Текущее время: 04 ноя 2026, 16:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: Страпы для kfa2 1070 , на память самсунг |
MoneyBot
Leon1898
Заголовок сообщения: Re: Страпы для kfa2 1070 , на память самсунг  Добавлено: 27 апр 2023, 02:03 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 апр 2023, 04:02 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 17 Откуда: Татарстан
Фото прикрепляю, двигал резюк нижний 2 ( слева направо) , на верх( просто сместил с нижнего ряда в верхний) Вложение: FACDF568-ABAA-4262-B9C8-6A342528D3FA.jpeg
madking
Заголовок сообщения: Re: Страпы для kfa2 1070 , на память самсунг  Добавлено: 05 май 2023, 02:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Leon1898 писал(а): Фото прикрепляю, двигал резюк нижний 2 ( слева направо) , на верх( просто сместил с нижнего ряда в верхний) R832 --> R833
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Страпы для kfa2 1070 , на память самсунг  Добавлено: 05 май 2023, 08:44 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Leon1898 писал(а): Вы наверно фото не правильно посмотрели в 832 вообще нет резистора как его двигать то) ( 832 есть) Да нет, это вы шелкографию не правильно смотрите на плате. У вас поэтому видимо и затык со страпами, я уже давно скинул ссылку на фото как надо выставить страпы, а вы все маетесь. 830 по вашему тогда что?
madking
Заголовок сообщения: Re: Страпы для kfa2 1070 , на память самсунг  Добавлено: 05 май 2023, 14:51 |
Leon1898 писал(а): Вы наверно фото не правильно посмотрели в 832 вообще нет резистора как его двигать то) ( 832 есть) Для вас отдельно чтоб было уже понятно то что напротив Р836 резистор его надо перепаять туда где пропуск между Р831 и Р833 Или может так будет понятней Сверху Правой стороны второй резистор надо перепаять на Левую сторону сверху второе место под резистор. очень надеюсь что фото то что выкладывали не крутили
