Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: powercolor radeon hd 7970
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 09:52
Здравствуйте, подскажите куда копать, в это память или что еще? Фурмарк какое то время работает и зависает, адреналин сообщает об ошибке
 Заголовок сообщения: Re: powercolor radeon hd 7970
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 10:00
ну да к тест памяти сделайте будет понимание! есть ошибки по каналам или нет.
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 20:49
tserver тест проходит, но вот текущий объем памяти и обнаруженный объем памяти почему то не совпадают. Это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 22:31
На какой частоте проходит тест?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 13:22
Запускал изначально по умолчания, тест прошел, затем установил частоту 1000 на память, тест прошел,но мне непонятно "current SCLK: 500" была строчка
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 07:11
1000 это мало нужно максимум проверить
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
запустите тест на максимум и думаю что ошибки проявятся
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 13:33
Изменял частоту и на памяти и на гпу, тест кажет зелененький PASS, но в желтом квадратике это явно ненормально. На 7970 Tserver не показывает емкость каждой банки, а поменять все скопом для меня слишком дорого.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 18:47
Ну тогда просто махните память в круг
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 23:14
Есть ещё "дедовский" метод выявления подбитых банок, работавший до появления tserver и ему подобных. Это запускать Фурмарк и смотреть как он идёт и идёт ли вообще, какие ошибки на экране, потом прогревать по очереди банки памяти феном, можно попарно и запускать его опять. Как только заметите улучшение или увеличится время его прохождения без ошибок а в более тяжёлых случаях просто начинает запускаться, значит попали на подбитую банку(и).
Кстати не раз так выявлял плохие банки когда на больших частотах tserver ерунду показывал или вообще лог не создавал по ошибке, обычно такое на младших адресах памяти бывало.
 Заголовок сообщения: Re: powercolor radeon hd 7970  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 11:44
Проблема решилась последовательным отключением каналов с помощью сборки MODBIOS TServer, была найдена глючная банка А1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 01:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. powercolor 7970
SHEF74
29 ноя 2017, 16:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов
mrCatman
20
12133
27 сен 2017, 16:12
mrCatman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD 7970
deathnoteangel
4379
08 фев 2017, 20:22
deathnoteangel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE Radeon HD 7970 1000Mhz ( gv-r797oc-3gd rev 2.1 )
Velins
01 июл 2017, 18:33
Velins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
