Текущее время: 17 май 2024, 12:17
Rg400
Заголовок сообщения: Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI Добавлено: 06 июл 2023, 13:17 |
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Всем привет! Два дня сижу с этой доской, уже не знаю что и делать. Изначально проблема была с памятью, отваливалась под нагрузкой одна банка. Бросил на станцию, пошатал банку, ставлю в комп, тишина, фаз нет. Думал закоротил когда шатал, снял память, без изменений, потом снял и гпу. А собственно в чем проблема, все первичные напряжения поднимаются норм, mvdd тоже норм, а вот vddci при старте начинает свистель дроссель, напряжение поднимается почти до 5 вольт и отключается. Шим GS7256, сначала менял его, мосфеты, обвязку, в итоге сдул все что отностится к этой шим вместе с дросселем и электролитами, пересадил с донора. И что в итоге? Все то же самое. Может кто сталкивался с чем то подобным? Вложение: IMG_20230706_133819.jpg Вложение: IMG_20230706_133725.jpg Вложение: IMG_20230706_133735.jpg
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI Добавлено: 06 июл 2023, 17:26 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 113.19
Сообщения: 147 Откуда: europe
Rg400 писал(а): the voltage rises to almost 5 volts and turns off doesn't it kill the chip? where exactly you measure 5v ?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI Добавлено: 10 июл 2023, 09:42 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,004.89
Сообщения: 1194 Откуда: Екатеринбург
Rg400 писал(а): а вот vddci при старте начинает свистель дроссель, напряжение поднимается почти до 5 вольт и отключается. Шим GS7256, сначала менял его, мосфеты, обвязку, в итоге сдул все что отностится к этой шим вместе с дросселем и электролитами, пересадил с донора. И что в итоге? Все то же самое. Может кто сталкивался с чем то подобным? Меняли керамику с резисторами вокруг шим, в цепи comp/en и в цепи boot ? И кстати столкнулся на сапфирах, без видеочипа напряжение в этой цепи пропадало примерно через секунду после старта, с видеочипом нормально работала.
