Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: powercolor radeon hd 7970 |
MoneyBot
Artmax
Заголовок сообщения: Re: powercolor radeon hd 7970  Добавлено: 18 июл 2023, 22:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 19:47 Наличности на руках: 799.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
Tokmus писал(а): tserver тест проходит На какой частоте проходит тест?
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Artmax
Заголовок сообщения: Re: powercolor radeon hd 7970  Добавлено: 20 июл 2023, 07:11 |
Tokmus писал(а): Запускал изначально по умолчания, тест прошел, затем установил частоту 1000 на память, тест прошел 1000 это мало нужно максимум проверить ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- запустите тест на максимум и думаю что ошибки проявятся
vitok70
Заголовок сообщения: Re: powercolor radeon hd 7970  Добавлено: 30 июл 2023, 23:14 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 11:21 Наличности на руках: 606.93
Сообщения: 471 Откуда: Россия
Tokmus писал(а): На 7970 Tserver не показывает емкость каждой банки, а поменять все скопом для меня слишком дорого. Есть ещё "дедовский" метод выявления подбитых банок, работавший до появления tserver и ему подобных. Это запускать Фурмарк и смотреть как он идёт и идёт ли вообще, какие ошибки на экране, потом прогревать по очереди банки памяти феном, можно попарно и запускать его опять. Как только заметите улучшение или увеличится время его прохождения без ошибок а в более тяжёлых случаях просто начинает запускаться, значит попали на подбитую банку(и). Кстати не раз так выявлял плохие банки когда на больших частотах tserver ерунду показывал или вообще лог не создавал по ошибке, обычно такое на младших адресах памяти бывало.
