Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
| Автор |
Rg400
Заголовок сообщения: Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI  Добавлено: 06 июл 2023, 12:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 22:51 Наличности на руках: 45.07
Сообщения: 44 Откуда: Пермь
Всем привет! Два дня сижу с этой доской, уже не знаю что и делать. Изначально проблема была с памятью, отваливалась под нагрузкой одна банка. Бросил на станцию, пошатал банку, ставлю в комп, тишина, фаз нет. Думал закоротил когда шатал, снял память, без изменений, потом снял и гпу. А собственно в чем проблема, все первичные напряжения поднимаются норм, mvdd тоже норм, а вот vddci при старте начинает свистель дроссель, напряжение поднимается почти до 5 вольт и отключается. Шим GS7256, сначала менял его, мосфеты, обвязку, в итоге сдул все что отностится к этой шим вместе с дросселем и электролитами, пересадил с донора. И что в итоге? Все то же самое. Может кто сталкивался с чем то подобным? Вложение: IMG_20230706_133819.jpg Вложение: IMG_20230706_133725.jpg Вложение: IMG_20230706_133735.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI |
MoneyBot
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI  Добавлено: 06 июл 2023, 16:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 01:15 Наличности на руках: 215.27
Сообщения: 256 Откуда: europe
Rg400 писал(а): the voltage rises to almost 5 volts and turns off doesn't it kill the chip? where exactly you measure 5v ?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI  Добавлено: 10 июл 2023, 08:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
Rg400 писал(а): а вот vddci при старте начинает свистель дроссель, напряжение поднимается почти до 5 вольт и отключается. Шим GS7256, сначала менял его, мосфеты, обвязку, в итоге сдул все что отностится к этой шим вместе с дросселем и электролитами, пересадил с донора. И что в итоге? Все то же самое. Может кто сталкивался с чем то подобным? Меняли керамику с резисторами вокруг шим, в цепи comp/en и в цепи boot ? И кстати столкнулся на сапфирах, без видеочипа напряжение в этой цепи пропадало примерно через секунду после старта, с видеочипом нормально работала.
