Текущее время: 28 сен 2024, 11:32
massimko
Заголовок сообщения: Asus GTX 1060 6gb expedition мигает изо на мониторе Добавлено: 28 май 2023, 23:58 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 388.31
Сообщения: 224 Откуда: Киров
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой как КЗ по 5 вольтам, методом выпайки обнаружил что кз внутри разъема dvi-d. запаял все элементы обратно, вуаля, определилась и матс прошла без ошибок, дрова встали. Думаю все зашибись, но вот только запустил 3д марк и изображение стало циклически пропадать и появляться несколько раз, а потом полностью пропадает, при этом комп работает и дальше, и скорее всего и тест идет, т.к. нет звуков выброса на рабочий стол или ошибки. сам разъем dvi-d если подключить, та карта 100% оборотов и не определяется похоже. А на hdmi на обоих гаснет и после перезагрузки без нагрузки. Будто защита срабатывает как на иверторе старых мониторов жк. Подскажите, что можно и где посмотреть?
