Текущее время: 26 апр 2024, 07:17
TimoxaRed
Заголовок сообщения: Palit RTX 2060 Super опознать элемент Добавлено: 08 фев 2023, 00:26 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 00:18 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 9 Откуда: Калининградская обл.
Здравствуйте! Карта 2060 Super 8GB от Palit, не видится материнкой. Из питаний есть только 5 и 1.8. В процессе поиска была найдена 5и ногая логика с маркировкой SJ, выход которой был в частичном КЗ - 10 Ом. После снятия логики сопротивление осталось. Подал туда 3.3 с лабораторника и нашёл микросхему с дыркой в корпусе. Маркировка 6J, находиться с обратной стороны платы рядом с HDMI. Вложение: WIN_20230206_17_06_28_Pro.jpg Подскажите, пожалуйста, что это такое? И логику тоже на всякий - есть подозрение что перегрел её пока снимал. Полноценно заниматься таким ремонтом только начинаю.
TimoxaRed
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2060 Super опознать элемент Добавлено: 11 фев 2023, 02:13 |
По итогу вот к чему пришёл: после снятия сгоревшего стабилизатора, на его выходе было КЗ в районе ома. Нашёл наиболее похожую схему от MSI GTX 1660 Super, и если правильно определил, это линия NV3V3. Подал туда с лабораторника 3.3 V, и дойдя по току примерно до ампера с чем-то, потребление упало... теперь там сопротивление стало 12 Ом. Сейчас, при поданных 3.3 становится чуть-тёплым GPU. Согласно той-же схеме, через нулевой резистор, NV3V3 подаётся в чип для питания USB_VDDP (USB порт из DisplayPort???). Тут-бы расстроится, но наткнулся на похожую тему, там в итоге человек просто снял нулевик и карта без питания этого USB успешно заработала. Подскажите, пожалуйста, где в моём случае находится этот нулевой резистор? Вложение: PalitRTX2060S_1.jpg Вложение: PalitRTX2060S_2.jpg На первом фото: 1 - та логика, выход которой по мимо прочего идёт на EN сгоревшего стабилизатора; 2 и 3 - найденные мной места линии NV3V3 на лицевой стороне. И в дополнение к замерам - у всех 16и линий PCI-E одинаковое падение напряжения - 0.35 лицевая сторона и 0.5 на керамике.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2060 Super опознать элемент Добавлено: 11 фев 2023, 05:22 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
TimoxaRed писал(а): NV3V3 сопротивление 1.8В 132 Ома вместо кОм картинку отправил в личку
TimoxaRed
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2060 Super опознать элемент Добавлено: 11 фев 2023, 14:10 |
madking писал(а): сопротивление 1.8В 132 Ома вместо кОм Да, у меня же Ом и подписано, или о чём идёт речь? Спасибо за фотку, на следующей неделе надеюсь дойдут руки до карточки.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2060 Super опознать элемент Добавлено: 11 фев 2023, 21:06 |
TimoxaRed писал(а): Да, у меня же Ом и подписано, или о чём идёт речь? там должны быть килоомы
TimoxaRed
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2060 Super опознать элемент Добавлено: 14 фев 2023, 01:26 |
Снял нулевик - 12 Ом со стороны чипа. Теперь линия NV3V3 пришла в норму. Логика осталась целой, 3.3 выдаёт. Осталось дождаться заказанный стабилизатор. madking писал(а): там должны быть килоомы Действительно, линию 1.8 тоже кто-то просаживает, возможно сам GPU. И вероятно выводами USB_HVDD и USB_PLL_HVDD, если таковые здесь имеются. В общем, приедет стабилизатор, буду дальше смотреть.
TimoxaRed
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2060 Super опознать элемент Добавлено: 15 июл 2023, 15:51 |
DisplayPort'ы работают, MODS показал следующее:
MODS 400.281.2 UEFI
MODS start: Sat Jul 15 19:14:44 2023
Command Line : ./400.281.2/gputest.jse -short -run_on_error -fan_speed 70
CPU Foundry : GenuineIntel Name : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11500 @ 2.70GHz Family : 6 Model : 7 Stepping : 1
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 1410 SBIOS Date : 01/28/2022 HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f06 PDI : 0x91185a70d0e22006 Raw ECID : 0x000005400000006e18470991 Raw ECID (GHS) : 0x1646e18470800000015000000 ECID : PRXX72-21_x00_y00 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xa0000000 FB Base : 0x4000000000 IRQ : 255 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps) Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 70% Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x10de Subsystem DID : 0x1f06 Board ID : 0x0160 Chip SKU : 410-0 Project : G160-0062 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000800 (id) SBIOS Init : UEFI Native Mode : 1920x1200 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 1 ROM Version : 90.06.44.00.55 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : palit ROM Project ID : 106907palit ROM Timestamp : 2019-6-13 01:09:31 ROM Expiration : 2019-12-10 01:09:31 ROM GUID : 74AC64C8599C4E84AF26F7F5E5C79E44 PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1950.0/1946.9 MHz NAFLL DRAM Clock : 7001.0/6989.1 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.0/1349.9 MHz NAFLL XBar Clock : 1860.0/1849.9 MHz NAFLL Sys Clock : 1950.0/1939.0 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/541.0 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1800.0/1790.9 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1327.8 MHz DEFAULT NVVDD : 1050 mV GPC Mask : 0x07 (3 GPCs) TPC Mask : [1f 3f 3f] (17 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7] (9 PESes) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x07 (3 engines) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 42 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 4C53 (Unknown) Chipset ASPM : L1 ASPM L1 SS : L1.1/L1.2 Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823 resumehandler.js: 1 gputest.js : 81 short.spc : 5 boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f06) Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1950.00 MHz ClkXbar = 1860.00 MHz ClkSys = 1950.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1800.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1050 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter CheckConfig (test 1) Exit 000000000000 : CheckConfig (test 1) ok Enter CheckConfig2 (test 350) Exit 000000000000 : CheckConfig2 (test 350) ok Enter CheckClocks (test 10) Exit 000000000000 : CheckClocks (test 10) ok Enter CheckAVFS (test 13) Exit 000000000000 : CheckAVFS (test 13) ok Enter CheckInfoROM (test 171) ERROR: BoardSerialNumber is missing from the OBD object. InfoROM may be blank. Exit 020000171124 : CheckInfoROM (test 171) Invalid InfoROM Error! Error 020000171124 : CheckInfoROM (test 171) Invalid InfoROM Enter I2CTest (test 50) Exit 000000000000 : I2CTest (test 50) ok Enter I2cDcbSanityTest (test 293) ERROR: POWER_CTRL_UP9512 I2C device (type=0x47) not found on I2C Port 0x02 at I2C Address 0x4a Exit 020000293575 : I2cDcbSanityTest (test 293) I2C device not found Error! Enter ValidSkuCheck2 (test 217) Found PG160-0062[0] Exit 000000000000 : ValidSkuCheck2 (test 217) ok Enter FuseCheck (test 196) Exit 000000000000 : FuseCheck (test 196) ok Enter CheckThermalSanity (test 31) Exit 000000000000 : CheckThermalSanity (test 31) ok Enter CheckFanSanity (test 78) Exit 000000000000 : CheckFanSanity (test 78) ok Enter CheckInputVoltage (test 271) ERROR: Average input voltage (11.481321V) on channel 3 is outside the allowed range [11.670000V, 12.330000V] Average = 11481321 uV Min = 11472415 uV Max = 11493761 uV Exit 020000271779 : CheckInputVoltage (test 271) Voltage value out of range Error! Error 020000271779 : CheckInputVoltage (test 271) Voltage value out of range Enter CheckHDCP (test 24) Exit 000000000000 : CheckHDCP (test 24) ok Enter GpuPllLockTest (test 170) Exit 000000000000 : GpuPllLockTest (test 170) ok Enter FastMatsTest (test 19) Exit 000000000000 : FastMatsTest (test 19) ok Enter WfMatsMedium (test 118) Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok Enter NewWfMatsNarrow (test 180) ERROR: L2 Bypass is not enabled. NewWfMatsNarrow Setup failed. Error 020000180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Exit 020000180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Error! Enter CpyEngTest (test 100) Exit 000000000000 : CpyEngTest (test 100) ok Enter I2MTest (test 205) Exit 000000000000 : I2MTest (test 205) ok Enter MultiBoardDma (test 41) Exit 000000000000 : MultiBoardDma (test 41) ok Enter PcieSpeedChange (test 30) Exit 000000000000 : PcieSpeedChange (test 30) ok Enter PerfSwitch (test 145) dev 0: GLStress 421700 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 72.100, max Watts 114.972. INPUT_FBVDD avg Watts 3.740, max Watts 4.639 INPUT_PEX12V avg Watts 17.662, max Watts 24.694 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 54.437, max Watts 95.560 OUTPUT_NVVDD avg Watts 40.718, max Watts 102.354 dev 0: GLStress 799300 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 80.614, max Watts 169.712. INPUT_FBVDD avg Watts 4.046, max Watts 4.686 INPUT_PEX12V avg Watts 19.561, max Watts 27.959 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 61.053, max Watts 142.351 OUTPUT_NVVDD avg Watts 41.935, max Watts 98.303 Exit 000000000000 : PerfSwitch (test 145) ok Enter PerfPunish (test 6) Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Exit 000000000000 : PerfPunish (test 6) ok Enter DispClkSwitch (test 245) Exit 000000000000 : DispClkSwitch (test 245) ok Enter NvvddStress (test 300) Exit 000000000000 : NvvddStress (test 300) ok Enter DispClkIntersect (test 302) Exit 000000000000 : DispClkIntersect (test 302) ok Enter GlrZCull (test 162) Exit 000000000000 : GlrZCull (test 162) ok Enter LineTest (test 108) Exit 000000000000 : LineTest (test 108) ok Enter WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter NVENCTest (test 278) Exit 000000000000 : NVENCTest (test 278) ok Enter LSFalcon (test 55) Exit 000000000000 : LSFalcon (test 55) ok Enter NvDisplayRandom (test 304) Exit 000000000000 : NvDisplayRandom (test 304) ok Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Enter SorLoopback (test 11) Exit 000000000000 : SorLoopback (test 11) ok Enter Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] Exit 000000000000 : Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] ok Enter GlrA8R8G8B8 (test 130) Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8 (test 130) ok Enter GlrFsaa2x (test 132) Exit 000000000000 : GlrFsaa2x (test 132) ok Enter GlrFsaa4x (test 133) Exit 000000000000 : GlrFsaa4x (test 133) ok