Текущее время: 12 ноя 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Palit rtx3050 stormx не подимаются питания на плате
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 14:59
Не подимаются питания на плате. 12 и 3.3в приходят и карта молчит. Больше никаких питаний не видно.
Придохранители целие точнее их нету. 12 вольт розходятся по плате.
GPU - 00.4 Om
DRAM - 9.8 Om
Нет питания на GPU/DRAM/VBIOS
Может есть у когото схема или boardview или может ктото с таким сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Palit rtx3050 stormx не подимаются питания на плате
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 15:11
а на плате есть 5В
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 23:18
Нету ни 5в,1.8в
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 23:50
SLIKMOON писал(а):
Нету ни 5в
пока не будет 5в там от 1.8в ждать нечего
если по 5в на дросселе КЗ то много чего от этого не ждите, схемы можно брать от 20 серии ничего нового не придумали
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 11:49
Может сталкивались на каком дросиле 5в.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 12:06
ищите обозначение U5, рядом дроссель с надписью 4R7
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Infinix inBook Y2 plus не подимаются 20в
в форуме temp
isergo
06 окт 2026, 11:27
isergo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития
Raisca
22
5574
28 ноя 2023, 15:45
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU.
Sergey183
09 фев 2021, 13:49
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050ti StormX, нет питания PCI и VRAM
JooereX
2576
16 ноя 2021, 11:34
JooereX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 750Ti StormX опознать элемент
gogoer
28 сен 2017, 19:19
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vokintar и гости: 48
