Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 19:18
Всех приветствую! Была куплена под ремонт за недорого данная карта , с симптомами горелые преды по доп. питанию.
ШИМ ncp810022
DrMOS fdmf3035
Нашел битый Дрмос, получилось остались две крайние фазы , проверил, на монитор изо идет. Нагружать не стал вырубил .. Запаял на вторую сверху фазу, при включении его выбило. Думал плохо запаял , при запайке второго тоже самое ... Начал копать дальше, нашел сдвоенные мосфеты к72 первой и второй фазы между гейтом и сорсом звонится как диод .Снял их все и определил какие надо менять , но хотелось бы запустить ВК поэтому перенес на первую и вторую фазу с 3ей и 4ой. сейчас не выбивает , но ведется себя так .. все питальники поднимаются кроме кроме питания ГПУ . на ШИМе напряжения такие :
10 -- 3.318v
11 -- 5.023v
12 -- 0.060v
13 -- 11.6v
На логике Ю1000 та что рядом с ШИМкой нету напряжения на входе А 0016в , но как я понял там должно подниматся оно после поднятия vdd. На логике Ю4513 все в норме , стабилизатор 1117 тоже ОК.
Заказал еще пару шимок и 5 Дрмосов . Пересадил и что то вообще неадекватное творится )) Начал греться стабилизатор 1117 и вы давать неправильные напруги , на Ю1000 на входе А теперь 0.9в , зато на всем остальном меньше чем нужно. Люди добрые подскажите что можно еще придумать?)))
Еще такой вопрос должно ли подниматся питание ГПУ с поднятым дросселем?)
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 22:07
Конечно нет.
Это вопрос типа: "должен ли завестись мотор со снятой головкой блока цилиндров"?
Вот типовая схема для понимания.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 08:25
andrei_minsk писал(а):
Конечно нет.
Я имею ввиду что будет ли напруга на выходе мосфета(дросселя) без нагрузки(ГПУ) , а что цепь разомкнута и на ГПУ ничего не пойдет понятно ))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 09:07
с поднятым дросселем шимка обратной связи не получит
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 14:12
Запаял ее родную шимку все тоже вольтажи по пинам(дросселя тоже запаял) . Ю1000 должна запускаться после питание ГПУ? или нет? Может ли дохлый ГПУ не давать запускать питание ?
Сопротивления такие, так на всякий случай ))
ГПУ -- 0.6 Ом
Память -- 30 Ом
крупный дроссель дальше от PCI-E -- 20.5 Ом
Мелкий около PCI-e(PEXvdd думаю) -- 18 Ом
1.8в -- 0.6 кОм
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 17:31
Судя по сопротивлению GPU, препятствий с его стороны быть не должно.
Напряжения поднимаются в определённой последовательности, при наличии на ШИМках требуемых напряжений и сигнала EN.
Вот к примеру полезная статья
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 09:52
Про Power on sequence у Vic-On смотрел и вот схема.
Проблема в том что vddci (контроллер памяти) есть, а вот vddc нету , судя по диаграмме они одновременно должны подниматься.
Кучу тем пересмотрел по этому поводу и хз что делать дальше ..)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 11:31
вот vddc нету
что делать дальше
смотреть почему нет
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 12:43
Смотрите даташит на ШИМ. Условия старта.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 20:24
Подскажите где найти номиналы обвязки шимки? Нашел я тут как мне показалось пару странных резисторов. Мерял в выпаяном состоянии есс-но) Вот те что 0.7 и 0.9 МОм смущают...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 12:25
Форумчане, подскажите чем можно заменить APW8722a? RT8120? uP1529p? Тут была тема с такой же картой и примерно той же проблемой, viewtopic.php?f=48&t=117276&start=30 . В итоге автор проблему не решил , но у него не работала получается и ШИМ памяти и и не было нормального запуска основного шима, после замены заколосилось ! Почему прошу аналог , потому что ждать с китая долго а подкинуть на вскидку и может что то разрешится (думаю хуже уж точно не будет) . Да и ослика сейчас нет , тоже надо заказывать)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 13:58
gs7256
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 15:37
Подскажите пожалуйста , при наличие 3х напряжений ncp81022 должна выдавать ШИМ сигнал?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 17:19
На выходах шимки с 28 по 31 - 5в без шим сигнала , на 27 какие то шумы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios required for sapphire pulse rx580 2048sp 8gb v2
muhammadaffan
02 апр 2023, 12:02
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse radeon rx 580 2048sp биос
07Sharap12
18 июл 2024, 20:54
07Sharap12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX580 2048sp 8Gb странное поведение
Vitkov
06 июл 2024, 18:41
Vitkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX580 8G 2048SP - непонятна схемотехника + не работает DVI
Egogot
16 янв 2025, 17:48
Egogot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX580 Pulse пропадают питания
Levsha110mb
14 сен 2021, 21:25
mramil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 54