Enter GlrMrtRgbU (test 135) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbU (test 135) ok Enter GlrMrtRgbF (test 136) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbF (test 136) ok Enter GlrY8 (test 137) Exit 000000000000 : GlrY8 (test 137) ok Enter GlrR5G6B5 (test 131) Exit 000000000000 : GlrR5G6B5 (test 131) ok Enter GlrFsaa8x (test 138) Exit 000000000000 : GlrFsaa8x (test 138) ok Enter GlrLayered (test 231) Exit 000000000000 : GlrLayered (test 231) ok Enter GlrReplay (test 149) Exit 000000000000 : GlrReplay (test 149) ok Enter GLComputeTest (test 201) Testing synchronous compute & graphics Exit 000000000000 : GLComputeTest (test 201) ok Enter PathRender (test 176) Exit 000000000000 : PathRender (test 176) ok Enter MsAAPR (test 287) Exit 000000000000 : MsAAPR (test 287) ok Enter GLPRTir (test 289) Exit 000000000000 : GLPRTir (test 289) ok Enter FillRectangle (test 286) Exit 000000000000 : FillRectangle (test 286) ok Enter GLStress (test 2) dev 0: GLStress 367400 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 169.344, max Watts 172.500. INPUT_FBVDD avg Watts 4.719, max Watts 4.733 INPUT_PEX12V avg Watts 28.019, max Watts 28.155 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 141.326, max Watts 144.491 OUTPUT_NVVDD avg Watts 95.470, max Watts 99.182 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Enter GLStressZ (test 166) dev 0: GLStressZ 113300 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 170.405, max Watts 173.222. INPUT_FBVDD avg Watts 4.816, max Watts 4.840 INPUT_PEX12V avg Watts 41.248, max Watts 41.397 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 129.157, max Watts 131.825 OUTPUT_NVVDD avg Watts 81.147, max Watts 82.524 Exit 000000000000 : GLStressZ (test 166) ok Enter GLStressPulse (test 92) Exit 000000000000 : GLStressPulse (test 92) ok Enter GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] Enter GLStress (test 2) Background GLStress on dev 0 completed 49300 frames. dev 0: GLStress 49300 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 149.891, max Watts 150.507. INPUT_FBVDD avg Watts 4.506, max Watts 4.542 INPUT_PEX12V avg Watts 24.313, max Watts 24.664 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 125.578, max Watts 125.843 OUTPUT_NVVDD avg Watts 80.981, max Watts 124.881 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Exit 000000000000 : GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] ok Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Enter VkStressCompute (test 367) Exit 000000000000 : VkStressCompute (test 367) ok Enter VkStressMesh (test 264) Exit 000000000000 : VkStressMesh (test 264) ok Enter VkStressPulse (test 192) Exit 000000000000 : VkStressPulse (test 192) ok Enter VkStressFb (test 263) Exit 000000000000 : VkStressFb (test 263) ok Enter VkHeatStress (test 262) Exit 000000000000 : VkHeatStress (test 262) ok Enter VkPowerStress (test 261) Exit 000000000000 : VkPowerStress (test 261) ok Enter GLPowerStress (test 153) [virtual test id GLPowerStress (153)] dev 0: GLPowerStress 669900 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 174.135, max Watts 177.399. INPUT_FBVDD avg Watts 4.929, max Watts 4.984 INPUT_PEX12V avg Watts 52.702, max Watts 52.889 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 121.434, max Watts 124.510 OUTPUT_NVVDD avg Watts 79.669, max Watts 81.934 Exit 000000000000 : GLPowerStress (test 153) [virtual test id GLPowerStress (153)] ok Enter NewCudaMatsTest (test 143) Exit 000000000000 : NewCudaMatsTest (test 143) ok Enter NewCudaMatsReadOnly (test 241) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnly (test 241) ok Enter NewCudaMatsRandom (test 242) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandom (test 242) ok Enter NewCudaMatsStress (test 243) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : NewCudaMatsStress (test 243) ok Enter NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) ok Enter NewCudaMatsRandomPulse (test 355) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandomPulse (test 355) ok Enter DPStressTest (test 190) Exit 000000000000 : DPStressTest (test 190) ok Enter CudaStress2 (test 198) Exit 000000000000 : CudaStress2 (test 198) ok Enter CudaCbu (test 226) Exit 000000000000 : CudaCbu (test 226) ok Enter CudaLinpackDgemm (test 199) Exit 000000000000 : CudaLinpackDgemm (test 199) ok Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Enter CudaLinpackHMMAgemm (test 310) Exit 000000000000 : CudaLinpackHMMAgemm (test 310) ok Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Enter CudaLinpackIgemm (test 212) Exit 000000000000 : CudaLinpackIgemm (test 212) ok Enter CudaLinpackIMMAgemm (test 312) Exit 000000000000 : CudaLinpackIMMAgemm (test 312) ok Enter CudaLinpackPulseDP (test 292) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseDP (test 292) ok Enter CudaLinpackPulseSP (test 296) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseSP (test 296) ok Enter CudaLinpackPulseHP (test 211) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHP (test 211) ok Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Enter CudaLinpackPulseIP (test 213) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIP (test 213) ok Enter CudaLinpackPulseIMMA (test 313) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIMMA (test 313) ok Enter CudaLinpackCombi (test 330) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackCombi (test 330) ok Enter CudaTTUStress (test 340) Exit 000000000000 : CudaTTUStress (test 340) ok Enter CudaTTUBgStress (test 341) Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Exit 000000000000 : CudaTTUBgStress (test 341) ok Enter CudaL1Tag (test 255) Exit 000000000000 : CudaL1Tag (test 255) ok Enter CudaRandom (test 119) Exit 000000000000 : CudaRandom (test 119) ok Enter CudaRadixSortTest (test 185) Exit 000000000000 : CudaRadixSortTest (test 185) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter CudaXbar (test 220) Exit 000000000000 : CudaXbar (test 220) ok Enter CudaMmioYield (test 221) Warning: GPU caching used with coherent system memory Exit 000000000000 : CudaMmioYield (test 221) ok Enter CudaSubctx (test 223) Exit 000000000000 : CudaSubctx (test 223) ok Enter IntAzaliaLoopback (test 103) Exit 000000000000 : IntAzaliaLoopback (test 103) ok Enter GrIdle (test 328) Enter NVENCTest (test 278) Enter NVDECTest (test 277) Enter PexBandwidth (test 146) Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NVDECTest (test 277) ok Enter NVDECTest (test 277) Exit 000000000000 : NVDECTest (test 277) ok Enter NVDECTest (test 277) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Exit 000000000000 : NVENCTest (test 278) ok Background test NVENCTest on GPU 0 [01:00.0] completed 1 loops. Exit 000000000000 : NVDECTest (test 277) ok Background test NVDECTest on GPU 0 [01:00.0] completed 3 loops. Exit 000000000000 : PexBandwidth (test 146) ok Background test PexBandwidth on GPU 0 [01:00.0] completed 1 loops. Exit 000000000000 : GrIdle (test 328) ok Enter Bar1RemapperTest (test 151) Exit 000000000000 : Bar1RemapperTest (test 151) ok Enter MME64Random (test 193) Exit 000000000000 : MME64Random (test 193) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 915.00 MHz ClkDisp = 1080.00 MHz ClkGpc = 1035.00 MHz ClkXbar = 990.00 MHz ClkSys = 1035.00 MHz ClkHub = 648.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 960.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 637 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter FastMatsTest (test 19) Exit 000000000000 : FastMatsTest (test 19) ok Enter WfMatsMedium (test 118) Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok Enter NewWfMatsNarrow (test 180) ERROR: L2 Bypass is not enabled. NewWfMatsNarrow Setup failed. Error 071100180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Exit 071100180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Error! Enter CpyEngTest (test 100) Exit 000000000000 : CpyEngTest (test 100) ok Enter I2MTest (test 205) Exit 000000000000 : I2MTest (test 205) ok Enter MultiBoardDma (test 41) Exit 000000000000 : MultiBoardDma (test 41) ok Enter PcieSpeedChange (test 30) Exit 000000000000 : PcieSpeedChange (test 30) ok Enter LineTest (test 108) Exit 000000000000 : LineTest (test 108) ok Enter WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter NvDisplayRandom (test 304) Exit 000000000000 : NvDisplayRandom (test 304) ok Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Enter Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] Exit 000000000000 : Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] ok Enter GlrA8R8G8B8 (test 130) Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8 (test 130) ok Enter GlrFsaa2x (test 132) Exit 000000000000 : GlrFsaa2x (test 132) ok Enter GlrFsaa4x (test 133) Exit 000000000000 : GlrFsaa4x (test 133) ok Enter GlrMrtRgbU (test 135) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbU (test 135) ok Enter GlrMrtRgbF (test 136) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbF (test 136) ok Enter GlrY8 (test 137) Exit 000000000000 : GlrY8 (test 137) ok Enter GlrR5G6B5 (test 131) Exit 000000000000 : GlrR5G6B5 (test 131) ok Enter GlrFsaa8x (test 138) Exit 000000000000 : GlrFsaa8x (test 138) ok Enter GlrLayered (test 231) Exit 000000000000 : GlrLayered (test 231) ok Enter GlrReplay (test 149) Exit 000000000000 : GlrReplay (test 149) ok Enter GLComputeTest (test 201) Testing synchronous compute & graphics Exit 000000000000 : GLComputeTest (test 201) ok Enter PathRender (test 176) Exit 000000000000 : PathRender (test 176) ok Enter MsAAPR (test 287) Exit 000000000000 : MsAAPR (test 287) ok Enter GLPRTir (test 289) Exit 000000000000 : GLPRTir (test 289) ok Enter FillRectangle (test 286) Exit 000000000000 : FillRectangle (test 286) ok Enter GLStress (test 2) dev 0: GLStress 47600 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 78.345, max Watts 78.373. INPUT_FBVDD avg Watts 4.644, max Watts 4.644 INPUT_PEX12V avg Watts 24.801, max Watts 24.802 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 53.544, max Watts 53.573 OUTPUT_NVVDD avg Watts 36.358, max Watts 36.383 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Enter GLStressZ (test 166) Exit 000000000000 : GLStressZ (test 166) ok Enter GLStressPulse (test 92) Exit 000000000000 : GLStressPulse (test 92) ok Enter GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] Enter GLStress (test 2) Background GLStress on dev 0 completed 2300 frames. Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Exit 000000000000 : GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] ok Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Enter VkStressCompute (test 367) Exit 000000000000 : VkStressCompute (test 367) ok Enter VkStressMesh (test 264) Exit 000000000000 : VkStressMesh (test 264) ok Enter VkStressPulse (test 192) Exit 000000000000 : VkStressPulse (test 192) ok Enter VkStressFb (test 263) Exit 000000000000 : VkStressFb (test 263) ok Enter VkHeatStress (test 262) Exit 000000000000 : VkHeatStress (test 262) ok Enter VkPowerStress (test 261) Exit 000000000000 : VkPowerStress (test 261) ok Enter NewCudaMatsTest (test 143) Exit 000000000000 : NewCudaMatsTest (test 143) ok Enter NewCudaMatsReadOnly (test 241) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnly (test 241) ok Enter NewCudaMatsRandom (test 242) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandom (test 242) ok Enter NewCudaMatsStress (test 243) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : NewCudaMatsStress (test 243) ok Enter NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) ok Enter NewCudaMatsRandomPulse (test 355) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandomPulse (test 355) ok Enter DPStressTest (test 190) Exit 000000000000 : DPStressTest (test 190) ok Enter CudaStress2 (test 198) Exit 000000000000 : CudaStress2 (test 198) ok Enter CudaCbu (test 226) Exit 000000000000 : CudaCbu (test 226) ok Enter CudaLinpackDgemm (test 199) Exit 000000000000 : CudaLinpackDgemm (test 199) ok Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Enter CudaLinpackHMMAgemm (test 310) Exit 000000000000 : CudaLinpackHMMAgemm (test 310) ok Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Enter CudaLinpackIgemm (test 212) Exit 000000000000 : CudaLinpackIgemm (test 212) ok Enter CudaLinpackIMMAgemm (test 312) Exit 000000000000 : CudaLinpackIMMAgemm (test 312) ok Enter CudaLinpackPulseDP (test 292) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseDP (test 292) ok Enter CudaLinpackPulseSP (test 296) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseSP (test 296) ok Enter CudaLinpackPulseHP (test 211) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHP (test 211) ok Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Enter CudaLinpackPulseIP (test 213) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIP (test 213) ok Enter CudaLinpackPulseIMMA (test 313) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIMMA (test 313) ok Enter CudaLinpackCombi (test 330) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackCombi (test 330) ok Enter CudaTTUStress (test 340) Exit 000000000000 : CudaTTUStress (test 340) ok Enter CudaTTUBgStress (test 341) Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Exit 000000000000 : CudaTTUBgStress (test 341) ok Enter CudaL1Tag (test 255) Exit 000000000000 : CudaL1Tag (test 255) ok Enter CudaRandom (test 119) Exit 000000000000 : CudaRandom (test 119) ok Enter CudaRadixSortTest (test 185) Exit 000000000000 : CudaRadixSortTest (test 185) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter CudaXbar (test 220) Exit 000000000000 : CudaXbar (test 220) ok Enter CudaMmioYield (test 221) Warning: GPU caching used with coherent system memory Exit 000000000000 : CudaMmioYield (test 221) ok Enter CudaSubctx (test 223) Exit 000000000000 : CudaSubctx (test 223) ok Enter MME64Random (test 193) Exit 000000000000 : MME64Random (test 193) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 2 (2.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 6801.00 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1950.00 MHz ClkXbar = 1860.00 MHz ClkSys = 1950.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1800.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1062 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter FastMatsTest (test 19) Exit 000000000000 : FastMatsTest (test 19) ok Enter WfMatsMedium (test 118) Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok Enter NewWfMatsNarrow (test 180) ERROR: L2 Bypass is not enabled. NewWfMatsNarrow Setup failed. Error 020002180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Exit 020002180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Error! Enter CpyEngTest (test 100) Exit 000000000000 : CpyEngTest (test 100) ok Enter I2MTest (test 205) Exit 000000000000 : I2MTest (test 205) ok Enter MultiBoardDma (test 41) Exit 000000000000 : MultiBoardDma (test 41) ok Enter PcieSpeedChange (test 30) Exit 000000000000 : PcieSpeedChange (test 30) ok Enter LineTest (test 108) Exit 000000000000 : LineTest (test 108) ok Enter WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter NVENCTest (test 278) Exit 000000000000 : NVENCTest (test 278) ok Enter LSFalcon (test 55) Exit 000000000000 : LSFalcon (test 55) ok Enter NvDisplayRandom (test 304) Exit 000000000000 : NvDisplayRandom (test 304) ok Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Enter Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] Exit 000000000000 : Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] ok Enter GlrA8R8G8B8 (test 130) Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8 (test 130) ok Enter GlrFsaa2x (test 132) Exit 000000000000 : GlrFsaa2x (test 132) ok Enter GlrFsaa4x (test 133) Exit 000000000000 : GlrFsaa4x (test 133) ok Enter GlrMrtRgbU (test 135) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbU (test 135) ok Enter GlrMrtRgbF (test 136) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbF (test 136) ok Enter GlrY8 (test 137) Exit 000000000000 : GlrY8 (test 137) ok Enter GlrR5G6B5 (test 131) Exit 000000000000 : GlrR5G6B5 (test 131) ok Enter GlrFsaa8x (test 138) Exit 000000000000 : GlrFsaa8x (test 138) ok Enter GlrLayered (test 231) Exit 000000000000 : GlrLayered (test 231) ok Enter GlrReplay (test 149) Exit 000000000000 : GlrReplay (test 149) ok Enter GLComputeTest (test 201) Testing synchronous compute & graphics Exit 000000000000 : GLComputeTest (test 201) ok Enter PathRender (test 176) Exit 000000000000 : PathRender (test 176) ok Enter MsAAPR (test 287) Exit 000000000000 : MsAAPR (test 287) ok Enter GLPRTir (test 289) Exit 000000000000 : GLPRTir (test 289) ok Enter FillRectangle (test 286) Exit 000000000000 : FillRectangle (test 286) ok Enter GLStress (test 2) dev 0: GLStress 74000 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 167.803, max Watts 168.522. INPUT_FBVDD avg Watts 4.644, max Watts 4.648 INPUT_PEX12V avg Watts 27.594, max Watts 27.607 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 140.208, max Watts 140.915 OUTPUT_NVVDD avg Watts 97.257, max Watts 97.544 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Enter GLStressZ (test 166) Exit 000000000000 : GLStressZ (test 166) ok Enter GLStressPulse (test 92) Exit 000000000000 : GLStressPulse (test 92) ok Enter GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] Enter GLStress (test 2) Background GLStress on dev 0 completed 1900 frames. Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Exit 000000000000 : GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] ok Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Enter VkStressCompute (test 367) Exit 000000000000 : VkStressCompute (test 367) ok Enter VkStressMesh (test 264) Exit 000000000000 : VkStressMesh (test 264) ok Enter VkStressPulse (test 192) Exit 000000000000 : VkStressPulse (test 192) ok Enter VkStressFb (test 263) Exit 000000000000 : VkStressFb (test 263) ok Enter VkHeatStress (test 262) Exit 000000000000 : VkHeatStress (test 262) ok Enter VkPowerStress (test 261) Exit 000000000000 : VkPowerStress (test 261) ok Enter NewCudaMatsTest (test 143) Exit 000000000000 : NewCudaMatsTest (test 143) ok Enter NewCudaMatsReadOnly (test 241) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnly (test 241) ok Enter NewCudaMatsRandom (test 242) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandom (test 242) ok Enter NewCudaMatsStress (test 243) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : NewCudaMatsStress (test 243) ok Enter NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) ok Enter NewCudaMatsRandomPulse (test 355) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandomPulse (test 355) ok Enter DPStressTest (test 190) Exit 000000000000 : DPStressTest (test 190) ok Enter CudaStress2 (test 198) Exit 000000000000 : CudaStress2 (test 198) ok Enter CudaCbu (test 226) Exit 000000000000 : CudaCbu (test 226) ok Enter CudaLinpackDgemm (test 199) Exit 000000000000 : CudaLinpackDgemm (test 199) ok Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Enter CudaLinpackHMMAgemm (test 310) Exit 000000000000 : CudaLinpackHMMAgemm (test 310) ok Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Enter CudaLinpackIgemm (test 212) Exit 000000000000 : CudaLinpackIgemm (test 212) ok Enter CudaLinpackIMMAgemm (test 312) Exit 000000000000 : CudaLinpackIMMAgemm (test 312) ok Enter CudaLinpackPulseDP (test 292) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseDP (test 292) ok Enter CudaLinpackPulseSP (test 296) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseSP (test 296) ok Enter CudaLinpackPulseHP (test 211) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHP (test 211) ok Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Enter CudaLinpackPulseIP (test 213) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIP (test 213) ok Enter CudaLinpackPulseIMMA (test 313) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIMMA (test 313) ok Enter CudaLinpackCombi (test 330) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackCombi (test 330) ok Enter CudaTTUStress (test 340) Exit 000000000000 : CudaTTUStress (test 340) ok Enter CudaTTUBgStress (test 341) Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Exit 000000000000 : CudaTTUBgStress (test 341) ok Enter CudaL1Tag (test 255) Exit 000000000000 : CudaL1Tag (test 255) ok Enter CudaRandom (test 119) Exit 000000000000 : CudaRandom (test 119) ok Enter CudaRadixSortTest (test 185) Exit 000000000000 : CudaRadixSortTest (test 185) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter CudaXbar (test 220) Exit 000000000000 : CudaXbar (test 220) ok Enter CudaMmioYield (test 221) Warning: GPU caching used with coherent system memory Exit 000000000000 : CudaMmioYield (test 221) ok Enter CudaSubctx (test 223) Exit 000000000000 : CudaSubctx (test 223) ok Enter Bar1RemapperTest (test 151) Exit 000000000000 : Bar1RemapperTest (test 151) ok Enter MME64Random (test 193) Exit 000000000000 : MME64Random (test 193) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 2 (2.