Текущее время: 20 май 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: XFX RX570 RS no one voltage
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 15:26
the problem occurs in the selected section - coil L505 0V 26ohm, previously I replaced the BM1117-ADJ (5V) stabilizer because it gave 3.4V
NCP81022 PWM1NB - no PWM signal, is constans 1,95v (that is problem ?), VCC - 5V, EN - 1,9V (no power ?)
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX570 RS no one voltage
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 23:22
Check the driver on the back side (marking for first) and after voltages.
Another one method: pin-to-pin resistance comparison with OK driver.
Тема поднималась пользователем irys 13 фев 2023, 23:22.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX470 Help please. No Voltage to pin2 of Bios chip ( Нет напряжения на контакте 2 микросхемы Bios)
wkholi
13 авг 2021, 14:45
Leha74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX rx570 не могу найти 5В
Feomatar
28 мар 2021, 03:53
kespod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX570 8GB нет изображения
LeX-Explosion
29 июл 2021, 14:05
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Rx570 - отсутствует 1.8в
seanhonnor
20 авг 2021, 19:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.
wkholi
20 сен 2021, 18:04
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neoxxx и гости: 16
