Текущее время: 02 ноя 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: Страпы для kfa2 1070 , на память самсунг
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 18:40
Добрый день. Карта kfa2 1070 8 gb. Карта рабочая но с артефактами была с памятью hynix, решил поменять все 8 банок на samsung. Заменил резюк один как советовали ( страпы) карта определяется но изображения не дает. Прогнал по матсу ошибки по всем каналам. Вернул резюк обратно , все тоже самое картинки нет. Может есть у кого страпы?
 Заголовок сообщения: Re: Страпы для kfa2 1070 , на память самсунг
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 20:57
Больше конкретики. Фото платы (можно целиком и область страпов) и какой именно резистор вы двигали
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 21:02
Leon1898
Биос зашейте со своей Memory Support:
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ma ... l=GTX+1070
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 02:03
Фото прикрепляю, двигал резюк нижний 2 ( слева направо) , на верх( просто сместил с нижнего ряда в верхний)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 04:58
viewtopic.php?f=48&t=104925&p=854671#p854671
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 07:23
Доброе утро. Разве перепрошивать биос обязательно после замены памяти? В ютубе смотрел, там менял один, на похожей карте. Карта запустилась даже без перемещения резистора, но с артефактами. Потом резюк переместил и артефакты пропали. В моем случае, картинки нет ни до перемещения резистора ни после. Сопротивление на дросселе памяти 32 Ом ( в норме). По матсу прогонял ошибки по всем каналам памяти, что тоже странно….
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 07:51
шагай исходя из этого.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 23:56
В общем перепрошил биос, ситуация не изменилась. Может у меня страпы не верные ( выше фото прикреплял) Подскажите пожалуйста правильное расположение резисторов на карте kfa2 1070 под память samsung.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 01:06
com77
Добрый вечер, прошивка не помогла, что еще может быть подскажите подалуйста?
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 02:35
R832 --> R833
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 08:05
madking
Вы наверно фото не правильно посмотрели в 832 вообще нет резистора как его двигать то) ( 832 есть)
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 08:44
Да нет, это вы шелкографию не правильно смотрите на плате. У вас поэтому видимо и затык со страпами, я уже давно скинул ссылку на фото как надо выставить страпы, а вы все маетесь. 830 по вашему тогда что?
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 14:51
Для вас отдельно чтоб было уже понятно
то что напротив Р836 резистор его надо перепаять туда где пропуск между Р831 и Р833
Или может так будет понятней
Сверху Правой стороны второй резистор надо перепаять на Левую сторону сверху второе место под резистор.
очень надеюсь что фото то что выкладывали не крутили
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1070 g1 gaming нужны страпы под память самсунг! ПОМОГИТЕ!
digit30
02 авг 2025, 17:54
shpala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 1050 странное поведение (страпы?)
Naik
14 апр 2020, 00:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Страпы GTX 1060 KFA2 6GB HELP
lectors
29 мар 2022, 10:34
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Страпы 1050 KFA2
OddiDT
29 мар 2022, 13:20
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI gaming x trio страпы на самсунг
giorgiisme
05 июн 2020, 16:39
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deimos, reanimator_serv и гости: 85
