Текущее время: 01 дек 2026, 00:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: RX 6900 XT спонтанно зависает. |
ayobisinen
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.  Добавлено: 06 фев 2023, 23:20 |
| Интересующийся |
Сообщения: 83 Откуда: Москва
Adena писал(а): , до 80 редко доходит. А хотспот? На 110 вообще карта уже должна вырубаться по термоверт. Но вам в ремонт компьютер отдавать. Не знаю, что там насчитали, но у большинства 6900xt по потребление до 300вт Процессор 200 в разгоне (в реальности 150). Естественно, нормального блока на 850 хватит с запасом чуть ли не в 2 раза.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.  Добавлено: 06 фев 2023, 23:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
ayobisinen писал(а): Естественно, нормального блока на 850 хватит с запасом чуть ли не в 2 раза.
Согласен. BeQuiet! Как раз нормальный блок, вот только не обычный, я бы сказал 4в1 850/4 - 50% = ? AdenaСколько доп. питаний у карты(8+8 или 8+8+6) и что за фирма/модель? Блок STRAIGHT POWER 11?
Последний раз редактировалось Radiolubitel 07 фев 2023, 00:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.  Добавлено: 07 фев 2023, 00:06 |
Adena писал(а): ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D OC 16GB 8+8 А не 8+8+8? Эта? Adena писал(а): Не совсем понял что вы имеет ввиду на своих скриншотах. P.S. Точную модель блока питания сообщите, если не поняли.Эта?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.  Добавлено: 07 фев 2023, 01:20 |
Adena писал(а): Блок питания и Видеокарту верно нашли.
Хорошо, вот вам инструкция, изучите 33 страницу и проверьте всё ли у вас подключено корректно! Можете фото подключений сделать и выложить тут, если не разберётесь или будут сомнения.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.  Добавлено: 07 фев 2023, 10:12 |
AdenaА где третий кабель? Я бы при сборке ПК.добавил бы переходник(во вложении). Одел бы его на двойной кабель и подключил бы к среднему разъему блока, чтобы объеденить 12V3 и 12V4, и вставил бы его в первый разъем видеокарты. Одинарным бы соединил первый блока со вторым, а третий с третьим. Но вам как минимум нужно чтобы было 12V3+12V3+12V4 или 12V3+12V4+12V4  Главное чтобы не использовалось только 12V3+12V3+12V3 или 12V4+12V4+12V4
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает. |
madking
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.  Добавлено: 07 фев 2023, 11:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
andrei_minsk писал(а): Фризы в играх ни как не могут быть связаны с перебором разъёмов от блока питания Adena писал(а): Да, 8+8+8. Казалось, что там лишь 8+8, извините. ну если человек утверждает что 8+8, вместо 8+8+8 разъемов на карте, то о чем вообще говорить может еще там в диспетчере устройств половина драйверов не установлена, и все через встройку работает
Adena
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.  Добавлено: 07 фев 2023, 15:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 фев 2023, 17:19 Наличности на руках: 19.03
Сообщения: 24 Откуда: Москва
Radiolubitel В комплекте его не было, лишь 2 кабеля.
madking Утверждался этот факт потому, что последний раз видел эту видеокарту внутри системника 2-3 месяца назад. А в диспетчере все стоит верно, да и графики у процессора нет.
Единственное если смотреть на периоды, когда это происходит, то у меня есть лишь подозрение ещё на драйвера, ибо их два. Один от ЦО Windows, другой от самих AMD и они порой заменяют сами друг друга. То все работает лучше с драйвером от Windows, то наоборот.
madking
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.  Добавлено: 07 фев 2023, 16:54 |
Adena писал(а): Единственное если смотреть на периоды, когда это происходит, то у меня есть лишь подозрение ещё на драйвера, ибо их два. Один от ЦО Windows, другой от самих AMD и они порой заменяют сами друг друга. То все работает лучше с драйвером от Windows, то наоборот. что и требовалось доказать, только тему надо с этого и начинать еще выяснится, что до радеона была нвидиа
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.  Добавлено: 07 фев 2023, 18:01 |
Adena писал(а): В комплекте его не было, лишь 2 кабеля. Странно, чем больше сечение кабелей тем лучше, ну да ладно, хотя кабеля можно докупить отдельно, сейчас можно обойтись и имеющимися. Значит двойной однозначно в центральный PCIe2 чтобы зацепить 12V3 и 12V4 , а одинарный в любой из двух PCIe1 или PCIe3, тут разницы нет. К видеокарте подключайте все три именно по 8 pin (хоть вставляется и 6 pin). Укажите также модель материнской платы
Последний раз редактировалось Radiolubitel 07 фев 2023, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.  Добавлено: 07 фев 2023, 18:38 |
AdenaЕсли всё верно подключили, а дефект останется, то ставьте ограничение мощности в ASRock Tweak 2.0. Если и это не поможет, ставьте другой подменный БП 1000-1200W, чтобы закрыть вопрос по питанию и двигаться дальше. andrei_minsk писал(а): Фризы в играх ни как не могут быть связаны с перебором разъёмов от блока питания.
А что скажете про название темы?
Adena
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.  Добавлено: 07 фев 2023, 19:55 |
| Интересующийся |
RadiolubitelСпасибо большое за советы, опробую это и кабели докуплю в ближайшее время. Первый опыт с блочным бп и о подобных нюансах и не догадывался. Материнская плата PRIME X570-P
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.  Добавлено: 07 фев 2023, 22:13 |
Adena писал(а): Материнская плата PRIME X570-P По материнской плате, также с подключением нюансы, их тоже надо учесть. В общем я не утверждаю, что ваша проблема именно в БП, его подключении и т.п , но этот фактор один из ключевых для вашей мощной конфигурации по моему личному мнению. По крайней мере нужно учесть все нюансы с подключением, и если проблема останется, то двигаться дальше в поисках причины
pLeXz
Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.  Добавлено: 11 сен 2023, 12:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2023, 22:08 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 22 Откуда: 2la
Если в фоне работают программы или продолжает играть музыка, это значит, что компьютер не зависает, а при нехватке блока питания комп скорее всего уходил бы в ребут или повисал наглухо. Простой проверкой можно снизить PL до 90% и посмотреть как будет себя вести система, легко и без вложений. Так же надо учитывать проц, который жрет слишком много, если не понижать ему напряжение до разумного уровня. У меня без нареканий работала 6900XT red devil в связке с 5800x на блоке питания super flower 850w leadex 2. Можно обычным ваттметром померить фактическое потребление с розетки. Так что из бесплатного советую просто понизить PL до 90% и понаблюдать. Кстати 80гр это довольно высокая температура для этих карт, по хот споту там небось под сотку, может уже пора бы ее обслужить, а если обслужена, то есть вероятность, что какой нибудь КПТ-8 или зубной пастой. Либо продумывать охлаждение в корпусе более правильно, либо сам корпус под замену на тот, в котором охлаждение и потоки воздуха будут более продуманы.
