Текущее время: 28 сен 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Asus GTX 1060 6gb expedition мигает изо на мониторе
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 23:58
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой как КЗ по 5 вольтам, методом выпайки обнаружил что кз внутри разъема dvi-d. запаял все элементы обратно, вуаля, определилась и матс прошла без ошибок, дрова встали. Думаю все зашибись, но вот только запустил 3д марк и изображение стало циклически пропадать и появляться несколько раз, а потом полностью пропадает, при этом комп работает и дальше, и скорее всего и тест идет, т.к. нет звуков выброса на рабочий стол или ошибки. сам разъем dvi-d если подключить, та карта 100% оборотов и не определяется похоже. А на hdmi на обоих гаснет и после перезагрузки без нагрузки. Будто защита срабатывает как на иверторе старых мониторов жк. Подскажите, что можно и где посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1060 6gb expedition мигает изо на мониторе
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 10:10
Смотреть питание шдми, т.к дви замыкает то возможно кз 5в стаба он нагревается и вырубает питание шдми.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 18:25
замыканая уже нет, там контакт выехал внутри, я его на место вставил. килоомы теперь по 5 В.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 22:36
вобщем все решилось заменой предохранителя по 5 вольтам,который похоже не ушел в обрыв а стал 100 Ом. карта заработала.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1060 6gb expedition мигает изо на мониторе  [РЕШЕНО]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по видеокарте ASUS GTX 1060 Expedition
SerNew2000
12 ноя 2023, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb
machete
26 дек 2022, 22:36
machete Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 6Gb - нет изо
AloneHornet
22 апр 2019, 14:34
sk8hacker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cr826, putnikk8@gmail.com, vincent007, Назир и гости: 20
