как gp106, так и гп104, ваш-то какой?
madking
Заголовок сообщения: Re: Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb Добавлено: 25 дек 2022, 23:50 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
machete писал(а): Не проходит тест вообще. если не проходит даже -е 1, то поставьте биос чип от палита, если и так не будет проходить, то проблема в пайке памяти или ГПУ а хорошо было бы еще сделать фото как на всю карту, так и расположение страпов
machete
Заголовок сообщения: Re: Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb Добавлено: 26 дек 2022, 22:36 |
uncledim писал(а): gp106 Этот стоит. madking писал(а): если не проходит даже -е 1, то поставьте биос чип от палита, если и так не будет проходить, то проблема в пайке памяти или ГПУ а хорошо было бы еще сделать фото как на всю карту, так и расположение страпов перекинул всю память и гпу на другую доску, тоже самое как и в мси плате, биос флешку с палита запаял на новую доску от гиги 1070, не помогло, ввел команду -n 01 -e 01 после выдала эту картину матсФото страпов
