Текущее время: 26 июн 2024, 05:26
slava_oz
Заголовок сообщения: Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2023, 13:09 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
Здравствуйте. Попала ко мне эта карта с пробитым apw8722a. Заменил на gs7256. Все напряжения присутствуют, фазы ГПУ работают корректно. Карта стартует, дает картинку, дрова ставятся, при малейшей 3Д нагрузке - черный экран и зависает система. На tserver проходит все тесты вплоть до частоты 1087,5МГц, на 1100 - зависает. После зависания все напряжения остаются в норме. Отдельно частоту ядра можно поднять - тесты порходят. Если поробовать поднять напряжение на ядре, то напряжение поднимается, однако снова всё зависает, так как одновременно изменяется и частота памяти. Может кто сталкивался с таким и в каком направлении дальше двигаться?
![](images/spacer.gif) |
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2023, 01:09 |
Вот так реагирует на установку частоты 2000. Ну или сбрасывает по нулям.
Вложение: IMG_20231011_000113.jpg
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2023, 21:57 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2021, 00:43 Наличности на руках: 28.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Киев
slava_oz писал(а): Карта стартует, дает картинку, дрова ставятся, при малейшей 3Д нагрузке - черный экран и зависает система.
А охлада точно хватает? У меня есть 580, на него кто-то поставил двухтрубочный радиатор одной мертвой трубкой. ГПУ 60-65, хотспот за 100 сначало тротлии занижая частоту, потом черный экран Хотспот можно увидеть в линукс, там драйвера отдают его
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2023, 11:50 |
vitok70Пробовал уже. Прогревал слегка всю память и ГПУ - ничего не менялось. vitok70 писал(а): Не одну карту восстановил так если на больших частотах с tserver не получается. Т.е. проблема не единичная и у Вас тоже такое было? Ну тогда хотя бы высока вероятность, что проблема именно в памяти.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2023, 23:12 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Россия
slava_oz писал(а): Прогревал слегка всю память и ГПУ - ничего не менялось. Я грею её хорошо, где то на 360°C фен и каждый чип. Кстати иногда после этого она долго потом и без всего работает, поэтому я что бы вычислить чип сразу по одному грею, подольше но наверняка. Если ставятся дрова и вылет под нагрузкой, то есть большая вероятность полудохлой памяти, особенно карты с майнинга. Правда на этих сапфирах память охлаждается, так что не исключено что её контроллер подыхает, что хуже, в любом случае питание карты должно работать как положено иначе такие фокусы и оно может давать, бывает похожее из за предохранителей с сопротивлением.
