Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
| Автор |
BatMetal666
Заголовок сообщения: Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ [РЕШЕНО]  Добавлено: 27 фев 2023, 19:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 фев 2022, 21:17 Наличности на руках: 67.39
Сообщения: 125 Откуда: Волгоград
Всех приветствую! Была куплена под ремонт за недорого данная карта , с симптомами горелые преды по доп. питанию. ШИМ ncp810022 DrMOS fdmf3035 Нашел битый Дрмос, получилось остались две крайние фазы , проверил, на монитор изо идет. Нагружать не стал вырубил .. Запаял на вторую сверху фазу, при включении его выбило. Думал плохо запаял , при запайке второго тоже самое ... Начал копать дальше, нашел сдвоенные мосфеты к72 первой и второй фазы между гейтом и сорсом звонится как диод .Снял их все и определил какие надо менять , но хотелось бы запустить ВК поэтому перенес на первую и вторую фазу с 3ей и 4ой. сейчас не выбивает , но ведется себя так .. все питальники поднимаются кроме кроме питания ГПУ . на ШИМе напряжения такие : 10 -- 3.318v 11 -- 5.023v 12 -- 0.060v 13 -- 11.6v На логике Ю1000 та что рядом с ШИМкой нету напряжения на входе А 0016в , но как я понял там должно подниматся оно после поднятия vdd. На логике Ю4513 все в норме , стабилизатор 1117 тоже ОК. Заказал еще пару шимок и 5 Дрмосов . Пересадил и что то вообще неадекватное творится )) Начал греться стабилизатор 1117 и вы давать неправильные напруги , на Ю1000 на входе А теперь 0.9в , зато на всем остальном меньше чем нужно. Люди добрые подскажите что можно еще придумать?))) Еще такой вопрос должно ли подниматся питание ГПУ с поднятым дросселем?)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ [РЕШЕНО] |
MoneyBot
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ  Добавлено: 27 фев 2023, 22:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 15:34 Наличности на руках: 46.18
Сообщения: 74 Откуда: Minsk
BatMetal666 писал(а): должно ли подниматся питание ГПУ с поднятым дросселем? Конечно нет. Это вопрос типа: "должен ли завестись мотор со снятой головкой блока цилиндров"? Вот типовая схема для понимания.
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ  Добавлено: 28 фев 2023, 08:25 |
| Интересующийся |
andrei_minsk писал(а): Конечно нет. Это вопрос типа: "должен ли завестись мотор со снятой головкой блока цилиндров"? Я имею ввиду что будет ли напруга на выходе мосфета(дросселя) без нагрузки(ГПУ) , а что цепь разомкнута и на ГПУ ничего не пойдет понятно ))
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ  Добавлено: 28 фев 2023, 09:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
BatMetal666 писал(а): а что цепь разомкнута с поднятым дросселем шимка обратной связи не получит
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ  Добавлено: 28 фев 2023, 17:31 |
| Интересующийся |
Судя по сопротивлению GPU, препятствий с его стороны быть не должно. Напряжения поднимаются в определённой последовательности, при наличии на ШИМках требуемых напряжений и сигнала EN. Вот к примеру полезная статья
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ  Добавлено: 01 мар 2023, 11:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
BatMetal666 писал(а): вот vddc нету BatMetal666 писал(а): что делать дальше смотреть почему нет
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ  Добавлено: 06 мар 2023, 12:25 |
| Интересующийся |
Форумчане, подскажите чем можно заменить APW8722a? RT8120? uP1529p? Тут была тема с такой же картой и примерно той же проблемой, viewtopic.php?f=48&t=117276&start=30 . В итоге автор проблему не решил , но у него не работала получается и ШИМ памяти и и не было нормального запуска основного шима, после замены заколосилось ! Почему прошу аналог , потому что ждать с китая долго а подкинуть на вскидку и может что то разрешится (думаю хуже уж точно не будет) . Да и ослика сейчас нет , тоже надо заказывать)
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ  Добавлено: 06 мар 2023, 13:58 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 22:55 Наличности на руках: 343.93
Сообщения: 700 Откуда: Украина Днепр
BatMetal666 писал(а): Форумчане, подскажите чем можно заменить APW8722a? gs7256
