Заголовок сообщения: tserver постоянные ошибки по 2 каналам
Добавлено: 12 мар 2023, 18:54
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 13:25 Наличности на руках: 373.31 Сообщения: 229 Откуда: Киров
Всем добрый день. Заметил тенденцию, что в большинстве случаев tserver указывает сразу на 2 чипа памяти, ошибки одни пятерки вся строка. У меня уже штуки 4 карты накопилось, у всех вот так по паре сразу. Что больше всего напрягает, это то что меняешь эту пару, или один, при чем любой из банков памяти, tserver пишет pass. Потом все стресстесты проходит, ставлю в майнинг, на стандартных таймингах, ровно 2 дня, при чем не зависимо от карты, вылетает какой нибудь из каналов, и ошибки одинаковые по обоим чипам канала. Память в основном с доноров беру, теперь с алика заказал, но сколько она пройдет еще неизвестно. Видимо прогрев от замены соседнего чипа памяти дает результат, карта работает но не больше 2х дней.
Пробовал ./agt -mccfg, память видит весь объем на всех картах. Отдельно заходил в каждый канал, объем верный. Тест каждого отдельного чипа pass для рабочего, fail для проблеммной пары.
Дак вот отсюда вопрос - есть ли еще какие то тесты, или команды, чтоб понимать яснее, который из пары чипов памяти постоянно подсирает, и изза которого ошибки по обоим каналам?
Еще один момент, одна карта полежала и снова pass показала, по тест quickmfg вот такой результат, что он означает?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
A-horror
Заголовок сообщения: Re: tserver постоянные ошибки по 2 каналам
вообще-то там написано: хочу псие3, а дают только псие2
massimko
Добавлено: 13 мар 2023, 05:56
A-horror писал(а):
Видимо у вас флюс для реболла неправильно подобран
Оригинальный Amtech 559, шприц 10 гр, пол шприца использовал и никаких проблем ни с посадкой ГПУ не было, ни с картами нвидиа, несколько 1060 и 1070 поднял, хотя в принципе одна через месяц накрылась. Какой может другой посоветуете? 6-412 flux plus пользовался но потом возможности купить не стало, теперь есть 6-412, но рублей так за 700 какой то mechanic вроде, сомневаюсь в его стособностях.
Это то я вообще не обратил внимания) на ошибку только посмотрел.
dron102
Какой у вас вендор карт? Если msi, то скорее всего где то отрыв на плате в обвязке питания памяти или по шине данных,сам с таким не раз встречался
massimko
Добавлено: 14 мар 2023, 07:06
Вендоры разные, одна asus strix 3х куллерная, одна сапфир мини, 2 простых сапфир нитро. Обвязки проверял, все линии прозванивал, ни каких вроде проблем. Вот тоже подумал что либо флюс левый мне впулили, либо реально память осталась, которая оживает от прогрева. Какое все таки сопротивление должно быть у чипов? у меня микрон d9tcb который где то 160 кОм, самсунг 140-150. К примеру чип d9vvr проверял, там мой дешманский тестер показывал почти 400 кОм
com77
Добавлено: 14 мар 2023, 08:05
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91 Сообщения: 1772 Откуда: Москва
1) Смотреть надо memfa.log 2) Снимать память и ГПУ и прозванивать/проверять наличие контакта между соответствующими пятаками 3) Проверить даталинии ГПУ и памяти мультиметром (как есть например здесь):
Добавлено: 14 мар 2023, 17:18
В memfa.log эти каналы и видно, согласно шпаргалке все нужные линии в гпу звонятся как должны, то есть и гпу снимать возможно нет смысла, т.к. на сапфир мини например я его и менял, перед прозвонкой на пробитых линиях тоже соответственно и звонил, и еще на одном из обычных сапфиров заведомо рабочий гпу ставил. Напрягает именно то, что показавыет в паре нулевой и первый канал, то есть будто связь между чипами какая то теряется. В майнинге понятно что память мощно греется, но достаточно ли этого нарева чтоб контакт какой то пропадал спустя время?
uncledim
Это нормально для полярисов, так уж они устроены. При одиночных ошибках может и на конкретную банку указать, но чаще - на пару.
massimko
Добавлено: 14 мар 2023, 20:16
в таком случае вернусь к вопросу, какое сопротивление норма и для каких чипов памяти? красный щуп vddq а черный vssq
massimko
Добавлено: 20 мар 2023, 06:59
Три тестера, все сопротивления разные. Отличаются просто в сотни раз. В итоге на маленькую сапфирку нашел память от 970й gtx, на асусе снял чипы, оторванных пятаков увидел 4 штуки. Склоняюсь к чипам памяти хреновым, но на всякий случай с другим флюсом запаял. пока 2 дня еще работают, неделю подождем, проверим. Необычно то, что если раньше карта попадала с 2мя каналами памяти вылетевшими, то объем памяти отображался только общий, не выводилось отдельно по чипам памяти, а тут с этими 4мя картами отображается все корректно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
