Текущее время: 27 июн 2024, 07:14
madiyarmw
Заголовок сообщения: Gigabyte 5500XT нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2023, 15:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87127_1592050518.png) |
Зарегистрирован: 24 июн 2018, 15:22 Наличности на руках: 2.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Добрый день, пришла карточка с неисправностью не определяется, не выводит изображение. Изначально при подключении карта противно пищала. Напряжение на фазах составляла 0.4-0.5 Вольт, питание MVDD составляло 0.92 Вольта. Не было питания VDDCI Покурив форум понял что есть типовуха со стабом на 5 Вольт, на выходе действительно 5 Вольт скакали. Удалил родной 6- лапый стаб на 7805 рядом. 5 Вольт теперь стабильные, напряжение на фазах составляет 0.9 Вольт, а питание MVDD составляет 1.5 Вольт, напряжение VDDCI так же составляет 0 вольт, походу в этом и причина. Борды я не нашел на просторах интернета, есть ли у кого? Этим сигналом управляет шимка UP1909R, на 5-ой ее ножке сопротивление в 12 Ом, это вывод DRV который управляет затвором транзистора. Это нормально? Изображения так же нет, хоть кулера начали крутиться при старте. Прошу помощи и советов, поскольку опыта вообще ноль в ремонте видеокарточек..
