Текущее время: 20 июн 2024, 01:07
madiyarmw
Заголовок сообщения: Gigabyte 5500XT нет изображения Добавлено: 16 сен 2023, 15:53 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Добрый день, пришла карточка с неисправностью не определяется, не выводит изображение. Изначально при подключении карта противно пищала. Напряжение на фазах составляла 0.4-0.5 Вольт, питание MVDD составляло 0.92 Вольта. Не было питания VDDCI Покурив форум понял что есть типовуха со стабом на 5 Вольт, на выходе действительно 5 Вольт скакали. Удалил родной 6- лапый стаб на 7805 рядом. 5 Вольт теперь стабильные, напряжение на фазах составляет 0.9 Вольт, а питание MVDD составляет 1.5 Вольт, напряжение VDDCI так же составляет 0 вольт, походу в этом и причина. Борды я не нашел на просторах интернета, есть ли у кого? Этим сигналом управляет шимка UP1909R, на 5-ой ее ножке сопротивление в 12 Ом, это вывод DRV который управляет затвором транзистора. Это нормально? Изображения так же нет, хоть кулера начали крутиться при старте. Прошу помощи и советов, поскольку опыта вообще ноль в ремонте видеокарточек..
