Заголовок сообщения: Palit rtx3050 stormx не подимаются питания на плате
Добавлено: 30 авг 2023, 14:59
Зарегистрирован: 13 дек 2021, 15:39 Наличности на руках: 22.03 Сообщения: 13 Откуда: Украина
Не подимаются питания на плате. 12 и 3.3в приходят и карта молчит. Больше никаких питаний не видно. Придохранители целие точнее их нету. 12 вольт розходятся по плате. GPU - 00.4 Om DRAM - 9.8 Om Нет питания на GPU/DRAM/VBIOS Может есть у когото схема или boardview или может ктото с таким сталкивался.
MoneyBot
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit rtx3050 stormx не подимаются питания на плате
Добавлено: 30 авг 2023, 15:11
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01 Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
а на плате есть 5В
SLIKMOON
Добавлено: 30 авг 2023, 23:18
Нету ни 5в,1.8в
madking
Добавлено: 30 авг 2023, 23:50
SLIKMOON писал(а):
Нету ни 5в
пока не будет 5в там от 1.8в ждать нечего если по 5в на дросселе КЗ то много чего от этого не ждите, схемы можно брать от 20 серии ничего нового не придумали
SLIKMOON
Добавлено: 31 авг 2023, 11:49
Может сталкивались на каком дросиле 5в.
madking
Добавлено: 31 авг 2023, 12:06
ищите обозначение U5, рядом дроссель с надписью 4R7
Сейчас этот форум просматривают: SergeiVoin и гости: 63