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 6801.00 MHz ClkHost = 915.00 MHz ClkDisp = 1080.00 MHz ClkGpc = 1035.00 MHz ClkXbar = 990.00 MHz ClkSys = 1035.00 MHz ClkHub = 648.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 960.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 637 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter FastMatsTest (test 19) Exit 000000000000 : FastMatsTest (test 19) ok Enter WfMatsMedium (test 118) Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok Enter NewWfMatsNarrow (test 180) ERROR: L2 Bypass is not enabled. NewWfMatsNarrow Setup failed. Error 071102180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Exit 071102180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Error! Enter CpyEngTest (test 100) Exit 000000000000 : CpyEngTest (test 100) ok Enter I2MTest (test 205) Exit 000000000000 : I2MTest (test 205) ok Enter MultiBoardDma (test 41) Exit 000000000000 : MultiBoardDma (test 41) ok Enter PcieSpeedChange (test 30) Exit 000000000000 : PcieSpeedChange (test 30) ok Enter LineTest (test 108) Exit 000000000000 : LineTest (test 108) ok Enter WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter NvDisplayRandom (test 304) Exit 000000000000 : NvDisplayRandom (test 304) ok Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Enter Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] Exit 000000000000 : Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] ok Enter GlrA8R8G8B8 (test 130) Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8 (test 130) ok Enter GlrFsaa2x (test 132) Exit 000000000000 : GlrFsaa2x (test 132) ok Enter GlrFsaa4x (test 133) Exit 000000000000 : GlrFsaa4x (test 133) ok Enter GlrMrtRgbU (test 135) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbU (test 135) ok Enter GlrMrtRgbF (test 136) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbF (test 136) ok Enter GlrY8 (test 137) Exit 000000000000 : GlrY8 (test 137) ok Enter GlrR5G6B5 (test 131) Exit 000000000000 : GlrR5G6B5 (test 131) ok Enter GlrFsaa8x (test 138) Exit 000000000000 : GlrFsaa8x (test 138) ok Enter GlrLayered (test 231) Exit 000000000000 : GlrLayered (test 231) ok Enter GlrReplay (test 149) Exit 000000000000 : GlrReplay (test 149) ok Enter GLComputeTest (test 201) Testing synchronous compute & graphics Exit 000000000000 : GLComputeTest (test 201) ok Enter PathRender (test 176) Exit 000000000000 : PathRender (test 176) ok Enter MsAAPR (test 287) Exit 000000000000 : MsAAPR (test 287) ok Enter GLPRTir (test 289) Exit 000000000000 : GLPRTir (test 289) ok Enter FillRectangle (test 286) Exit 000000000000 : FillRectangle (test 286) ok Enter GLStress (test 2) dev 0: GLStress 47600 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 77.926, max Watts 77.998. INPUT_FBVDD avg Watts 4.632, max Watts 4.638 INPUT_PEX12V avg Watts 24.470, max Watts 24.492 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 53.456, max Watts 53.506 OUTPUT_NVVDD avg Watts 36.333, max Watts 36.358 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Enter GLStressZ (test 166) Exit 000000000000 : GLStressZ (test 166) ok Enter GLStressPulse (test 92) Exit 000000000000 : GLStressPulse (test 92) ok Enter GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] Enter GLStress (test 2) Background GLStress on dev 0 completed 3000 frames. Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Exit 000000000000 : GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] ok Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Enter VkStressCompute (test 367) Exit 000000000000 : VkStressCompute (test 367) ok Enter VkStressMesh (test 264) Exit 000000000000 : VkStressMesh (test 264) ok Enter VkStressPulse (test 192) Exit 000000000000 : VkStressPulse (test 192) ok Enter VkStressFb (test 263) Exit 000000000000 : VkStressFb (test 263) ok Enter VkHeatStress (test 262) Exit 000000000000 : VkHeatStress (test 262) ok Enter VkPowerStress (test 261) Exit 000000000000 : VkPowerStress (test 261) ok Enter NewCudaMatsTest (test 143) Exit 000000000000 : NewCudaMatsTest (test 143) ok Enter NewCudaMatsReadOnly (test 241) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnly (test 241) ok Enter NewCudaMatsRandom (test 242) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandom (test 242) ok Enter NewCudaMatsStress (test 243) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : NewCudaMatsStress (test 243) ok Enter NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) ok Enter NewCudaMatsRandomPulse (test 355) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandomPulse (test 355) ok Enter DPStressTest (test 190) Exit 000000000000 : DPStressTest (test 190) ok Enter CudaStress2 (test 198) Exit 000000000000 : CudaStress2 (test 198) ok Enter CudaCbu (test 226) Exit 000000000000 : CudaCbu (test 226) ok Enter CudaLinpackDgemm (test 199) Exit 000000000000 : CudaLinpackDgemm (test 199) ok Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Enter CudaLinpackHMMAgemm (test 310) Exit 000000000000 : CudaLinpackHMMAgemm (test 310) ok Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Enter CudaLinpackIgemm (test 212) Exit 000000000000 : CudaLinpackIgemm (test 212) ok Enter CudaLinpackIMMAgemm (test 312) Exit 000000000000 : CudaLinpackIMMAgemm (test 312) ok Enter CudaLinpackPulseDP (test 292) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseDP (test 292) ok Enter CudaLinpackPulseSP (test 296) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseSP (test 296) ok Enter CudaLinpackPulseHP (test 211) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHP (test 211) ok Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Enter CudaLinpackPulseIP (test 213) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIP (test 213) ok Enter CudaLinpackPulseIMMA (test 313) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIMMA (test 313) ok Enter CudaLinpackCombi (test 330) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackCombi (test 330) ok Enter CudaTTUStress (test 340) Exit 000000000000 : CudaTTUStress (test 340) ok Enter CudaTTUBgStress (test 341) Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Exit 000000000000 : CudaTTUBgStress (test 341) ok Enter CudaL1Tag (test 255) Exit 000000000000 : CudaL1Tag (test 255) ok Enter CudaRandom (test 119) Exit 000000000000 : CudaRandom (test 119) ok Enter CudaRadixSortTest (test 185) Exit 000000000000 : CudaRadixSortTest (test 185) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter CudaXbar (test 220) Exit 000000000000 : CudaXbar (test 220) ok Enter CudaMmioYield (test 221) Warning: GPU caching used with coherent system memory Exit 000000000000 : CudaMmioYield (test 221) ok Enter CudaSubctx (test 223) Exit 000000000000 : CudaSubctx (test 223) ok Enter MME64Random (test 193) Exit 000000000000 : MME64Random (test 193) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 3 (3.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 5000.98 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1950.00 MHz ClkXbar = 1860.00 MHz ClkSys = 1950.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1800.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1043 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter FastMatsTest (test 19) Exit 000000000000 : FastMatsTest (test 19) ok Enter WfMatsMedium (test 118) Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok Enter NewWfMatsNarrow (test 180) ERROR: L2 Bypass is not enabled. NewWfMatsNarrow Setup failed. Error 020003180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Exit 020003180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Error! Enter CpyEngTest (test 100) Exit 000000000000 : CpyEngTest (test 100) ok Enter I2MTest (test 205) Exit 000000000000 : I2MTest (test 205) ok Enter MultiBoardDma (test 41) Exit 000000000000 : MultiBoardDma (test 41) ok Enter PcieSpeedChange (test 30) Exit 000000000000 : PcieSpeedChange (test 30) ok Enter LineTest (test 108) Exit 000000000000 : LineTest (test 108) ok Enter WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter NVENCTest (test 278) Exit 000000000000 : NVENCTest (test 278) ok Enter LSFalcon (test 55) Exit 000000000000 : LSFalcon (test 55) ok Enter NvDisplayRandom (test 304) Exit 000000000000 : NvDisplayRandom (test 304) ok Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Enter Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] Exit 000000000000 : Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] ok Enter GlrA8R8G8B8 (test 130) Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8 (test 130) ok Enter GlrFsaa2x (test 132) Exit 000000000000 : GlrFsaa2x (test 132) ok Enter GlrFsaa4x (test 133) Exit 000000000000 : GlrFsaa4x (test 133) ok Enter GlrMrtRgbU (test 135) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbU (test 135) ok Enter GlrMrtRgbF (test 136) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbF (test 136) ok Enter GlrY8 (test 137) Exit 000000000000 : GlrY8 (test 137) ok Enter GlrR5G6B5 (test 131) Exit 000000000000 : GlrR5G6B5 (test 131) ok Enter GlrFsaa8x (test 138) Exit 000000000000 : GlrFsaa8x (test 138) ok Enter GlrLayered (test 231) Exit 000000000000 : GlrLayered (test 231) ok Enter GlrReplay (test 149) Exit 000000000000 : GlrReplay (test 149) ok Enter GLComputeTest (test 201) Testing synchronous compute & graphics Exit 000000000000 : GLComputeTest (test 201) ok Enter PathRender (test 176) Exit 000000000000 : PathRender (test 176) ok Enter MsAAPR (test 287) Exit 000000000000 : MsAAPR (test 287) ok Enter GLPRTir (test 289) Exit 000000000000 : GLPRTir (test 289) ok Enter FillRectangle (test 286) Exit 000000000000 : FillRectangle (test 286) ok Enter GLStress (test 2) dev 0: GLStress 72700 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 164.887, max Watts 166.201. INPUT_FBVDD avg Watts 4.404, max Watts 4.416 INPUT_PEX12V avg Watts 24.166, max Watts 24.166 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 140.720, max Watts 142.035 OUTPUT_NVVDD avg Watts 96.625, max Watts 97.674 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Enter GLStressZ (test 166) Exit 000000000000 : GLStressZ (test 166) ok Enter GLStressPulse (test 92) Exit 000000000000 : GLStressPulse (test 92) ok Enter GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] Enter GLStress (test 2) Background GLStress on dev 0 completed 1900 frames. Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Exit 000000000000 : GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] ok Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Enter VkStressCompute (test 367) Exit 000000000000 : VkStressCompute (test 367) ok Enter VkStressMesh (test 264) Exit 000000000000 : VkStressMesh (test 264) ok Enter VkStressPulse (test 192) Exit 000000000000 : VkStressPulse (test 192) ok Enter VkStressFb (test 263) Exit 000000000000 : VkStressFb (test 263) ok Enter VkHeatStress (test 262) Exit 000000000000 : VkHeatStress (test 262) ok Enter VkPowerStress (test 261) Exit 000000000000 : VkPowerStress (test 261) ok Enter NewCudaMatsTest (test 143) Exit 000000000000 : NewCudaMatsTest (test 143) ok Enter NewCudaMatsReadOnly (test 241) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnly (test 241) ok Enter NewCudaMatsRandom (test 242) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandom (test 242) ok Enter NewCudaMatsStress (test 243) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : NewCudaMatsStress (test 243) ok Enter NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) ok Enter NewCudaMatsRandomPulse (test 355) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandomPulse (test 355) ok Enter DPStressTest (test 190) Exit 000000000000 : DPStressTest (test 190) ok Enter CudaStress2 (test 198) Exit 000000000000 : CudaStress2 (test 198) ok Enter CudaCbu (test 226) Exit 000000000000 : CudaCbu (test 226) ok Enter CudaLinpackDgemm (test 199) Exit 000000000000 : CudaLinpackDgemm (test 199) ok Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Enter CudaLinpackHMMAgemm (test 310) Exit 000000000000 : CudaLinpackHMMAgemm (test 310) ok Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Enter CudaLinpackIgemm (test 212) Exit 000000000000 : CudaLinpackIgemm (test 212) ok Enter CudaLinpackIMMAgemm (test 312) Exit 000000000000 : CudaLinpackIMMAgemm (test 312) ok Enter CudaLinpackPulseDP (test 292) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseDP (test 292) ok Enter CudaLinpackPulseSP (test 296) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseSP (test 296) ok Enter CudaLinpackPulseHP (test 211) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHP (test 211) ok Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Enter CudaLinpackPulseIP (test 213) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIP (test 213) ok Enter CudaLinpackPulseIMMA (test 313) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIMMA (test 313) ok Enter CudaLinpackCombi (test 330) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackCombi (test 330) ok Enter CudaTTUStress (test 340) Exit 000000000000 : CudaTTUStress (test 340) ok Enter CudaTTUBgStress (test 341) Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Exit 000000000000 : CudaTTUBgStress (test 341) ok Enter CudaL1Tag (test 255) Exit 000000000000 : CudaL1Tag (test 255) ok Enter CudaRandom (test 119) Exit 000000000000 : CudaRandom (test 119) ok Enter CudaRadixSortTest (test 185) Exit 000000000000 : CudaRadixSortTest (test 185) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter CudaXbar (test 220) Exit 000000000000 : CudaXbar (test 220) ok Enter CudaMmioYield (test 221) Warning: GPU caching used with coherent system memory Exit 000000000000 : CudaMmioYield (test 221) ok Enter CudaSubctx (test 223) Exit 000000000000 : CudaSubctx (test 223) ok Enter Bar1RemapperTest (test 151) Exit 000000000000 : Bar1RemapperTest (test 151) ok Enter MME64Random (test 193) Exit 000000000000 : MME64Random (test 193) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 3 (3.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 5000.98 MHz ClkHost = 915.00 MHz ClkDisp = 1080.00 MHz ClkGpc = 1035.00 MHz ClkXbar = 990.00 MHz ClkSys = 1035.00 MHz ClkHub = 648.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 960.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 637 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter FastMatsTest (test 19) Exit 000000000000 : FastMatsTest (test 19) ok Enter WfMatsMedium (test 118) Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok Enter NewWfMatsNarrow (test 180) ERROR: L2 Bypass is not enabled. NewWfMatsNarrow Setup failed. Error 071103180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Exit 071103180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Error! Enter CpyEngTest (test 100) Exit 000000000000 : CpyEngTest (test 100) ok Enter I2MTest (test 205) Exit 000000000000 : I2MTest (test 205) ok Enter MultiBoardDma (test 41) Exit 000000000000 : MultiBoardDma (test 41) ok Enter PcieSpeedChange (test 30) Exit 000000000000 : PcieSpeedChange (test 30) ok Enter LineTest (test 108) Exit 000000000000 : LineTest (test 108) ok Enter WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter NvDisplayRandom (test 304) Exit 000000000000 : NvDisplayRandom (test 304) ok Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Enter Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] Exit 000000000000 : Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] ok Enter GlrA8R8G8B8 (test 130) Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8 (test 130) ok Enter GlrFsaa2x (test 132) Exit 000000000000 : GlrFsaa2x (test 132) ok Enter GlrFsaa4x (test 133) Exit 000000000000 : GlrFsaa4x (test 133) ok Enter GlrMrtRgbU (test 135) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbU (test 135) ok Enter GlrMrtRgbF (test 136) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbF (test 136) ok Enter GlrY8 (test 137) Exit 000000000000 : GlrY8 (test 137) ok Enter GlrR5G6B5 (test 131) Exit 000000000000 : GlrR5G6B5 (test 131) ok Enter GlrFsaa8x (test 138) Exit 000000000000 : GlrFsaa8x (test 138) ok Enter GlrLayered (test 231) Exit 000000000000 : GlrLayered (test 231) ok Enter GlrReplay (test 149) Exit 000000000000 : GlrReplay (test 149) ok Enter GLComputeTest (test 201) Testing synchronous compute & graphics Exit 000000000000 : GLComputeTest (test 201) ok Enter PathRender (test 176) Exit 000000000000 : PathRender (test 176) ok Enter MsAAPR (test 287) Exit 000000000000 : MsAAPR (test 287) ok Enter GLPRTir (test 289) Exit 000000000000 : GLPRTir (test 289) ok Enter FillRectangle (test 286) Exit 000000000000 : FillRectangle (test 286) ok Enter GLStress (test 2) dev 0: GLStress 47400 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 73.103, max Watts 73.103. INPUT_FBVDD avg Watts 4.540, max Watts 4.543 INPUT_PEX12V avg Watts 20.947, max Watts 20.950 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 52.156, max Watts 52.159 OUTPUT_NVVDD avg Watts 35.276, max Watts 35.294 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Enter GLStressZ (test 166) Exit 000000000000 : GLStressZ (test 166) ok Enter GLStressPulse (test 92) Exit 000000000000 : GLStressPulse (test 92) ok Enter GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] Enter GLStress (test 2) Background GLStress on dev 0 completed 2200 frames. Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Exit 000000000000 : GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] ok Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Enter VkStressCompute (test 367) Exit 000000000000 : VkStressCompute (test 367) ok Enter VkStressMesh (test 264) Exit 000000000000 : VkStressMesh (test 264) ok Enter VkStressPulse (test 192) Exit 000000000000 : VkStressPulse (test 192) ok Enter VkStressFb (test 263) Exit 000000000000 : VkStressFb (test 263) ok Enter VkHeatStress (test 262) Exit 000000000000 : VkHeatStress (test 262) ok Enter VkPowerStress (test 261) Exit 000000000000 : VkPowerStress (test 261) ok Enter NewCudaMatsTest (test 143) Exit 000000000000 : NewCudaMatsTest (test 143) ok Enter NewCudaMatsReadOnly (test 241) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnly (test 241) ok Enter NewCudaMatsRandom (test 242) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandom (test 242) ok Enter NewCudaMatsStress (test 243) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : NewCudaMatsStress (test 243) ok Enter NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) ok Enter NewCudaMatsRandomPulse (test 355) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandomPulse (test 355) ok Enter DPStressTest (test 190) Exit 000000000000 : DPStressTest (test 190) ok Enter CudaStress2 (test 198) Exit 000000000000 : CudaStress2 (test 198) ok Enter CudaCbu (test 226) Exit 000000000000 : CudaCbu (test 226) ok Enter CudaLinpackDgemm (test 199) Exit 000000000000 : CudaLinpackDgemm (test 199) ok Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Enter CudaLinpackHMMAgemm (test 310) Exit 000000000000 : CudaLinpackHMMAgemm (test 310) ok Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Enter CudaLinpackIgemm (test 212) Exit 000000000000 : CudaLinpackIgemm (test 212) ok Enter CudaLinpackIMMAgemm (test 312) Exit 000000000000 : CudaLinpackIMMAgemm (test 312) ok Enter CudaLinpackPulseDP (test 292) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseDP (test 292) ok Enter CudaLinpackPulseSP (test 296) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseSP (test 296) ok Enter CudaLinpackPulseHP (test 211) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHP (test 211) ok Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Enter CudaLinpackPulseIP (test 213) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIP (test 213) ok Enter CudaLinpackPulseIMMA (test 313) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIMMA (test 313) ok Enter CudaLinpackCombi (test 330) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackCombi (test 330) ok Enter CudaTTUStress (test 340) Exit 000000000000 : CudaTTUStress (test 340) ok Enter CudaTTUBgStress (test 341) Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Exit 000000000000 : CudaTTUBgStress (test 341) ok Enter CudaL1Tag (test 255) Exit 000000000000 : CudaL1Tag (test 255) ok Enter CudaRandom (test 119) Exit 000000000000 : CudaRandom (test 119) ok Enter CudaRadixSortTest (test 185) Exit 000000000000 : CudaRadixSortTest (test 185) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter CudaXbar (test 220) Exit 000000000000 : CudaXbar (test 220) ok Enter CudaMmioYield (test 221) Warning: GPU caching used with coherent system memory Exit 000000000000 : CudaMmioYield (test 221) ok Enter CudaSubctx (test 223) Exit 000000000000 : CudaSubctx (test 223) ok Enter MME64Random (test 193) Exit 000000000000 : MME64Random (test 193) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 5 (5.max). Pcie Speed=5000, x16 ClkM = 810.00 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1950.00 MHz ClkXbar = 1860.00 MHz ClkSys = 1950.00 MHz ClkHub = 405.