Текущее время: 12 ноя 2026, 15:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 00:20
Добрый день!
Есть карта PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G, недавно в некоторых режимах стали появляться артефакты.
MATS проходит без ошибок.
MODS с ошибками (лог во вложении).
 Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 13:18
попробуйте данный тест пройти на сниженной частоте памяти, и нужно следить за темп гпу и памяти в ходе теста
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 00:28
Удалось снизить только до 90%...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 00:48
У вас каждый зафейленный тест с ошибкой неисправности гпу.
GPU STRESS TEST FOUND PIXEL MISCOMPARES
Ошибки в gl
Ошибки в cuda
Остановитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 07:58
Все бы хорошо, но... бублик и бенчмарк Unigine Heaven Benchmark 4.0 Basic в OpenGL и DX9 проходят без ошибок, артефакты появляются только в DX11...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 01:56
Погонял ещё одиночным тестами mods - действительно, тесты GL и CUDA не проходят. При этом тесты памяти (включая 93 и 94) без ошибок.
Один раз прошёл успешно прошел тест 110 в pstate = 8.max
Может ли быть такая проблема от одной из фаз питания? Есть ли доступная схема на RTX2060?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 08:16
Схемы есть, даже тут на форуме. У вас возможно серые пятаки, ребол поможет как вариант.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 10:57
Остановитесь, молю.
Ошибка gpu STRESS TEST FOUND PIXEL MISCOMPARES, если тест на память (да тот же 94) проходит это труп по гпу всегда.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 11:36
труп по гпу всегда
Получается, что ремонт карты уже нерентабельный... ГПУ+работы уже больше стоимости карты на рынке...
Обидно, что произошло спустя месяц после окончания гарантии...
Ещё есть странность, что не проходит 282 тест...
Enter PowerBalancingTest (test 279)
Enter GLStress (test 2)
Exit 000000000000 : PowerBalancingTest (test 279) ok
Bps: 1.8748 GB read or written per second (11.3246 GB in 6.040 sec)
Bps: 4.8% percent of raw FB bw (38.8800 GB per second)
Background GLStress on dev 0 completed 4000 frames.
dev 0: GLStress 4000 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 23.597, max Watts 24.348.
INPUT_FBVDD avg Watts 9.850, max Watts 9.879
INPUT_PEX12V avg Watts 7.336, max Watts 9.398
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 16.260, max Watts 18.195
OUTPUT_NVVDD avg Watts 7.269, max Watts 7.882
Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok
Background test GLStress on GPU 0 [01:00.0] completed 1 loops.
Enter PowerBalancing2 (test 282)
Enter CudaLinpackSgemm (test 200)
ERROR: Power balancing policy 2 (INPUT_EXT12V_8PIN0 vs. INPUT_PEX12V) has non-linear response
ERROR: Observed deviation = 0.72736, Max allowed = 0.1500
Error 020000282778 : PowerBalancing2 (test 282) Error while testing board
Exit 020000282778 : PowerBalancing2 (test 282) Error while testing board
Error!
У меня ещё нет доступа к вложениям... Если не трудно, пришлите ссылку (можно в ЛС).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 11:46
Подскажите, пожалуйста, что не так с тестом 282?
Как вывести значения напряжения/мощности в лог?
GPU-Z показывает максимальную просадку 0,2В что по PCI, что по внешнему входу при нагрузке тестами.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 01:22
Схема по-прежнему актуальна...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 06:34
Скиньте фото доски.
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
И что вы хотите посмотреть по схеме?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 08:55
Цепи питания ГПУ/памяти...
Фото смогу только с внешней стороны, охлаждение ещё не снималось.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 11:10
Основные симптомы отвала. Но...
Никому не хочу давайть установку к действию - каждый решает за себя сам. К тому же у меня нет под рукой вашей карты.
Но вот заочный приговор ГПУ, я бы делать не стал.
Прогрейте сначала аккуратненько чип с памятью. Нужна ИК станция, верх и низ. Основная неисправность современной электроники - ОТВАЛ!
