Текущее время: 24 ноя 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: tserver постоянные ошибки по 2 каналам
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:54
Всем добрый день. Заметил тенденцию, что в большинстве случаев tserver указывает сразу на 2 чипа памяти, ошибки одни пятерки вся строка. У меня уже штуки 4 карты накопилось, у всех вот так по паре сразу. Что больше всего напрягает, это то что меняешь эту пару, или один, при чем любой из банков памяти, tserver пишет pass. Потом все стресстесты проходит, ставлю в майнинг, на стандартных таймингах, ровно 2 дня, при чем не зависимо от карты, вылетает какой нибудь из каналов, и ошибки одинаковые по обоим чипам канала. Память в основном с доноров беру, теперь с алика заказал, но сколько она пройдет еще неизвестно. Видимо прогрев от замены соседнего чипа памяти дает результат, карта работает но не больше 2х дней.
Пробовал ./agt -mccfg, память видит весь объем на всех картах. Отдельно заходил в каждый канал, объем верный. Тест каждого отдельного чипа pass для рабочего, fail для проблеммной пары.
Дак вот отсюда вопрос - есть ли еще какие то тесты, или команды, чтоб понимать яснее, который из пары чипов памяти постоянно подсирает, и изза которого ошибки по обоим каналам?
Еще один момент, одна карта полежала и снова pass показала, по тест quickmfg вот такой результат, что он означает?
 Заголовок сообщения: Re: tserver постоянные ошибки по 2 каналам
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 23:43
Видимо у вас флюс для реболла неправильно подобран.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 23:45
вообще-то там написано: хочу псие3, а дают только псие2
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 05:56
Оригинальный Amtech 559, шприц 10 гр, пол шприца использовал и никаких проблем ни с посадкой ГПУ не было, ни с картами нвидиа, несколько 1060 и 1070 поднял, хотя в принципе одна через месяц накрылась. Какой может другой посоветуете? 6-412 flux plus пользовался но потом возможности купить не стало, теперь есть 6-412, но рублей так за 700 какой то mechanic вроде, сомневаюсь в его стособностях.
Это то я вообще не обратил внимания) на ошибку только посмотрел.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 00:08
Какой у вас вендор карт? Если msi, то скорее всего где то отрыв на плате в обвязке питания памяти или по шине данных,сам с таким не раз встречался
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 07:06
Вендоры разные, одна asus strix 3х куллерная, одна сапфир мини, 2 простых сапфир нитро. Обвязки проверял, все линии прозванивал, ни каких вроде проблем. Вот тоже подумал что либо флюс левый мне впулили, либо реально память осталась, которая оживает от прогрева. Какое все таки сопротивление должно быть у чипов? у меня микрон d9tcb который где то 160 кОм, самсунг 140-150. К примеру чип d9vvr проверял, там мой дешманский тестер показывал почти 400 кОм
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 08:05
1) Смотреть надо memfa.log
2) Снимать память и ГПУ и прозванивать/проверять наличие контакта между соответствующими пятаками
3) Проверить даталинии ГПУ и памяти мультиметром (как есть например здесь):
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 17:18
В memfa.log эти каналы и видно, согласно шпаргалке все нужные линии в гпу звонятся как должны, то есть и гпу снимать возможно нет смысла, т.к. на сапфир мини например я его и менял, перед прозвонкой на пробитых линиях тоже соответственно и звонил, и еще на одном из обычных сапфиров заведомо рабочий гпу ставил. Напрягает именно то, что показавыет в паре нулевой и первый канал, то есть будто связь между чипами какая то теряется. В майнинге понятно что память мощно греется, но достаточно ли этого нарева чтоб контакт какой то пропадал спустя время?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 18:58
Это нормально для полярисов, так уж они устроены. При одиночных ошибках может и на конкретную банку указать, но чаще - на пару.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 20:16
в таком случае вернусь к вопросу, какое сопротивление норма и для каких чипов памяти? красный щуп vddq а черный vssq
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 06:59
Три тестера, все сопротивления разные. Отличаются просто в сотни раз. В итоге на маленькую сапфирку нашел память от 970й gtx, на асусе снял чипы, оторванных пятаков увидел 4 штуки. Склоняюсь к чипам памяти хреновым, но на всякий случай с другим флюсом запаял. пока 2 дня еще работают, неделю подождем, проверим. Необычно то, что если раньше карта попадала с 2мя каналами памяти вылетевшими, то объем памяти отображался только общий, не выводилось отдельно по чипам памяти, а тут с этими 4мя картами отображается все корректно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
6177
11 авг 2022, 09:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сапфир r9 390 ошибки по каналам памяти
Zvik
1948
24 ноя 2021, 11:09
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам
[ На страницу: 1, 2 ]
massimko
37
6295
02 фев 2022, 22:39
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам
massimko
16
5113
06 фев 2022, 15:31
massimko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS выдаёт ошибки по всем каналам только в определённном диапазоне
tiny0little
17 мар 2022, 15:09
tiny0little Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gellir, nicksergh, Random87, Sergey183, swansic и гости: 111
