Имеется в наличии ASUS STRIX 2070 300 mhz застряло.
Бордвью предоставил.
Вложение:
ASUS STRIX_RTX2080_O8GD6_CG180P_r1.00.fz.zip
История: Майнинг>Сгорел мосфет PMQ14.
Заменил. не помогло.
Заметил что Q22 Q26 итсутствует ток на затворах.
При включении U613 втыкает DRV2 пин на землю.
Заменил U613 ничего не помен (я-лось). зачем менял ?
Изучил этот узел и сделал некоторые замеры.
Прошу:
Вложение:
И так. После замены 100к резистора R981 DRV2 на U613 перестал втыкатся на землю и мосфеты заработали но это ничего не дало.
Смотрел выше. Q24 и Q27 тоже самое затвор на земле при включиении. На U612 нога STEER имеет 0.2v а должно быть 0 как и на других.
Тот же самый 100к резизтор сдох. Заменил, изменений нет. DRV2 пин на U612 сатидся на землю призапуске.
Отсоеденил STEER от цепи так кто там теперь 0в а не 0,2в, DRV2 пин на U612 заработал но 300MHZ так и осталось.
Запоял всё на место и DRV2 на U612 опять падает на землю.
3ий день долблюсь.
Подскажите что может быть не так ?
Posted after 16 minutes 39 seconds:Заметил так же что карта полежав и разрядилась как следует, 5 ом на памяти и 1,2ома на PEX>
После запуска норм.
