Текущее время: 24 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 12:17
Всем привет! Два дня сижу с этой доской, уже не знаю что и делать. Изначально проблема была с памятью, отваливалась под нагрузкой одна банка. Бросил на станцию, пошатал банку, ставлю в комп, тишина, фаз нет. Думал закоротил когда шатал, снял память, без изменений, потом снял и гпу. А собственно в чем проблема, все первичные напряжения поднимаются норм, mvdd тоже норм, а вот vddci при старте начинает свистель дроссель, напряжение поднимается почти до 5 вольт и отключается. Шим GS7256, сначала менял его, мосфеты, обвязку, в итоге сдул все что отностится к этой шим вместе с дросселем и электролитами, пересадил с донора. И что в итоге? Все то же самое. Может кто сталкивался с чем то подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 16:26
Rg400 писал(а):
the voltage rises to almost 5 volts and turns off
doesn't it kill the chip? where exactly you measure 5v ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 08:42
Меняли керамику с резисторами вокруг шим, в цепи comp/en и в цепи boot ? И кстати столкнулся на сапфирах, без видеочипа напряжение в этой цепи пропадало примерно через секунду после старта, с видеочипом нормально работала.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 15:06
Да я поменял вообще вроде все, что было связано с этой шим, все равно без изменений, как будто верхний ключ при появлении напряжения сразу полностью открывается, а потом в защиту падает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 18:56
a whistling throttle - measure consumption, and put back original R33M piece. if still a problem look for missing/blown off component
also don't "shake" memory. take off, reball, put back. but better to get new part and replace the failing one
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 09:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
[ На страницу: 1, 2 ]
CaptainEarth
32
10817
11 ноя 2020, 01:23
scorp513 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor rx 470 red devil 4g
vitok70
4281
18 май 2020, 22:58
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой
Домосед
3343
16 ноя 2020, 13:19
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется
scorp513
21
5076
18 ноя 2020, 04:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel626, ISer, Yandex [BOT] и гости: 112