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1800.00 MHz ClkPexGen = 2.00 NVVDD = 1043 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter FastMatsTest (test 19) Exit 000000000000 : FastMatsTest (test 19) ok Enter WfMatsMedium (test 118) Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok Enter NewWfMatsNarrow (test 180) ERROR: L2 Bypass is not enabled. NewWfMatsNarrow Setup failed. Error 020005180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Exit 020005180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Error! Enter MscgMatsTest (test 295) Exit 000000000000 : MscgMatsTest (test 295) ok Enter CpyEngTest (test 100) Exit 000000000000 : CpyEngTest (test 100) ok Enter I2MTest (test 205) Exit 000000000000 : I2MTest (test 205) ok Enter MultiBoardDma (test 41) Exit 000000000000 : MultiBoardDma (test 41) ok Enter PcieSpeedChange (test 30) Exit 000000000000 : PcieSpeedChange (test 30) ok Enter LineTest (test 108) Exit 000000000000 : LineTest (test 108) ok Enter WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter NVENCTest (test 278) Exit 000000000000 : NVENCTest (test 278) ok Enter LSFalcon (test 55) Exit 000000000000 : LSFalcon (test 55) ok Enter NvDisplayRandom (test 304) Exit 000000000000 : NvDisplayRandom (test 304) ok Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Enter Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] Exit 000000000000 : Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] ok Enter GlrA8R8G8B8 (test 130) Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8 (test 130) ok Enter GlrFsaa2x (test 132) Exit 000000000000 : GlrFsaa2x (test 132) ok Enter GlrFsaa4x (test 133) Exit 000000000000 : GlrFsaa4x (test 133) ok Enter GlrMrtRgbU (test 135) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbU (test 135) ok Enter GlrMrtRgbF (test 136) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbF (test 136) ok Enter GlrY8 (test 137) Exit 000000000000 : GlrY8 (test 137) ok Enter GlrR5G6B5 (test 131) Exit 000000000000 : GlrR5G6B5 (test 131) ok Enter GlrFsaa8x (test 138) Exit 000000000000 : GlrFsaa8x (test 138) ok Enter GlrLayered (test 231) Exit 000000000000 : GlrLayered (test 231) ok Enter GlrReplay (test 149) Exit 000000000000 : GlrReplay (test 149) ok Enter GLComputeTest (test 201) Testing synchronous compute & graphics Exit 000000000000 : GLComputeTest (test 201) ok Enter PathRender (test 176) Exit 000000000000 : PathRender (test 176) ok Enter MsAAPR (test 287) Exit 000000000000 : MsAAPR (test 287) ok Enter GLPRTir (test 289) Exit 000000000000 : GLPRTir (test 289) ok Enter FillRectangle (test 286) Exit 000000000000 : FillRectangle (test 286) ok Enter GlrA8R8G8B8Rppg (test 303) WARNING: GR-RPPG not supported WARNING: DI-RPPG not supported Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8Rppg (test 303) ok Enter GLStress (test 2) dev 0: GLStress 27200 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 115.566, max Watts 118.501. INPUT_FBVDD avg Watts 2.362, max Watts 2.392 INPUT_PEX12V avg Watts 12.133, max Watts 12.188 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 103.433, max Watts 106.313 OUTPUT_NVVDD avg Watts 68.972, max Watts 71.013 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Enter GLStressZ (test 166) Exit 000000000000 : GLStressZ (test 166) ok Enter GLStressPulse (test 92) Exit 000000000000 : GLStressPulse (test 92) ok Enter GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] Enter GLStress (test 2) Background GLStress on dev 0 completed 2500 frames. Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Exit 000000000000 : GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] ok Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Enter VkStressCompute (test 367) Exit 000000000000 : VkStressCompute (test 367) ok Enter VkStressMesh (test 264) Exit 000000000000 : VkStressMesh (test 264) ok Enter VkStressPulse (test 192) Exit 000000000000 : VkStressPulse (test 192) ok Enter VkStressFb (test 263) Exit 000000000000 : VkStressFb (test 263) ok Enter VkHeatStress (test 262) Exit 000000000000 : VkHeatStress (test 262) ok Enter VkPowerStress (test 261) Exit 000000000000 : VkPowerStress (test 261) ok Enter NewCudaMatsTest (test 143) Exit 000000000000 : NewCudaMatsTest (test 143) ok Enter NewCudaMatsReadOnly (test 241) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnly (test 241) ok Enter NewCudaMatsRandom (test 242) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandom (test 242) ok Enter NewCudaMatsStress (test 243) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : NewCudaMatsStress (test 243) ok Enter NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) ok Enter NewCudaMatsRandomPulse (test 355) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandomPulse (test 355) ok Enter DPStressTest (test 190) Exit 000000000000 : DPStressTest (test 190) ok Enter CudaStress2 (test 198) Exit 000000000000 : CudaStress2 (test 198) ok Enter CudaCbu (test 226) Exit 000000000000 : CudaCbu (test 226) ok Enter CudaLinpackDgemm (test 199) Exit 000000000000 : CudaLinpackDgemm (test 199) ok Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Enter CudaLinpackHMMAgemm (test 310) Exit 000000000000 : CudaLinpackHMMAgemm (test 310) ok Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Enter CudaLinpackIgemm (test 212) Exit 000000000000 : CudaLinpackIgemm (test 212) ok Enter CudaLinpackIMMAgemm (test 312) Exit 000000000000 : CudaLinpackIMMAgemm (test 312) ok Enter CudaLinpackPulseDP (test 292) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseDP (test 292) ok Enter CudaLinpackPulseSP (test 296) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseSP (test 296) ok Enter CudaLinpackPulseHP (test 211) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHP (test 211) ok Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Enter CudaLinpackPulseIP (test 213) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIP (test 213) ok Enter CudaLinpackPulseIMMA (test 313) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIMMA (test 313) ok Enter CudaLinpackCombi (test 330) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackCombi (test 330) ok Enter CudaTTUStress (test 340) Exit 000000000000 : CudaTTUStress (test 340) ok Enter CudaTTUBgStress (test 341) Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Exit 000000000000 : CudaTTUBgStress (test 341) ok Enter CudaL1Tag (test 255) Exit 000000000000 : CudaL1Tag (test 255) ok Enter CudaRandom (test 119) Exit 000000000000 : CudaRandom (test 119) ok Enter CudaRadixSortTest (test 185) Exit 000000000000 : CudaRadixSortTest (test 185) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter CudaXbar (test 220) Exit 000000000000 : CudaXbar (test 220) ok Enter CudaMmioYield (test 221) Warning: GPU caching used with coherent system memory Exit 000000000000 : CudaMmioYield (test 221) ok Enter CudaSubctx (test 223) Exit 000000000000 : CudaSubctx (test 223) ok Enter Bar1RemapperTest (test 151) Exit 000000000000 : Bar1RemapperTest (test 151) ok Enter MME64Random (test 193) Exit 000000000000 : MME64Random (test 193) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 5 (5.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x16 ClkM = 810.00 MHz ClkHost = 930.00 MHz ClkDisp = 1080.00 MHz ClkGpc = 1050.00 MHz ClkXbar = 1005.00 MHz ClkSys = 1050.00 MHz ClkHub = 405.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 975.00 MHz ClkPexGen = 2.00 NVVDD = 643 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter FastMatsTest (test 19) Exit 000000000000 : FastMatsTest (test 19) ok Enter WfMatsMedium (test 118) Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok Enter NewWfMatsNarrow (test 180) ERROR: L2 Bypass is not enabled. NewWfMatsNarrow Setup failed. Error 071105180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Exit 071105180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Error! Enter MscgMatsTest (test 295) Exit 000000000000 : MscgMatsTest (test 295) ok Enter CpyEngTest (test 100) Exit 000000000000 : CpyEngTest (test 100) ok Enter I2MTest (test 205) Exit 000000000000 : I2MTest (test 205) ok Enter MultiBoardDma (test 41) Exit 000000000000 : MultiBoardDma (test 41) ok Enter PcieSpeedChange (test 30) Exit 000000000000 : PcieSpeedChange (test 30) ok Enter LineTest (test 108) Exit 000000000000 : LineTest (test 108) ok Enter WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter NvDisplayRandom (test 304) Exit 000000000000 : NvDisplayRandom (test 304) ok Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Enter Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] Exit 000000000000 : Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] ok Enter GlrA8R8G8B8 (test 130) Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8 (test 130) ok Enter GlrFsaa2x (test 132) Exit 000000000000 : GlrFsaa2x (test 132) ok Enter GlrFsaa4x (test 133) Exit 000000000000 : GlrFsaa4x (test 133) ok Enter GlrMrtRgbU (test 135) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbU (test 135) ok Enter GlrMrtRgbF (test 136) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbF (test 136) ok Enter GlrY8 (test 137) Exit 000000000000 : GlrY8 (test 137) ok Enter GlrR5G6B5 (test 131) Exit 000000000000 : GlrR5G6B5 (test 131) ok Enter GlrFsaa8x (test 138) Exit 000000000000 : GlrFsaa8x (test 138) ok Enter GlrLayered (test 231) Exit 000000000000 : GlrLayered (test 231) ok Enter GlrReplay (test 149) Exit 000000000000 : GlrReplay (test 149) ok Enter GLComputeTest (test 201) Testing synchronous compute & graphics Exit 000000000000 : GLComputeTest (test 201) ok Enter PathRender (test 176) Exit 000000000000 : PathRender (test 176) ok Enter MsAAPR (test 287) Exit 000000000000 : MsAAPR (test 287) ok Enter GLPRTir (test 289) Exit 000000000000 : GLPRTir (test 289) ok Enter FillRectangle (test 286) Exit 000000000000 : FillRectangle (test 286) ok Enter GlrA8R8G8B8Rppg (test 303) WARNING: GR-RPPG not supported WARNING: DI-RPPG not supported Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8Rppg (test 303) ok Enter GLStress (test 2) dev 0: GLStress 25300 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 42.490, max Watts 42.580. INPUT_FBVDD avg Watts 3.048, max Watts 3.048 INPUT_PEX12V avg Watts 11.213, max Watts 11.222 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 31.276, max Watts 31.358 OUTPUT_NVVDD avg Watts 21.707, max Watts 21.778 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Enter GLStressZ (test 166) Exit 000000000000 : GLStressZ (test 166) ok Enter GLStressPulse (test 92) Exit 000000000000 : GLStressPulse (test 92) ok Enter GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] Enter GLStress (test 2) Background GLStress on dev 0 completed 2300 frames. Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Exit 000000000000 : GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] ok Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Enter VkStressCompute (test 367) Exit 000000000000 : VkStressCompute (test 367) ok Enter VkStressMesh (test 264) Exit 000000000000 : VkStressMesh (test 264) ok Enter VkStressPulse (test 192) Exit 000000000000 : VkStressPulse (test 192) ok Enter VkStressFb (test 263) Exit 000000000000 : VkStressFb (test 263) ok Enter VkHeatStress (test 262) Exit 000000000000 : VkHeatStress (test 262) ok Enter VkPowerStress (test 261) Exit 000000000000 : VkPowerStress (test 261) ok Enter NewCudaMatsTest (test 143) Exit 000000000000 : NewCudaMatsTest (test 143) ok Enter NewCudaMatsReadOnly (test 241) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnly (test 241) ok Enter NewCudaMatsRandom (test 242) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandom (test 242) ok Enter NewCudaMatsStress (test 243) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : NewCudaMatsStress (test 243) ok Enter NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) ok Enter NewCudaMatsRandomPulse (test 355) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandomPulse (test 355) ok Enter DPStressTest (test 190) Exit 000000000000 : DPStressTest (test 190) ok Enter CudaStress2 (test 198) Exit 000000000000 : CudaStress2 (test 198) ok Enter CudaCbu (test 226) Exit 000000000000 : CudaCbu (test 226) ok Enter CudaLinpackDgemm (test 199) Exit 000000000000 : CudaLinpackDgemm (test 199) ok Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Enter CudaLinpackHMMAgemm (test 310) Exit 000000000000 : CudaLinpackHMMAgemm (test 310) ok Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Enter CudaLinpackIgemm (test 212) Exit 000000000000 : CudaLinpackIgemm (test 212) ok Enter CudaLinpackIMMAgemm (test 312) Exit 000000000000 : CudaLinpackIMMAgemm (test 312) ok Enter CudaLinpackPulseDP (test 292) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseDP (test 292) ok Enter CudaLinpackPulseSP (test 296) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseSP (test 296) ok Enter CudaLinpackPulseHP (test 211) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHP (test 211) ok Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Enter CudaLinpackPulseIP (test 213) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIP (test 213) ok Enter CudaLinpackPulseIMMA (test 313) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIMMA (test 313) ok Enter CudaLinpackCombi (test 330) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackCombi (test 330) ok Enter CudaTTUStress (test 340) Exit 000000000000 : CudaTTUStress (test 340) ok Enter CudaTTUBgStress (test 341) Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Exit 000000000000 : CudaTTUBgStress (test 341) ok Enter CudaL1Tag (test 255) Exit 000000000000 : CudaL1Tag (test 255) ok Enter CudaRandom (test 119) Exit 000000000000 : CudaRandom (test 119) ok Enter CudaRadixSortTest (test 185) Exit 000000000000 : CudaRadixSortTest (test 185) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter CudaXbar (test 220) Exit 000000000000 : CudaXbar (test 220) ok Enter CudaMmioYield (test 221) Warning: GPU caching used with coherent system memory Exit 000000000000 : CudaMmioYield (test 221) ok Enter CudaSubctx (test 223) Exit 000000000000 : CudaSubctx (test 223) ok Enter MME64Random (test 193) Exit 000000000000 : MME64Random (test 193) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 8 (8.max). Pcie Speed=2500, x16 ClkM = 405.00 MHz ClkHost = 555.00 MHz ClkDisp = 1080.00 MHz ClkGpc = 645.00 MHz ClkXbar = 600.00 MHz ClkSys = 630.00 MHz ClkHub = 202.50 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 585.00 MHz ClkPexGen = 1.00 NVVDD = 643 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter FastMatsTest (test 19) Exit 000000000000 : FastMatsTest (test 19) ok Enter WfMatsMedium (test 118) Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok Enter NewWfMatsNarrow (test 180) ERROR: L2 Bypass is not enabled. NewWfMatsNarrow Setup failed. Error 020008180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Exit 020008180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Error! Enter MscgMatsTest (test 295) Exit 000000000000 : MscgMatsTest (test 295) ok Enter CpyEngTest (test 100) Exit 000000000000 : CpyEngTest (test 100) ok Enter I2MTest (test 205) Exit 000000000000 : I2MTest (test 205) ok Enter MultiBoardDma (test 41) Exit 000000000000 : MultiBoardDma (test 41) ok PcieSpeedChange : The GPU must support at least Gen2 link speed at the current pstate (Gen1 speed detected) Enter LineTest (test 108) Exit 000000000000 : LineTest (test 108) ok Enter WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter NVENCTest (test 278) Exit 000000000000 : NVENCTest (test 278) ok Enter LSFalcon (test 55) Exit 000000000000 : LSFalcon (test 55) ok Enter NvDisplayRandom (test 304) Exit 000000000000 : NvDisplayRandom (test 304) ok Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Enter Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] Exit 000000000000 : Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] ok Enter GlrA8R8G8B8 (test 130) Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8 (test 130) ok Enter GlrFsaa2x (test 132) Exit 000000000000 : GlrFsaa2x (test 132) ok Enter GlrFsaa4x (test 133) Exit 000000000000 : GlrFsaa4x (test 133) ok Enter GlrMrtRgbU (test 135) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbU (test 135) ok Enter GlrMrtRgbF (test 136) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbF (test 136) ok Enter GlrY8 (test 137) Exit 000000000000 : GlrY8 (test 137) ok Enter GlrR5G6B5 (test 131) Exit 000000000000 : GlrR5G6B5 (test 131) ok Enter GlrFsaa8x (test 138) Exit 000000000000 : GlrFsaa8x (test 138) ok Enter GlrLayered (test 231) Exit 000000000000 : GlrLayered (test 231) ok Enter GlrReplay (test 149) Exit 000000000000 : GlrReplay (test 149) ok Enter GLComputeTest (test 201) Testing synchronous compute & graphics Exit 000000000000 : GLComputeTest (test 201) ok Enter PathRender (test 176) Exit 000000000000 : PathRender (test 176) ok Enter MsAAPR (test 287) Exit 000000000000 : MsAAPR (test 287) ok Enter GLPRTir (test 289) Exit 000000000000 : GLPRTir (test 289) ok Enter FillRectangle (test 286) Exit 000000000000 : FillRectangle (test 286) ok Enter GlrA8R8G8B8Rppg (test 303) WARNING: GR-RPPG not supported WARNING: DI-RPPG not supported Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8Rppg (test 303) ok Enter GLStress (test 2) dev 0: GLStress 10900 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 22.878, max Watts 22.909. INPUT_FBVDD avg Watts 1.311, max Watts 1.323 INPUT_PEX12V avg Watts 8.351, max Watts 8.356 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 14.527, max Watts 14.553 OUTPUT_NVVDD avg Watts 11.002, max Watts 11.024 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Enter GLStressZ (test 166) Exit 000000000000 : GLStressZ (test 166) ok Enter GLStressPulse (test 92) Exit 000000000000 : GLStressPulse (test 92) ok Enter GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] Enter GLStress (test 2) Background GLStress on dev 0 completed 1700 frames. Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Exit 000000000000 : GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] ok Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Enter VkStressCompute (test 367) Exit 000000000000 : VkStressCompute (test 367) ok Enter VkStressMesh (test 264) Exit 000000000000 : VkStressMesh (test 264) ok Enter VkStressPulse (test 192) Exit 000000000000 : VkStressPulse (test 192) ok Enter VkStressFb (test 263) Exit 000000000000 : VkStressFb (test 263) ok Enter VkHeatStress (test 262) Exit 000000000000 : VkHeatStress (test 262) ok Enter VkPowerStress (test 261) Exit 000000000000 : VkPowerStress (test 261) ok Enter NewCudaMatsTest (test 143) Exit 000000000000 : NewCudaMatsTest (test 143) ok Enter NewCudaMatsReadOnly (test 241) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnly (test 241) ok Enter NewCudaMatsRandom (test 242) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandom (test 242) ok Enter NewCudaMatsStress (test 243) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : NewCudaMatsStress (test 243) ok Enter NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) ok Enter NewCudaMatsRandomPulse (test 355) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandomPulse (test 355) ok Enter DPStressTest (test 190) Exit 000000000000 : DPStressTest (test 190) ok Enter CudaStress2 (test 198) Exit 000000000000 : CudaStress2 (test 198) ok Enter CudaCbu (test 226) Exit 000000000000 : CudaCbu (test 226) ok Enter CudaLinpackDgemm (test 199) Exit 000000000000 : CudaLinpackDgemm (test 199) ok Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Enter CudaLinpackHMMAgemm (test 310) Exit 000000000000 : CudaLinpackHMMAgemm (test 310) ok Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Enter CudaLinpackIgemm (test 212) Exit 000000000000 : CudaLinpackIgemm (test 212) ok Enter CudaLinpackIMMAgemm (test 312) Exit 000000000000 : CudaLinpackIMMAgemm (test 312) ok Enter CudaLinpackPulseDP (test 292) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseDP (test 292) ok Enter CudaLinpackPulseSP (test 296) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseSP (test 296) ok Enter CudaLinpackPulseHP (test 211) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHP (test 211) ok Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Enter CudaLinpackPulseIP (test 213) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIP (test 213) ok Enter CudaLinpackPulseIMMA (test 313) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIMMA (test 313) ok Enter CudaLinpackCombi (test 330) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackCombi (test 330) ok Enter CudaTTUStress (test 340) Exit 000000000000 : CudaTTUStress (test 340) ok Enter CudaTTUBgStress (test 341) Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Exit 000000000000 : CudaTTUBgStress (test 341) ok Enter CudaL1Tag (test 255) Exit 000000000000 : CudaL1Tag (test 255) ok Enter CudaRandom (test 119) Exit 000000000000 : CudaRandom (test 119) ok Enter CudaRadixSortTest (test 185) Exit 000000000000 : CudaRadixSortTest (test 185) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter CudaXbar (test 220) Exit 000000000000 : CudaXbar (test 220) ok Enter CudaMmioYield (test 221) Warning: GPU caching used with coherent system memory Exit 000000000000 : CudaMmioYield (test 221) ok Enter CudaSubctx (test 223) Exit 000000000000 : CudaSubctx (test 223) ok Enter Bar1RemapperTest (test 151) Exit 000000000000 : Bar1RemapperTest (test 151) ok Enter MME64Random (test 193) Exit 000000000000 : MME64Random (test 193) ok Enter SetPState (test 0) Switched to PState 8 (8.intersect.nvvdd). Pcie Speed=2500, x16 ClkM = 405.00 MHz ClkHost = 555.00 MHz ClkDisp = 1080.00 MHz ClkGpc = 645.00 MHz ClkXbar = 600.00 MHz ClkSys = 630.00 MHz ClkHub = 202.50 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 585.00 MHz ClkPexGen = 1.00 NVVDD = 650 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter FastMatsTest (test 19) Exit 000000000000 : FastMatsTest (test 19) ok Enter WfMatsMedium (test 118) Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok Enter NewWfMatsNarrow (test 180) ERROR: L2 Bypass is not enabled. NewWfMatsNarrow Setup failed. Error 071108180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Exit 071108180671 : NewWfMatsNarrow (test 180) Error testing L2 cache Error! Enter MscgMatsTest (test 295) Exit 000000000000 : MscgMatsTest (test 295) ok Enter CpyEngTest (test 100) Exit 000000000000 : CpyEngTest (test 100) ok Enter I2MTest (test 205) Exit 000000000000 : I2MTest (test 205) ok Enter MultiBoardDma (test 41) Exit 000000000000 : MultiBoardDma (test 41) ok PcieSpeedChange : The GPU must support at least Gen2 link speed at the current pstate (Gen1 speed detected) Enter LineTest (test 108) Exit 000000000000 : LineTest (test 108) ok Enter WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : WriteOrdering (test 258) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter NVDECTest (test 277) Exit 000000000000 : NVDECTest (test 277) ok Enter NvDisplayRandom (test 304) Exit 000000000000 : NvDisplayRandom (test 304) ok Enter NvDisplayHtol (test 317) Exit 000000000000 : NvDisplayHtol (test 317) ok Enter Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] Exit 000000000000 : Random2dFb (test 58) [virtual test id Random2dFb (58)] ok Enter Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] Exit 000000000000 : Random2dNc (test 9) [virtual test id Random2dNc (9)] ok Enter GlrA8R8G8B8 (test 130) Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8 (test 130) ok Enter GlrFsaa2x (test 132) Exit 000000000000 : GlrFsaa2x (test 132) ok Enter GlrFsaa4x (test 133) Exit 000000000000 : GlrFsaa4x (test 133) ok Enter GlrMrtRgbU (test 135) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbU (test 135) ok Enter GlrMrtRgbF (test 136) Exit 000000000000 : GlrMrtRgbF (test 136) ok Enter GlrY8 (test 137) Exit 000000000000 : GlrY8 (test 137) ok Enter GlrR5G6B5 (test 131) Exit 000000000000 : GlrR5G6B5 (test 131) ok Enter GlrFsaa8x (test 138) Exit 000000000000 : GlrFsaa8x (test 138) ok Enter GlrLayered (test 231) Exit 000000000000 : GlrLayered (test 231) ok Enter GlrReplay (test 149) Exit 000000000000 : GlrReplay (test 149) ok Enter GLComputeTest (test 201) Testing synchronous compute & graphics Exit 000000000000 : GLComputeTest (test 201) ok Enter PathRender (test 176) Exit 000000000000 : PathRender (test 176) ok Enter MsAAPR (test 287) Exit 000000000000 : MsAAPR (test 287) ok Enter GLPRTir (test 289) Exit 000000000000 : GLPRTir (test 289) ok Enter FillRectangle (test 286) Exit 000000000000 : FillRectangle (test 286) ok Enter GlrA8R8G8B8Rppg (test 303) WARNING: GR-RPPG not supported WARNING: DI-RPPG not supported Exit 000000000000 : GlrA8R8G8B8Rppg (test 303) ok Enter GLStress (test 2) dev 0: GLStress 10900 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 22.794, max Watts 22.886. INPUT_FBVDD avg Watts 1.307, max Watts 1.325 INPUT_PEX12V avg Watts 8.337, max Watts 8.356 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 14.457, max Watts 14.530 OUTPUT_NVVDD avg Watts 10.959, max Watts 10.987 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Enter GLStressZ (test 166) Exit 000000000000 : GLStressZ (test 166) ok Enter GLStressPulse (test 92) Exit 000000000000 : GLStressPulse (test 92) ok Enter GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] Enter GLStress (test 2) Background GLStress on dev 0 completed 2100 frames. Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok Exit 000000000000 : GLRandomCtxSw (test 54) [virtual test id GLRandomCtxSw (54)] ok Enter VkStress (test 267) Exit 000000000000 : VkStress (test 267) ok Enter VkStressCompute (test 367) Exit 000000000000 : VkStressCompute (test 367) ok Enter VkStressMesh (test 264) Exit 000000000000 : VkStressMesh (test 264) ok Enter VkStressPulse (test 192) Exit 000000000000 : VkStressPulse (test 192) ok Enter VkStressFb (test 263) Exit 000000000000 : VkStressFb (test 263) ok Enter VkHeatStress (test 262) Exit 000000000000 : VkHeatStress (test 262) ok Enter VkPowerStress (test 261) Exit 000000000000 : VkPowerStress (test 261) ok Enter NewCudaMatsTest (test 143) Exit 000000000000 : NewCudaMatsTest (test 143) ok Enter NewCudaMatsReadOnly (test 241) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnly (test 241) ok Enter NewCudaMatsRandom (test 242) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandom (test 242) ok Enter NewCudaMatsStress (test 243) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : NewCudaMatsStress (test 243) ok Enter NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) Exit 000000000000 : NewCudaMatsReadOnlyPulse (test 354) ok Enter NewCudaMatsRandomPulse (test 355) Exit 000000000000 : NewCudaMatsRandomPulse (test 355) ok Enter DPStressTest (test 190) Exit 000000000000 : DPStressTest (test 190) ok Enter CudaStress2 (test 198) Exit 000000000000 : CudaStress2 (test 198) ok Enter CudaCbu (test 226) Exit 000000000000 : CudaCbu (test 226) ok Enter CudaLinpackDgemm (test 199) Exit 000000000000 : CudaLinpackDgemm (test 199) ok Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Enter CudaLinpackHMMAgemm (test 310) Exit 000000000000 : CudaLinpackHMMAgemm (test 310) ok Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Enter CudaLinpackIgemm (test 212) Exit 000000000000 : CudaLinpackIgemm (test 212) ok Enter CudaLinpackIMMAgemm (test 312) Exit 000000000000 : CudaLinpackIMMAgemm (test 312) ok Enter CudaLinpackPulseDP (test 292) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseDP (test 292) ok Enter CudaLinpackPulseSP (test 296) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseSP (test 296) ok Enter CudaLinpackPulseHP (test 211) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHP (test 211) ok Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Enter CudaLinpackPulseIP (test 213) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIP (test 213) ok Enter CudaLinpackPulseIMMA (test 313) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseIMMA (test 313) ok Enter CudaLinpackCombi (test 330) Enter CudaLinpackSgemm (test 200) Enter CudaLinpackHgemm (test 210) Exit 000000000000 : CudaLinpackHgemm (test 210) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackSgemm (test 200) ok Exit 000000000000 : CudaLinpackCombi (test 330) ok Enter CudaTTUStress (test 340) Exit 000000000000 : CudaTTUStress (test 340) ok Enter CudaTTUBgStress (test 341) Enter CudaLinpackPulseHMMA (test 311) Exit 000000000000 : CudaLinpackPulseHMMA (test 311) ok Exit 000000000000 : CudaTTUBgStress (test 341) ok Enter CudaL1Tag (test 255) Exit 000000000000 : CudaL1Tag (test 255) ok Enter CudaRandom (test 119) Exit 000000000000 : CudaRandom (test 119) ok Enter CudaRadixSortTest (test 185) Exit 000000000000 : CudaRadixSortTest (test 185) ok Enter CudaL2Mats (test 154) Exit 000000000000 : CudaL2Mats (test 154) ok Enter CudaXbar (test 220) Exit 000000000000 : CudaXbar (test 220) ok Enter CudaMmioYield (test 221) Warning: GPU caching used with coherent system memory Exit 000000000000 : CudaMmioYield (test 221) ok Enter CudaSubctx (test 223) Exit 000000000000 : CudaSubctx (test 223) ok Enter MME64Random (test 193) Exit 000000000000 : MME64Random (test 193) ok Enter CheckOvertemp (test 65) Exit 000000000000 : CheckOvertemp (test 65) ok Enter CheckFanSanity (test 78) Fan 0: Expected (Min, Max) = (1020, 3500) Fan 1: Expected (Min, Max) = (1020, 3500) Fan 1: Measured Min RPM = 957 Fan 1: Measured Min RPM = 847 Fan 1: Measured Min RPM = 746 Fan 1: Measured Min RPM = 684 Fan 1: Measured Min RPM = 626 Fan 1: Measured Min RPM = 572 Fan 0: Measured Min RPM = 1059 Fan 1: Measured Min RPM = 523 Fan 0: Measured Max RPM = 3263 Fan 1: Measured Max RPM = 3355 Exit 000000000000 : CheckFanSanity (test 78) ok Enter CheckFbCalib (test 48) Exit 000000000000 : CheckFbCalib (test 48) ok Enter KFuseSanity (test 106) Exit 000000000000 : KFuseSanity (test 106) ok GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 CheckInfoROM 020000171124 Invalid InfoROM 1 I2cDcbSanityTest 020000293575 I2C device not found 1 CheckInputVoltage 020000271779 Voltage value out of range 1 NewWfMatsNarrow 020000180671 Error testing L2 cache 1 NewWfMatsNarrow 071100180671 Error testing L2 cache 1 NewWfMatsNarrow 020002180671 Error testing L2 cache 1 NewWfMatsNarrow 071102180671 Error testing L2 cache 1 NewWfMatsNarrow 020003180671 Error testing L2 cache 1 NewWfMatsNarrow 071103180671 Error testing L2 cache 1 NewWfMatsNarrow 020005180671 Error testing L2 cache 1 NewWfMatsNarrow 071105180671 Error testing L2 cache 1 NewWfMatsNarrow 020008180671 Error testing L2 cache 1 NewWfMatsNarrow 071108180671 Error testing L2 cache
Error Code = 020000171124 (Invalid InfoROM)
MODS end : Sat Jul 15 19:55:22 2023 [2438.552 seconds (00:40:38.552 h:m:s)]
Вроде всё хорошо, только c напряжениями непонятки. Под буликом значения такие (Мультиметр / GPU-Z): 12V линия материнки 11.68 / PCIe Slot 11.2 8pin 11.67 / 11.4
