Текущее время: 22 ноя 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 13:09
Здравствуйте.
Попала ко мне эта карта с пробитым apw8722a. Заменил на gs7256.
Все напряжения присутствуют, фазы ГПУ работают корректно.
Карта стартует, дает картинку, дрова ставятся, при малейшей 3Д нагрузке - черный экран и зависает система.
На tserver проходит все тесты вплоть до частоты 1087,5МГц, на 1100 - зависает.
После зависания все напряжения остаются в норме.
Отдельно частоту ядра можно поднять - тесты порходят.
Если поробовать поднять напряжение на ядре, то напряжение поднимается, однако снова всё зависает, так как одновременно изменяется и частота памяти.
Может кто сталкивался с таким и в каком направлении дальше двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 14:42
в направлении снижения частоты или замены памяти/гпу
на лицо деградация кристалов, не держат больше заводские частоты
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 14:47
Azazehl
А как бы определить, какой именно чип не рабочий. Применительно к памяти: снимать по одному и запускать тесты?
Применительно к ГПУ - это, я так понимаю, только заменой?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 15:59
либо менять все, либо оставить ее доживать свой век на сниженной частоте
карта стоит 3000р в базарный день, сидеть и перебирать по одному чипу памяти бред, работа мастера выйдет дороже.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 16:05
Ну у нас таких цен нет. Вот и приходится лепить.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 01:09
Вот так реагирует на установку частоты 2000.
Ну или сбрасывает по нулям.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 21:57
А охлада точно хватает?
У меня есть 580, на него кто-то поставил двухтрубочный радиатор одной мертвой трубкой.
ГПУ 60-65, хотспот за 100 сначало тротлии занижая частоту, потом черный экран
Хотспот можно увидеть в линукс, там драйвера отдают его
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 23:43
Попробуй до tserver(ный) способ, прогрей всю память, если после этого начнут запускаться 3д приложения а лучше для этого использовать фурмарк и заметно улучшение, то дело в ней. После грея по очереди, пока не появится улучшение, вычислить подбитую банку. Не одну карту восстановил так если на больших частотах с tserver не получается.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 11:50
vitok70
Пробовал уже. Прогревал слегка всю память и ГПУ - ничего не менялось.
Т.е. проблема не единичная и у Вас тоже такое было? Ну тогда хотя бы высока вероятность, что проблема именно в памяти.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 23:12
Я грею её хорошо, где то на 360°C фен и каждый чип. Кстати иногда после этого она долго потом и без всего работает, поэтому я что бы вычислить чип сразу по одному грею, подольше но наверняка.
Если ставятся дрова и вылет под нагрузкой, то есть большая вероятность полудохлой памяти, особенно карты с майнинга. Правда на этих сапфирах память охлаждается, так что не исключено что её контроллер подыхает, что хуже, в любом случае питание карты должно работать как положено иначе такие фокусы и оно может давать, бывает похожее из за предохранителей с сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 16:22
Нерабочий контроллер памяти. Снял всю память, поставил один заведомо рабочий чип - те же дефекты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb
xtc
12
3536
21 апр 2021, 10:02
xtc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
Smoolae
3281
14 май 2021, 18:53
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios required for sapphire pulse rx580 2048sp 8gb v2
muhammadaffan
02 апр 2023, 13:02
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 8GB виснет Furmark
Shalun-avd
1630
18 сен 2022, 23:30
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon RX 5700 PULSE 8GB - нет POST. Проблема с памятью?
DimitryVas
15 дек 2023, 17:27
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 101
