Текущее время: 01 дек 2026, 01:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: RX 6900 XT спонтанно зависает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 01:41
Была куплена осенью Radeon RX 6900 XT и в целом работала нормально. Но ещё с тех пор редко но происходит зависание всего компа. К примеру играю во чт-то и просто фризит все, хотя дискорд на фоне работает. Это не проходит никак, лишь перезагрузка пк. Температуру я мониторю и она никогда не повышается до каких-то высот, до 80 редко доходит. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: RX 6900 XT спонтанно зависает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 02:05
Приветствую, вот:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 21:10
Следовательно текущего БП на 850W ей не хватает?
Просто я использовал ранее "калькулятор", что высчитал потребление всей сборки и по ней 850 хватало с лихвой.
---------- Добавлено спустя 17 минут 20 секунд: ----------
У меня там RX 6900XT, Ryzen 9 5900X, 16гб х2, SSD NVMe x2, 1 SATA HDD, 4 кулера, да башня на проце. 850W Be Quiet 11 разве не будет хватать для всего этого?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 22:33
Точно должно хватать такого блока по мощности.
Проблема может быть где угодно.
Оперативка, мать, операционка и т.д.
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
Для начала я бы оставил временно один из двух модулей памяти. И потестил бы пару дней комп. Это уже сузит круг подозреваемых.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 22:54
К сожалению происходит это с большим разбросом по времени. Он может и стабильно работать с одной плашкой, а потом сказать привет. Но ОП менялась на другую, так что проблема не в ней.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 23:15
Adena
Что? Калькулятор? Вы серьёзно?
А вот если так?
Последний раз редактировалось Radiolubitel 06 фев 2023, 23:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 23:20
А хотспот?
На 110 вообще карта уже должна вырубаться по термоверт.
Но вам в ремонт компьютер отдавать.
Не знаю, что там насчитали, но у большинства 6900xt по потребление до 300вт
Процессор 200 в разгоне (в реальности 150).
Естественно, нормального блока на 850 хватит с запасом чуть ли не в 2 раза.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 23:44
Radiolubitel
Не совсем понял что вы имеет ввиду на своих скриншотах. У Корсара на единую линию, когда на Be Quiet идет разделение на четыре, да и запитывается сама RX 6900XT не одним проводом, ей должно хватать с лихвой.
ayobisinen
Проблема в том, что появляется сия проблема далеко не часто и за месяц может не появится вовсе, а может появится 2 раза за несколько дней. Да и нагрузка у неё не сильная в этот момент. Каждый раз когда это происходило, на ней было запущенно что-то эквивалентно Dota 2, ничего серьезного. При более серьезных нагрузках (где она может уже греться до 80) это не происходило ни разу.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 23:49
Согласен. BeQuiet! Как раз нормальный блок, вот только не обычный, я бы сказал 4в1 :hi_hi_hi:
850/4 - 50% = ? :du_ma_et:
Adena
Сколько доп. питаний у карты(8+8 или 8+8+6) и что за фирма/модель?
Блок STRAIGHT POWER 11?
Последний раз редактировалось Radiolubitel 07 фев 2023, 00:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 00:00
ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D OC 16GB
8+8
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 00:06
8+8
А не 8+8+8?
Эта?
P.S. Точную модель блока питания сообщите, если не поняли.
Эта?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 00:53
Да, 8+8+8. Казалось, что там лишь 8+8, извините.
Блок питания и Видеокарту верно нашли.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 01:20
Хорошо, вот вам инструкция, изучите 33 страницу и проверьте всё ли у вас подключено корректно!
Можете фото подключений сделать и выложить тут, если не разберётесь или будут сомнения.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 01:52
Похоже вы верно подсказали. У меня были подключены они для удобства по ближе, а надо было, судя по инструкции, через один подключать. И нагрузка у меня была не верно распределена.
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
Единственное... Один из кабелей на два pci-e, другой на один pci-e. Какой из них подключать в 12v4, а какой в 12v3?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 10:12
Adena
А где третий кабель?
Я бы при сборке ПК.добавил бы переходник(во вложении).
Одел бы его на двойной кабель и подключил бы к среднему разъему блока, чтобы объеденить 12V3 и 12V4, и вставил бы его в первый разъем видеокарты. Одинарным бы соединил первый блока со вторым, а третий с третьим.
