Текущее время: 26 июн 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: 300mhz ASUS STRIX 2070
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 04:11
Имеется в наличии ASUS STRIX 2070 300 mhz застряло.
Бордвью предоставил.
ASUS STRIX_RTX2080_O8GD6_CG180P_r1.00.fz.zip
История: Майнинг>Сгорел мосфет PMQ14.
Заменил. не помогло.
Заметил что Q22 Q26 итсутствует ток на затворах.
При включении U613 втыкает DRV2 пин на землю.
Заменил U613 ничего не помен (я-лось). зачем менял ?
Изучил этот узел и сделал некоторые замеры.
Прошу:
И так. После замены 100к резистора R981 DRV2 на U613 перестал втыкатся на землю и мосфеты заработали но это ничего не дало.
Смотрел выше. Q24 и Q27 тоже самое затвор на земле при включиении. На U612 нога STEER имеет 0.2v а должно быть 0 как и на других.
Тот же самый 100к резизтор сдох. Заменил, изменений нет. DRV2 пин на U612 сатидся на землю призапуске.
Отсоеденил STEER от цепи так кто там теперь 0в а не 0,2в, DRV2 пин на U612 заработал но 300MHZ так и осталось.
Запоял всё на место и DRV2 на U612 опять падает на землю.
3ий день долблюсь.
Подскажите что может быть не так ?
Posted after 16 minutes 39 seconds:
Заметил так же что карта полежав и разрядилась как следует, 5 ом на памяти и 1,2ома на PEX>
После запуска норм.
 Заголовок сообщения: Re: 300mhz ASUS STRIX 2070
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 08:23
hello, magazine ncp 45491, check the circuit or replaced
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 07:05
Thank you for the idea.
I already had ncp 45491 replaced but there was no change.
What i did was, i followed my own ncp45491 check diagram here:
and i found 11v on pin 16 instead of 12.
It turns out that blown mosfet caused shunt resistor to blow as well.
I didnt even know this was a shunt resistor.
Thank God i had the boardview.
Thank you for the suggestion. Card is now fixed.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 09:07
не наталкивает на мысль... если со стороны нагрузки, то к чему все потуги
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 09:30
нет не наталкивает потому что оно как будто пришло не от куда и ушло в никуда.
С утра проверил, всё в норме.
Может метр подвёл.
Карта то работает как танк.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2414
01 июн 2020, 07:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rtx 2060 turbo частота во фризе 300MHz
nemos
09 ноя 2020, 19:06
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ¿ Boardview and schematics of the ASUS ROG STRIX RTX 2070 GAMING ?
ying
23 авг 2022, 13:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 2070 strix
masterasm
21 сен 2022, 23:22
masterasm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog strix 2070 super
Роман82
1458
19 ноя 2022, 16:56
Роман82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], jeffersonsilva998 и гости: 17