Если нет опыта прогрева - несите лучше сразу в ремонт!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 11:29
Очень спорное утверждение. Я бы на первое место поставил рукожопие.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 12:14
Греть память? У неё внешних признаков проблем нет...
MATS проходит от 1 до 6144..
Тесты Mats (тот же 94) тоже ОК...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:31
Карточка, которая стоит в системнике и иногда загружается игрушками?
Стояла, работала, а потом появились артефакты. При чем тут рукожопие?
А МОДС нет!!! Вложение почитать не могу.
Последний раз редактировалось Nomad.Net 30 янв 2023, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:47
Могу mods в личку прислать. Какой тест интересен?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 15:12
Какой вы считаете нужным, такой и пришлите.
З.Ы. Прочитал я кое-какие логи. Сразу бросилось в глаза:
"...an illegal memory access was encountered"
Ничего эта фраза не говорит?
Возможна проблема с драйверами. Но мы не на том сайте, где подобное возможно.
Нелегальный доступ к памяти, это проблема с памятью или ...отвал!
Последний раз редактировалось Nomad.Net 30 янв 2023, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 15:26
Выслал в ЛС ссылку на логи..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 16:31
А при чем тут карточка, которая стоит в системнике и иногда загружается игрушками, если вы это обобщили фразой современная электроника? К вашему сведению, серия GTX 500/600/700 куда чаще страдала так называемым отвалом, хоть и является менее современной, чем RTX 20 линейки, у которой отвал куда менее вероятен. Не путайте также деградацию и отвал.
Вам она тоже судя по всему ничего не говорит.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 19:08
Ах, не написал, что я имел ввиду BGA, какой ужОс! Не бывает отвалов в обычной пайке, да и отвалов smd я не припоминаю.
А каков контекст дискуссии, позвольте спросить?
Ваше мнение понял, спасибо. На этом закончим.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 19:20
По вашему когда я заговорил о серии GTX 500/600/700 я не BGA имел ввиду или вы решили просто поумничать и открыть Америку? Интеловские чипы на BGA так вообще прогревать бессмысленно, да и современные карты отвалами не так страдают, как более старая серия. Я об этом говорил, если вы не поняли. А вам лишь бы греть не думая, все подряд, BGA же :D
Мнение то вы может и поняли, а вот лог MODS ни разу. Несете бред и отсебятину вот и весь контекст дискуссии. Как говорится смотрим в книгу видим фигу. На этом и закончим.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 19:39
Господа, давайте уже прекратим...
Может новые идеи из лога появились?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 19:42
Я бы для начала посоветовал использовать версию 400.184, 400.208 с теми же самыми аргументами, какую найдете.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 00:15
Результат тот же. Можете посмотреть (в папке 230131):
https://disk.yandex.ru/d/loFzNJgxKLVA4A
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 00:21
Так и ответ тот же.
Я вам в 4 сообщении темы все подробно разжевал, остановитесь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 04:34
Тот же, да не тот же. Как минимум уже нет программных ошибок обратного вызова и незаконного доступа к памяти. Очень важно правильно подбирать версию MODS для той или иной карты во избежание возможных программных коллизий, дабы не читать потом тупые умозаключения всяких прогревастов. Зато видим неисправность блока управления памятью с ошибками виртуальной записи со всеми вытекающими. Так что правильно вам умные люди говорят, остановитесь, чуда не будет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 08:51
остановитесь
YunicheK писал(а):
чуда не будет
Я правильно понимаю, что вердикт - ГПУ на свалку? Стоит ли его проверять на отвал и сколько будет это стоить в Москве?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 09:10
Все верно, ГПУ на свалку. Проверять на отвал смысла нет, эта серия отвалами не страдает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2060 Gaming Pro 6gb помогите определить элемент
xwitcher
2828
12 фев 2021, 10:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2060 Gaming PRO OC6gb сбиты элементы
chernovik
08 фев 2022, 11:12
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 21:32
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2060 VENTUS XS 6GB артефакты
Teymur
04 фев 2021, 11:36
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX2060 Palit Опознать элемент
solar48
13 авг 2021, 12:53
solar48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, djpanic, o5kg91, tomka, VetalPOLT и гости: 67