Но вам как минимум нужно чтобы было 12V3+12V3+12V4 или 12V3+12V4+12V4 :hi_hi_hi:
Главное чтобы не использовалось только 12V3+12V3+12V3 или 12V4+12V4+12V4 :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 10:28
Adena
Советы Радиолюбителя конечно толковые, но в вашем случае бесполезные. Фризы в играх ни как не могут быть связаны с перебором разъёмов от блока питания.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 11:20
ну если человек утверждает что 8+8, вместо 8+8+8 разъемов на карте, то о чем вообще говорить
может еще там в диспетчере устройств половина драйверов не установлена, и все через встройку работает
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 15:11
Radiolubitel
В комплекте его не было, лишь 2 кабеля.
madking
Утверждался этот факт потому, что последний раз видел эту видеокарту внутри системника 2-3 месяца назад. А в диспетчере все стоит верно, да и графики у процессора нет.
Единственное если смотреть на периоды, когда это происходит, то у меня есть лишь подозрение ещё на драйвера, ибо их два. Один от ЦО Windows, другой от самих AMD и они порой заменяют сами друг друга. То все работает лучше с драйвером от Windows, то наоборот.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 16:54
что и требовалось доказать, только тему надо с этого и начинать
еще выяснится, что до радеона была нвидиа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 18:01
Странно, чем больше сечение кабелей тем лучше, ну да ладно, хотя кабеля можно докупить отдельно, сейчас можно обойтись и имеющимися.
Значит двойной однозначно в центральный PCIe2 чтобы зацепить 12V3 и 12V4 , а одинарный в любой из двух PCIe1 или PCIe3, тут разницы нет.
К видеокарте подключайте все три именно по 8 pin (хоть вставляется и 6 pin).
Укажите также модель материнской платы :mi_ga_et:
Последний раз редактировалось Radiolubitel 07 фев 2023, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 18:10
купи зеленых, и проблем скорее не будет(
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 18:38
Adena
Если всё верно подключили, а дефект останется, то ставьте ограничение мощности в ASRock Tweak 2.0.
Если и это не поможет, ставьте другой подменный БП 1000-1200W, чтобы закрыть вопрос по питанию и двигаться дальше.
А что скажете про название темы?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 19:55
Radiolubitel
Спасибо большое за советы, опробую это и кабели докуплю в ближайшее время. Первый опыт с блочным бп и о подобных нюансах и не догадывался.
Материнская плата PRIME X570-P
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 22:13
По материнской плате, также с подключением нюансы, их тоже надо учесть.
В общем я не утверждаю, что ваша проблема именно в БП, его подключении и т.п , но этот фактор один из ключевых для вашей мощной конфигурации по моему личному мнению.
По крайней мере нужно учесть все нюансы с подключением, и если проблема останется, то двигаться дальше в поисках причины :-):
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 23:26
С подключением к мат. плате там все в порядке, единственный нюанс я не знал именно с видеокартой.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 18:51
Была карта Asrock rx6800 на моем компе где стоит БП Zalman 850w отказывалась играть в 4К разрешении в 2К все Ок, поставил в тестовый стенд где стоит уже Dell 1750w и в 4К без проблем играл и все тесты проходила ...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 12:13
Если в фоне работают программы или продолжает играть музыка, это значит, что компьютер не зависает, а при нехватке блока питания комп скорее всего уходил бы в ребут или повисал наглухо. Простой проверкой можно снизить PL до 90% и посмотреть как будет себя вести система, легко и без вложений. Так же надо учитывать проц, который жрет слишком много, если не понижать ему напряжение до разумного уровня. У меня без нареканий работала 6900XT red devil в связке с 5800x на блоке питания super flower 850w leadex 2. Можно обычным ваттметром померить фактическое потребление с розетки. Так что из бесплатного советую просто понизить PL до 90% и понаблюдать. Кстати 80гр это довольно высокая температура для этих карт, по хот споту там небось под сотку, может уже пора бы ее обслужить, а если обслужена, то есть вероятность, что какой нибудь КПТ-8 или зубной пастой. Либо продумывать охлаждение в корпусе более правильно, либо сам корпус под замену на тот, в котором охлаждение и потоки воздуха будут более продуманы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA58) спонтанно выключается
savjen
27 янв 2017, 18:27
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-n081 (ms-n0511 ver:2.1) Спонтанно рубится
в форуме MSI
Valdemarius
3218
20 июл 2017, 14:24
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z500 (Compal LA-9063P) спонтанно выключается
Freddy
26 окт 2018, 10:24
Freddy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Technomate TM-6900 HD Combo+
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
mihor
08 дек 2018, 00:03
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 6900 XT AORUS MASTER NO VIDEO
surn32
07 апр 2023, 14:28
surn32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
