Текущее время: 21 ноя 2024, 19:35
 Заголовок сообщения: Почему перераспределение линий дат не работает на VEGA64 ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 08:05
Смотрел раз 20 наверное это видео.
https://www.youtube.com/watch?v=U8721o8f568
Через райзер с 16й на первую карта работает а без райзера так же только на самой доске перекинув, не работает.
Мало того. переставил блок как он и показл, и всё равно.
Он так же сказал что нужно перекинут СЛЕДУЮЩУЮ пару за место первой, но и это не работает.
Естественно обе стороны а не только одну.
Коточе я отрезал ВСЕ пары с переди а с зади просто отключал кондёром.
Затем пара со слота идёт в ГПУ туда где шла вторая. Вторая отрезана от слота как и все последующие.
С зади тоже самое. От слота кондёры отсоеденены. От слота первая пара идёт к кондёру следующей пары.
Всё вроде как должно и логично но не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Почему перераспределение линий дат не работает на VEGA64 ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 09:22
ну все верно, можете хоть 100 раз смотреть, но надо еще и понимать о чем идет речь в видео, а это уже не для вашего уровня
а тем по этому поводу уже достаточно, и уже разжевано
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 07:21
Рксинок 1 неправильно нарисован. Надеюсь запаяли правильно?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 10:28
верхнее фото правильное , автор подпаял к свободно висящим контактам кондеров, просто надо было их чуть чуть развернуть, а то по снимку может ввести в заблуждение смотрящих, а так вызваниваем все линии, прогреваем чип с хорошим флюсом либо снимаем и реболим, не поможет ищем донора gpu, либо плату в разбор.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 00:45
А нижнее ? (предняя сторона)
Уже на другой карте эксперементы делаю. Толку нет.
Если переставлю другии линии в таком же порядке, результат не определяестся.
Сделал 4 линии чтобы было Х4. Не определяется.
Как я понимаю из видео, можно либо Х1, Х2, Х4, Х8, Х16
Но Х1 работает а Х4 нет.
в чём может быть дело ? Я чего то не понимаю как всегда или кто то не обьяснил подробнее ?
Posted after 2 minutes 14 seconds:
Помоему я понял.
Нужно было итрезать все 4 пары от ГПУ и подпоятся к следующим 4 а не с 1й на вротую.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 09:36
да и нижнее все в норме, если у вас работает в x1 , оставьте так , судя вы все варианты перебрали, по моему верхнему посту, сделайте замеры, и успокойтесь, скорее всего - деградация gpu
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 06:51
Та же самая проблем на 3080.
Всё вроде правильно.
Переношу блок 4х пар на другой блок а не просто передвигаю на одну пару и тем не менее, не работает.
Если бы кто нарисовал как переносить линии, по было бы понятно. Я думаю я просто запутался.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 10:19
ну если в упор отказываетесь от себя что либо искать по темам, то и не заморачивайтесь такими сложными телодвижениями
все уже нарисовали расписали и разжевали
читайте темы, они и с картинками
viewtopic.php?f=48&t=102422
viewtopic.php?f=48&t=128483
viewtopic.php?f=48&t=123216
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 21:17
разобрался. Перепутал линии
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перераспределение линий PCI-E на 1080Ti
[ На страницу: 1, 2 ]
GloooM
39
10381
02 июн 2022, 14:04
mqnax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 390 AMD перераспределение линий PCI-E на х4 или х8
GPIO
16 янв 2023, 20:50
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номанальное сопростивление gpu vega64
focs
07 янв 2020, 17:08
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vega64 - Нет начала. U700 и Q702 греются
maplesyrup
10 сен 2023, 00:59
Opacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1060 6gb коротнули, cопротивление сигнальных линий
ra4cbj
4508
21 ноя 2018, 01:26
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexgreem, machinistexpert, madking, razoramd, Yandex [BOT], вовико2 и гости: 66
