Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: XFX RX570 RS no one voltage
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 14:26
the problem occurs in the selected section - coil L505 0V 26ohm, previously I replaced the BM1117-ADJ (5V) stabilizer because it gave 3.4V
NCP81022 PWM1NB - no PWM signal, is constans 1,95v (that is problem ?), VCC - 5V, EN - 1,9V (no power ?)
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX570 RS no one voltage
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 22:22
Check the driver on the back side (marking for first) and after voltages.
Another one method: pin-to-pin resistance comparison with OK driver.
Тема поднималась пользователем irys 13 фев 2023, 22:22.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX470 Help please. No Voltage to pin2 of Bios chip ( Нет напряжения на контакте 2 микросхемы Bios)
wkholi
13 авг 2021, 13:45
Leha74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX rx570 не могу найти 5В
Feomatar
28 мар 2021, 02:53
kespod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX570 8GB нет изображения
LeX-Explosion
29 июл 2021, 13:05
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX Rx570 - отсутствует 1.8в
seanhonnor
31 дек 2025, 12:29
Kantas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.
wkholi
1917
13 фев 2026, 15:21
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 54
